NX6CAM
mikromashina
В мехобработке появилась интересная фишка - point distribution.
Кстати, в PowerMILLe есть уже с 7 версии.
distribution.pdf
mikromashina
а на основании чего точки распределяются?
на основании длины отрезка перемещения или угла нормали к поверхности
или и того и другого вместе?
кстати заодно просвети и по PowerMILL
Сами пробовали уже? Я не совсем понял, что имеется ввиду: добавили распределение расчётных точек через равномерные отрезки пути инструмента, а в старой версии равномерные отрезки на поверхности отмерялись? Или имеется ввиду эквидистантное (равномерное) расстояние между ходами, не зависящее от кривизны поверхности?
2volodja,ak762
Господа,пока что в процессе изучения... Но картинка впечатляет, не правда ли?
Вот трактовка в Pmill, весьма скудная:
point_distribution.pdf
Отличная вещь, часто ее хотелось. Надеюсь будет работать без проблем.
Наверное можно будет и точность поверхности не много загрубить.
я почитал про distribution и подумал с аппроксимацией на мастеркам как так у всех есть а там вроде как нет
а потом гляжу что эта фитча хороша IMHO только если работать по G1,
если есть возможность отфильтровать и вписать дуги по G2&G3 то вроде как они съедят всё это равномерное распределение точек
и САМ впишет дуги какие можно по его разумению, качество поверхности возможно еще и улучшится от этого.
я не к тому что distribution не нужен просто иногда замечал что разработчики пытаются выдать в what's new то что за ненадобностью может и устарело.
Прошу прощения за пример из Pmill (другой софт).
Вот распределение точек по G2&G3
и по G1
Не факт, что во втором случае поверхность будет хуже, хотя и линейная апроксимация.
Обычно G2&G3 ставлю только в XOY, если только не лимитирует объем. Так как давно заметил что при той же точности, качества поверхности получается хуже при G2&G3(на металле) чем при G1, причина как раз в не равномерности точек и может быть в дополнительной погрешности на аппроксимацию дугами.
В Mastercam'е такая штука есть очень давно, аж с 6-й версии. Раньше, когда работал на старых станках, активно использовал т.к. был критичен объём программы (ужимается существенно) и станки плохо отрабатывали короткие перемещения. Сейчас использую только в плоскости X0Y по тем же причинам, что описал SDCA.
и по G1
Для черновой обработки точно сойдёт, вообще зависит от приближения (длины этих отрезков), но что программа будет во много раз объёмнее по сравнению с круговой, это факт.
Но вопрос был другой, что это за распределение точек.... NX6 у нас ещё не поставили. Вопрос у меня был, что за распределение точек. Если эквидистантное(равное) расстояние между ходами, то это прогрессивно, в ногу с TEBISом. Если же равномерное по пути инструмента, то это не новость.
Согласен; к примеру NURBS-технология. Сплайновый скругления, не знаю, как назвать правильно, ещё в СATIA V4 было. Вроде давно отмерло, по моим сведениям. А месяц назад один пользователь ProE, ведущий инженер-технолог крупной фирмы, преподнес мне это как прогресс, новинку для расчёта путей инструмента. Наверное, его так научили на PTS, типа новое что-то, ну не из головы же он это взял....
2volodja
Для черновой обработки по-любому припуск на дообработку больше, чем допуск точности расчета, так что по барабану, как считать, согласитесь?
А не просветите насчет TEBISа поподробнее, как там идет распределение точек.
2volodja
Согласен,я же и писал, что по-любому пойдет. По качеству поверхности с G01 наверное вы правы, круговая должна давать расхождение побольше, чем линейная. Даже теоретически. На станке разницы честно говоря не видел, но у меня станочного опыта, наверное, меньше чем у вас, SDCA и IBV.
В Tebise распределение точек тоже как на второй картинке; другое дело , что для полу- и чистовой обработки можно выбирать между двумя опциями:
либо STANDARD, то есть прямые участки это один отрезок, круговые это множество отрезков в зависимости от заданной погрешности (toleranze)
либо SYNCHRON, то есть точки лежат через равные задаваемые промежутки независимо от кривизны поверхности. Этой функции не наблюдал у знакомых систем, хотя она
в специальных случаях только применяется.
Но мне интересно есть ли в UG, ну теперь уже и PowerMill подключился, стратегия равномерного расстояния между параллельными ходами, а не между соседними точками.
Ну дык вроде в системах (UG,Pmill,Mcam) такие стратегии обработки присутствуют...
Или вопрос о другом?
Я не знал, что это функция есть в UG в 3хосевой обработке.... :blink: Подскажите где, в какой стратегии, как выбрать. Вчера посмотрел NX5 - за 20-30 минут не нашел.
To all: Остальные системы вообще не знаю и не стоят у нас, так что просветите, если несложно: есть ли в 3 осях функция/опция "равномерное расстояние между ходами"?
volodja
В Симатроне, если я не ошибаюсь нет такой приблуды (имеется ввиду point distribution). Разговор был что будет, но это только разговоры.
Вообще-то это стандартная стратегия для CAM:
Pmill - 3D offset,
Mcam - scallop,
В UG как вариант - CONTOUR_AREA-Метод управления-область обработки-изменить-применить к шагу- по детали.
Или мы о разных вещах говорим?
Что Вы имеете под этим "равномерное расстояние между ходами", задание количества проходов, и автоматическую генерацию или что-то другое.
Pmill - 3D offset,
Mcam - scallop,
Нет, об одних и тех же. Попробовал только что в UG NX5. Работает, респект. Не применял никогда там, вот и не знал. Буду знать, спасибо. На вид ходы не корявые. Правда работает только по закрытому контуру/периметру, если брать стратегию zig-zag или zig, то халявит, не соблюдает расстояние между ходами. Попробовал и long distance и angle. Но это и в TEBISe так, тоже ничего пока не могу сделать.
OldCAM: Что Вы имеете под этим "равномерное расстояние между ходами", задание количества проходов, и автоматическую генерацию или что-то другое?
Ну например: если я задаю шаг 1мм, то я хочу, чтобы расстояние 1мм сохранялось между ходами инструмента независимо от изгиба поверхности.
to ART
Может посчитали, что не нужна. Я вот тоже не убежден, что это улучшит качество ходов инструмента, оно и так неплохое, какие выгоды принесет, тоже мне неясно; потому и спрашиваю пользователей NX6.
volodja
Может. А может не смогли реализовать. Подождем.
Мне то как раз кажется что выгоду принесет - стойка будет более точнее апроксимировать сплайны, чем больше точек, и равномерность расстояния между ними, тем точнее сплайн, заодно и лишние мелкие перемещения исчезнут. Значит и поверхность после обработки будет более чище.
mikromashina опередил, эта функция есть во всех CAM-ах приличного уровня.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
