Невозможно воспользоваться своим config.pro
На нормально работающей машине с установленным ProE установил сиарч пас майкер - искать файлы стал замечательно, не мог нарадоваться пока не понадобилось что-то изменить в config.pro/
В области значений параметров пусто (кроме сиарч паса) ничего не выделяется и ничего не меняется.
Так пользоваться естественно невозможно.
Снёс этот сиарч, конфиг про и сам ProE.
Установил заново, создаю свой конфиг про, пытаюсь применить - всё резко гаснет.
И так всю неделю с тем же эффектом; менял Оси, пытался ставить только самого ProE, пытался установить 010, 020 и 030 версию.
Неужели ко мне одному такое счастье подвалило?
ibxlhx@gmail.com
Что-то Вы делаете не так. Пути до файлов проекта в общем config.pro писать не надо. Для этого у Вас должен быть отдельный файл, например search.pro. А в конфиге (config.pro) за путь до указанного файла отвечает переменная search_path_file.
Я бы проверил сам файл конфигураций, не надо писать туда лишнего. И еще проверить доступ к файлу (разрешено ли его редактировать)
"И еще проверить доступ к файлу (разрешено ли его редактировать)"
Вот отсюда можно поподробней, ибо я пытался и вообще ничего не меняя сохранить "current" как config.pro в рабочей директории - эффект тот же.
Изменено пользователем IBX1
"не стоит ли там тольк одля чтения?"
А позвольте поинтересоваться где находится сия опция?
Конфигурация машины такая:
Диск "С" с установленной Вистой х64 - на нем в основном программы и соответственно на нём установлен ProE,
Диск "Д" на нём все проекты, мои библиотеки, модели и пр. он и является рабочей директорией для "ProE" .
Хотел прикрепить свой config.pro - не получается.
"В свойствах файла. "
Простите за несскромный вопрос, но где он лежит?
Установил Windows server 2003 x 64 - та же картина, наверное придётся переходить на что-нибудь другое - жаль библиотек своими ручками сделанных.
2 IBX1
Рекомендовал бы приобрести Pro/E с настройками, библиотекой и обучением у любого из продавцов-консультантов (см. www.proe.ru). А шарахаться от одной CAD системы к другой не лучший метод научиться работать в CAD системе.
Андрей тут на самом деле вопрос не понятный, ставил и пользовался я на протяжении продолжительного периода правда в основном своим любимым модулем пайпинг (пользовательский), естественно за это время оброс своими библиотеками, отказаться теперь мне довольно сложно ибо по этому модулю (да скорей всего по модулям деталь и сборка), в других я "0" - не пользовался, это самая сильная функционально программа, которая не пошла на поводу в сторону "красивых рюшечек"
Могу сказать, что проблема возникла ниоткуда- пргосто установил сиарч пас майкер и не мог нарадоваться как сборка чётко находила файлы-----пока не понадобилось изменить некоторые пути в конфиге.
С тех пор больше свой конфиг не создать (верней не применить).
Обидно-досадно, но мне остаётся только задуматься о другой системе и начинать всё заново.
С уважением ibx1
Попробуй в настройках опций, переключиться на Источник - Текущая сессия.
И сохранить конфиг в другое место.
Я бы все таки проверил доступ к файлу. Так как у меня тоже был случай, что из за этого редактировать опции было нельзя.
Да собственно я пытался и ничего не менять в конфиге, просто сохранять текущую (current) как current_session.pro и переключиться на него - после нажатия применить ProE отключается.
Скорее всего собака зарыта в самом файле config.pro. Что-то в нем не то. Правильнее всего сделать, как советовал Roman A в посте #2.
Причем файл search.pro очень простой, в каждой строке путь к папке в виде d:\work\folder\
Папки библитеки лучше разместить отдельно и в search.pro не включать, а использовать переменную среды в виде pro_library_dir=d:\PTC\Libraries
А в самой папке библиотеки создать файл libraries.ctg.
Не меняя ни одного значка, ни одной закорючки в куррент сессия-просто сохраняешь этот файл с названием куррент_сессия.про. Пытаешся его открыть открывается - применить --ПроЕ выключается причём вне зависимости от Оси (всё возможное перепробовано с полной дефрагментацией диска: Виста ж64, ХР х64, 2003 х64).
Единственно возможное место, где могли остаться хоть какие-нибудь следы (при условии их полного скрытия с глаз) это рабочая директория- D:/DOK_PROJ/Project/ProE_projekt/
IBX1
Вы со своим сисадмином говорили? Какие права доступа у Вас?
Прое не сетевой?
Локальная машинка, много лет пользовался, понимаю что звучит моё заявление как поултергест какой-то, сам сиим чудесам поражён-но факт.
