Гравировка шрифта
Какими способами выполнить гравировку шрифта на плоскости в PMill:
1) буквы по контуру
2) буквы по всей плоскости (между наружним и внутренним контурами)
3) по центральной линии буквы
Все зависит от поставленной задачи:
если выпуклая надпись, то 2),
если надписи для шильдиков, то надо найти спец. шрифт для гравировки, чтобы обработка была по центральной линии.
Или использовать обычный шрифт, а фрезу для расчета траектории, например, диам. 32 с большим углом конуса. Траектория и будет по центральной линии. Естественно, на станке используешь нужную тебе фрезу. Я так делал.
В первых двух случаях обработка пишется черновыми стратегиями: смещением, или растром. Обычно смещением.
В третьем случае - чистовая стратегия доработка углов Однопроходная. Но, милл считает немного не так , как Арткам, и траекторию приходится чистить ручками.
А я делаю в SW вырез на нужную глубину фрезеровки любым шрифтом. В Миле делаю шаблон по этому вырезу и либо генерю шаблон со смещением, либо делаю выборку с постоянной Z.
Программа получается немного больше по времени чем одним проходом, но зато почище и инструмент не сильно нагружен.Внутренние углы получаются практически равными радиусу инструмента на кончике.
    • maximus111
      Благодарю за быстрый ответ и ссылку на конкретный ГОСТ. Пойду проводить самоликбез
    • felena
      Так 2.305 есть в новой редакции от 2008 года ... Хотя суть не сильно меняется от этого. Получается конструктор вправе сам решать, как ему показать. Осталось только НК это доказать)
    • ANT0N1DZE
      в ГОСТе всего 6 пунктов....   "При применении выносного элемента соответствующее место отмечают на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией — окружностью, овалом и т. п. с обозначением выносного элемента прописной буквой или сочетанием прописной буквы с арабской цифрой на полке линии-выноски. Над изображением выносного элемента указывают обозначение и масштаб, в котором он выполнен (черт. 39)" А сам вид может быть обрамлен любой сплошной тонкой линией - это справедливо не только для выносного вида, если показывается только часть
    • felena
      в п.5 про выносные элементы нет ничего, скорее п.8   Опираясь на рис.42, можно утверждать, что на родительском виде должен быть контур круг, а на самом выносном элементе тот контур, что мне надо? Или все же должно быть одинаково, в принципе для всех чертежей.
      вам виднее но откуда тогда 351 ошибка по обоим осям?
      Неможно.   Изучить ГОСТ 2.113. Особенно Приложение 3.
    • maximus111
      Коллеги, доброго дня. Такая ситуация. Было разработано изделие в 2 исполнениях, у которого был номер *****.001. Исполнения соответственно *****.001-00 и *****.001-01. Но потом были разработаны еще 2 исполнения: *****.001-02 и *****.001-03. Но эти 2 последних очень сильно отличались от 2 предыдущих, поэтому на эти 2 исполнения был оформлен отдельный документ, где в спецификации фигурирует только  -02 и -03. Но теперь получается, что есть 2 документа с одинаковым именем и номером: в в одном документе исполнения -00 и -01, а в другом -02 и 03. Вопрос. Можно ли вообще так или неможно (подозреваю, что неможно), и как выходить из этой ситуации?
    • green346
      Добрый день, ситуация: На изделие разработано КД по варианту Б (Как пример: Упаковочный чертеж АБВГ.466229.001УЧ и Упаковка АБВГ.466926.001) Заказчик просит разработать КД на то, как эта упаковка штабелируется и крепится на паллете. 1 Как это сделать правильно в рамках ЕСКД? Если укажу на упаковочном чертеже паллета упаковываемое изделие АБВГ.466926.001, то не получится, как будто это просто пустая коробка без устройств? 2 Вопрос, не связанный с предыдущим текстом, не нужно ли в графе "Документация" в упаковке указывать упаковочный чертеж? По гост 2.418 сказано только, что его нужно заносить в спецификацию упаковываемого изделия, а про упаковку ни слова.
      Смотрите все что посажено на цепи питания чпу. Включите чпу и замерьте питание на нем. У меня однажды было 20 вольт. На него был посажен неисправный грибок который его просаживал
      Извиняюсь за оффтоп, но интересно, как резьба нарезается в закаленном после лазера отверстии? Долго живут метчики?
