Проблема с отображением примечания-заметка в чертеже сборки.
ustas-subtle
  • Создаю вид примечания в модели детали. Затем примечание заметку с названием конфигурации детали. Примечание отображается во всех конфигурациях.
  • Создаю сборку, в которую помещаю несколько копий детали но разных конфигурацый. В сборке все примечания на всех деталях видны.
  • Создаю чертеж. В размещаю нем вид сборки. Щелкаю кнопку Элементы модели, чтоб импортировать примечания из сборки в чертежный вид.
  • Примечания отобразились, но только один раз для каждой конфигурации, т.е. не на всех компонентах сборки а только на первом представителе каждой конфигурации. А мне надо чтоб на всех.
Пример в прикрепленном файле.
Как сделать, чтоб примечания отображались на всех компонентах?
Primechaniya_zametki.rar
Изменено пользователем ustas-subtle
Может быть исполнения должны быть не вложенными?
Я так понял, что предлагается чтоб конфигурации не были извлеченными. Не помогает.
Даже специально перепроверил.
Интересно, почему молчат старожилы? :g:
Наверно я впал в немилость! :wink:
А какова цель ваших манипуляций?
Вы тем самым хотите ввести, например, гравировку?
Как мне в своё время сказали SWR, правда речь шла про блоки содержащие в себе заметки: "Это операция не предусмотрена программой SW и соответсвенно не может быть выполнена правильно".
Потом человек из Solidworks, corp. дал некоторые советы, которые облегчили ситуацию в модели детали, но так же возникли проблемы, правда, со сборкой: Заметка отображалась на всех деталях одной конфигурации, но отображается она в тех же координатах, что и в детали только относительно координат сборки.
Вобщем-то с начало SW2007SP0 и по SW2007SP5 ситуация в сборке не изменилась, всё так же коряво.
Как вариант решения:
Предварительная подготовка блока:
1. Открываем любой чертёж
2. Вставляем заметку, в ней прописываем ссылку на необходимое свойство, например, $PRP:"Конфигурация"
3. Выделяем заметку и создаём из неё блок (Инструменты->Блоки->Создать)
4. После чего блок сохраняем.
Теперь открываем модель детали:
1. Выбираем плоскость на которую необходимо разместить текст
2. Вставляем блок (редактировать блок в детали крайне не желательно, результат не предсказуем)
Результат (плюсы и минусы):
-1. В сборке получите очень экзотический вид (описывал выше)
+-2. В чертеже при отображении или сокрытии соответвующих заметок увидете заметки во всех конфигурациях (при условии, что масштаб 1:1 и заметки находятся в одной плоскости, параллельно плоскости чертежа)
+3. В модели детали, заметка не будет висеть в воздухе и будет там где и должна быть.
+-4. В чертеже детали, так же как и в чертеже сборки (при условии, что масштаб 1:1 и заметки находятся в одной плоскости, параллельно плоскости чертежа)
-4. Как это всё будет выглядеть в следующих версиях остаётся только догадываться.
Как вариант использовать стандартные средства: Примечания->Текст, но в этом случае придётся для каждой конфигурации создать свой эских и забить вписать необходимый текст.
Да, очень интересно, да к тому же, на мой взгляд, очень запутанно. А если это нужно для
и
3.Создаю чертеж. В размещаю нем вид сборки. Щелкаю кнопку Элементы модели, чтоб импортировать примечания из сборки в чертежный вид.
4.Примечания отобразились, но только один раз для каждой конфигурации, т.е. не на всех компонентах сборки а только на первом представителе каждой конфигурации. А мне надо чтоб на всех.
то не проще ли сделать это прямо в чертеже, связав заметку со свойством SW-Configuration Name, предварительно выбрав в окне Link to Property опцию Component to which the annotation is attached.
А какова цель ваших манипуляций?...
Да старая проблема, я писал уже про нее ранее в теме <noindex>"Как быстро отобразить эскизы компонентов большой сборки в чертеже?"</noindex>.
У меня здоровенная сборка. Вней куча (тысячи) однотипных деталей. Для монтажников надо сделать чертежи, в котором они бы четко и ясно видели, что куда лепится. Раньше я пытался это решить условными знаками в виде эскизов. Но когда выяснилось, что конфигураций деталек долее 30 шт. , то с символами пришлось завязать.
Вот я и решил сделать удобоворимые названия конфигураций и чтоб они отображались в чертеже сборки у каждой деталюшки своя.
...+-4. В чертеже детали, так же как и в чертеже сборки (при условии, что масштаб 1:1 и заметки находятся в одной плоскости, параллельно плоскости чертежа)...
К сожалению приходится применять мелкий масштаб.
Видать придется примечание в чертеже к каждой детальки ставить руками.
то не проще ли сделать это прямо в чертеже, связав заметку со свойством SW-Configuration Name...
Еще раз повторюсь, что компонентов тысячи. :wallbash: Изменено пользователем ustas-subtle
Да старая проблема, я писал уже про нее ранее в теме "Как быстро отобразить эскизы компонентов большой сборки в чертеже?".
Действительно ли это так нужно?
В чертеже сборки можно сделать так:
1. Вставка->Примечания->Авто позиция...
2. Снимаете галочку в настройках Авто-позиция: Компоновка позиций->Игнорировать несколько экземпляров
3. Изменяете в настройках Авто-позиция: Настройки позиции->Текст позиции->Свойство пользователя->Тут_Ваше_свойство_из_детали
Не понял вопроса? Может у вас есть другое предложение?
Спасибо , что-то я сам забыл про такую возможность. :smile:
И я так понял, что примечания в чертеже на автомате на все компоненты расставить не судьба?
Только автопозиция - единственный выход, так?
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
