Нужна помощь в описании оболочки
"Так зачем тогда переписываете Зенкевича и Галлагера? И в инете свои творения размещаете?
" - и что же я переписал у них? :rolleyes:
Хотелось показать, что "мошенничество точная наука", как писал О'Генри, а Курант написал, что
удачные базисные функции - важнейший этап в численном анализе, вот и поупражнялся. :rolleyes:
"Быть может, это тоже очередное проявление "постмодернизма"? " - да, спокойно и иронично пересмотреть
обломки прошлого и построить что- нибудь новое из них.
Наука вообще тавтологична и говорит всегда об одном и том же...
Умение взглянуть на известное с другой точки зрения спасает науку от превращения в набор самолегитимизировавшихся
фактов и бессмысленных поисков "новизны да актуальности" в ученических работах по уточнению пятого знака в ненужных
коэффициентах... :rolleyes:
"попробуйте программный комплекс написАть. Насколько я помню у Федора это не получилось" - никогда не ставил
задач по "комплексам", пытающимся нагнуть математику под прикладнуху, а с программами проблем не было... :rolleyes:
Проблема в другом. Написание хороших программ требует времени и денег, а с тем и другим были проблемы.
Постмодернизм и прагматизм учит - знание полезных следствий и есть знание о предмете, поэтому решил, что сейчас
важнее приучить трудовой народ к численным методам вообще, а на какой программке - это мелкий технический вопрос. :rolleyes:
Ansys хоть плохинько, но поддерживает программирование и позволяет людям думать как механикам
и математикам, а не только кнопки жать, как любят наши асучиватели-сапристы... :rolleyes:
А в Ansys практически нет дешевого мусора конкретной привязки типа Гостов снипов и прочей мишуры :smile:
- APDL, tcl/tk (+ object extensions if you want), FORTRAN & C - aren't enough for you?
Так и говорю плохонько. Не будете же Вы утверждать, что это вершина программирования :rolleyes:
Без конца меняются номера объектов, точек линий и прочего, то есть их имена, трудно писать унивесальные коды...
Слишком проявляется технология хранения и вычислений, маловато абстракций для эффективной работы пользователя.
Писал уже о слабой поддержке множеств. :rolleyes:
"Все. Буквально" - лень искать, но пару лет назад в нашем споре с Галицким Вы утверждали обратное. :rolleyes:
"деформации не зависят от свойств материала" - а передергивать не надо. Речь шла о напряжениях...
s=(E/a) (a e) если забыли :rolleyes:
-да, классика не дает таких возможностей. В workbench'е есть подвижки в этом направлении, насколько мне известно.
Кто-нибудь не ленивый сделал бы систему геометрических объектов и операций с ними на cpp, чтобы на выходе выдавала APDLевский код...
Рисовать в Ансисе серьезные модели - антиреально. Сетку строить - тоже неудобно, а вот всякие фичи КЭ-шные на готовую сеть прикручивать - это на APDL прекрасно получается.
"Рисовать в Ансисе серьезные модели - антиреально" - модельки домиков различных вполне сносно :unsure:
Нет слов.
Что значит "антиреально"? А г-н Басов с его танками? :)
Я говорю о том, что рисование серьезной геометрии, со сложными теоретическими контурами невозможно средствами Ansys (APDL). А уж покрывать сеткой - крайне утомительная и зачастую невыполнимая задача. Ансис подходиит лишь для расчета и анализа результатов.
"покрывать сеткой - крайне утомительная и зачастую невыполнимая задача" - а встроенные генераторы не пробовали использовать? :unsure:
Современные архитекторы такие затейники, что машиностроители просто мальчики в шортиках :smile::smile::smile:
А что вы скажете против безапелляционного аргумента со стороны АНСИС, такого как "Can not mesh area 1" ? Разуммется при мешировании балок и прямоугольных пластин у Ансиса нет конкурентов. В этом он асс ! :smile: Иногда покрывать сеткой отказывается даже такой сеточный монстр как Гипермеш.. а вы говорите "встроенные генераторы".
"Иногда покрывать сеткой отказывается даже такой сеточный монстр как Гипермеш.. а вы говорите "встроенные генераторы"" - любую сложную
область можно представить как объединение небольшого числа простых :unsure:
А насчет прямоугольных, так ваши бы слова да архитекторам в уши... А то смотрят на железобетон как на пластилин :unsure:
- уметь надо...
вот уж нечего добавить :g:
странно винить в этом ансис :dry:
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Организуем TOP10 ? :smile:
Ошибки.doc
Прикрепленные файлы
правильно. не ошибается только ансис. но это только подтверждает правило - ансис ведь сам ничего не делает.
раньше, когда вылезала ошибка я думал на ансис. и людей с такой же точно логикой встречал и встречаю до сих пор. но в один прекрасный момент я уяснил, что если ошибка, то это не какой-то баг, о котором надо кричать на каждом углу - просто сам где-то лажанул.
    • KSVSVK
      Требуется создать анимацию процесса сборки некоторого узла. При этом анимация должна включать в себя разворот сборки с изменением плоскости разреза. У меня получается только так: Сборка.mp4   Мне же требуется в конце получить другое изображение: Таким образом вид поворачивается, но плоскость разреза не меняется. Как в анимации изменить плоскость разреза?
    • MagicNight
      Не получается! Что-то не то делаю. Можете снова открыть доступ к файлу? Я наоборот с CF записываю на файл! Что-то я под вечер не соображаю.
    • kkk
      Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
    • Сержи
      Так научитесь сначала понимать! (с)   Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
