Нужна помощь в описании оболочки
Сам неоднократно сталкивался с тем, что АНСИС-10 считает, либо не считает как ему вздумается. Сейчас запусли - считает. завтра - не считает, послезавтра - считает. В Ансисе, конечно, мало глюков, но они есть.
Борман, а в предыдущих версиях тоже самое было? Или это особенность десятки?
Не могу сказать. Помню, что я моделил с применением MPC, Beam188 (кажись) и подобных вещей. Всю конкретику позабыл.
у меня тоже такое было - решает через раз. в какой версии - не помню.
Не знаю как у вас, но у нас была подержка годовая по случаю покупки лицензии, так вот частенько приходили от разработчиков письма, мол: этот элемент неверно считает то; здесь нельзя использовать это, попробуйте подругому, ошибка найдена в 9 версии и т.п., будет исправлена в 11.
И че теперь делать когда подержка кончилась?
Попробуйте все рабочие файлы удалять. Специально отвожу рабочий каталог для этого и если начинаются
проблемы все их уничтожаю. Обычно помогает. Задачу на APDL держу в другом месте
Артем Кулаченко
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Организуем TOP10 ? :smile:
Классная колекция! Вы можете повторить следующие ошибки?
1) Esav record is mismatched...
2) LVLMAX has been exceed in TrackBegin...
3) error during write, unit 22...
4) Error in isimeq..
Это на 99 процентов баги.
  • 2 года спустя...
Запускай через Launcher
Укажи Licenses: Ansys Multiphysics
У тебя, повидимому, указано Ansys Mechanical PrepPost
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
