Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.
Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
Допуск на размер фаски 1-3 мм +-0,2 мм. Назначаете фаску 1.5, делают по нижнему допуску, т.е. 1.3. Нитка резьбы (глубиной 1.3) окажется на ребре фаски, при нарезании еще выдавит. Понятно, что станок с ЧПУ может и с нулевым допуском сделать, но, все же, лучше сделать так, чтоб гарантированно получить "красивый" результат, независимо от оборудования и степени криворукости исполнителя.
Не знаю как у вас, но часто ТТ заканчиваются фразой:
остальное по ОСТ4 Г0.070.014, ОСТ4 Г0.070.015, где:
Если есть ГОСТ на детали часов, где это прописано, то возможно.
Ваше утверждение в данном случае ни чем не подтверждено, ссылок на нормативные документы вами не представлено.
У вас не будет нулевых частат, а первые собственные частоты будут равны 100.
Матрица жесткости не будет вырождена. И можно спокойно делать численную факторизацию. А этот сдвиг и есть закрепление...
Так попробуйте из карбида вольфрама. Мы раньше пользовались dormer, теперь приходится пробовать из Китая, но там и цена конечно смешная.
ПС: "Твердосплавный экструзионный кран" Вам в помощь для поиска!
Подскажите а что именно меняется в ладере при выходе в Реф по концевику замедления.
Разве концевик Реф не привязан к входам Х9.х ?
Или ещё в ладере нужно менять ZP и ZRF ?
