Вопрос о relation
snoopy
Есть такая задумка: Существует сборка и family Table к ней ,так вот можно ли задать в relation условие
что если например param1 = "1" , то feature 19 (REVOLVE_1) небудет,
т.е. эта операция будет исключена из дерева модели.
Да
Но нужно использовать модуль Pro/Programm, где заключить нужную операцию в Условие (IF...ENDIF).
Инструменты > Программа (Tools > Program)
Да
только элемент останется, просто будет подавлен, может автор задумки хочет его совсем убрать?
Я что-то не совсем понимаю.
Если есть таблица исполнений, так там и создайте инстанс с отсутствующим фичером.
А если хотите, чтобы при каком-то значении определенного параметра не показывался фичер, то действуйте по совету Ruslan-а.
Несовсем. Очень удобно для библиотечных деталей применять именно такой механизм. И для выбора и таблица меньше.
Например, если таких фичеров 10 (для каждого исполнения свое) штук, то и стобцов будет 10 вместо одного в этом случае.
Да действительно pro/program в этом плане немного удобнее, в программе ищи свой фичер и заключай его в оборот IF ENDIF
например так:
IF param == 1
add feature ...
end add
endif
Всё получилось!!!!! Кстати в programm можно нетолько работать с фичерами,но и с компанентами сборки. СПАСИБО ВСЕМ!!!!
:clap_1:
А существует ли возможность в PROPROGRAMM задать каким то способом условие , чтобы определенный фитчер был последним в дереве?
Нет. Только вручную.
Только для анализа существует подобная возможность.
Вы можете переместить элементы, которые создаются по умолчанию в активном списке (в дереве модели), в нижнюю область регенерации. Эти элементы включают Элементы анализа (Analysis features), Элементы общей геометрии (Public Geometry features), Элемент привязки (Reference feature) или Элементы аннотации (Annotation features).
  • 2 года спустя...
народ, кто знает, есть ли возможность из строчного значения параметра вытащить числовую часть и создать из этой вытащенной части числовой параметр.
например есть какой-то параметр со значением "ЛДСП_16_ВЕНГЕ"
нужно вытащить цифирю 16 и создать на ее основе числовой (не строчный) параметр.
Программно можно сделать...
а средствами рилейшинов обычных?
мне это нужно для автоматической генерации значения параметра SMT_THICKNESS в рилейшинах.
Разумеется можно ! Но какой ценой !
Отыскиваете начало "числа" в строке, "хватаем" оный первый символ ch1
А далее обрабатываем на эдакой громоздкой конструкции и ищем первую цифру:
if ch1==0
dg1=0
endif
if ch1==9
dg1=9
endif
Потом хватаем следующий символ ch2, обрабатывеем на такой же последовательности условных операторов, получаем значение dg2
Потом третий (когда там конец ?) и т.д. символ.
Определившись с длиной текстовой записи числа, завершаем "программу"
value=1000*dg1+100*dg2+10*dg3+dg4+dg5/10+dg6/100
(отлов десятичной запятой - отдельная тема).
Если Вы можете работать с параметрами материала, то это проще. Там можно тоже создавать и строковые и числовые параметры.
А в уравнениях просто присваиваете, например, smt_shickness=material_param("mat_thck")
Где mat_thck- Ваш параметр материала, отвещающий за толщину.
Bort, похоже у Вас этот строковый параметр находится в свойствах материала, и именно от его значения вы хотите менять толщину листа.
Или я что-то неправильно понял, зачем вообще это?
Если это значение находится в свойствах материала, то что мешает там уже задать значение типа реал а не стринг.
Ой!
Не вдумался в смысл сообщения выше, то же самое оказывается написано.
не помню кто, кажется Руслан, когда-то говорил об этом... мне кажется не совсем корректно привязывать геометрию к свойствам материала, даже если это лист или профиль или еще что-то подобное. параметры материала характеризуют физические свойства материала, но не геометрию. вот у меня к примеру будет не один десяток разных по толщине и текстуре ЛДСП плит, сделанных, по сути, из одного и того-же материала, и получается надо будет плодить целую библиотеку однотипных материалов. проще мне кажется создать ограниченный параметр, от значения которого будут зависеть толщина и прочие свойства, и оперативно в генеральной сборке назначать его для всех входящих деталей.
Пока что вышел из ситуации следующим способом. в шаблоне прописал:
/*Назначение толщины листа
if extract(MAT_DESIGN_TYPE,1,7)=='ЛДСП_16'
SMT_THICKNESS=16
endif
if extract(MAT_DESIGN_TYPE,1,6)=='ДВП_04'
SMT_THICKNESS=4
endif
и еще несколько подобных уравнений для других типов листов. таким образом толщина у меня назначается независимо от фактуры. и не нужно создавать тучу материалов отличающихся толщиной, фактурой, ценой, может еще чем-то...
вот если бы из этой строки 'ЛДСП_16' можно было вытащить "16" в виде числового параметра, я был бы полностью счастлив.
bort
Это как поглядеть. Полный список используемых материалов имеет смысл. Так как список их ограничен (можно только производителя не учитывать). Да и в отчетах будет выводиться то что нужно. Заменил материал (сортамент), поменялась и геометрия.
А плодить кучу уравнений учитывающих кучу материалов... При введении нового материла, перелопачивать все уравнения?
Да сделайте наоборот. А если в имени материала уже имеется толщина, не понимаю не желание добавить нужный параметр в сам материал.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
