Нужна помощь в описании оболочки
Ни разу не писал контакт вручную. Все время пользовался мастером контактов. Сорри, чем могу...
Если я ввожу контакт через GUI (поверхность-поверхность), то все считает отлично. Но при этом на 2500 узловую модель для вывода результатов требует 3700 Мб оперативной памяти.
Изменено пользователем alexwag
Форумный боец
Но при этом на 2500 узловую модель, то на вывод результатов требует 3700 Мб оперативной памяти.
это очень странно.
asel,s,area,,101 !нижний контакт
nsla,s,0
cm,target1,node
asel,s,area,,5
asel,a,area,,6
nsla,s,0
cm,contact1,node
edcgen,nts,contact1,target1,0.8,
а это, судя по тексту еррора, похоже способ задания контакта для дайны. посмотри команду esurf
Антиреально. Где это число написано ?
Я не совсем понял последовательность задания контакта через esurf, через GUI как это происходит?
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Elements>Surf / Contact>Surf to Surf - он просит определить какие-то узлы, это узлы Target или contact? И как вообще задаются эти элементы, поверх Solid или иначе?
В сообщении: Для вывода результатов требуется 969868585484 слов (3700 МБ). Закройте приложения, увеличьте размер оперативной памяти и нажмите повтор.
Пользуйтесь Contact Wisard. Самая правая кнопка из трех , из тез что справа от строки ввода. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&...st&id=13225</noindex>. Обязательно получится. это самый постой путь.
Этот самый простой путь и привел меня к непомерной жадности постпроцессора. Може проблема в том, что я задал поверхности контакта, часть которых никогда не вступят в этот самый контакт...
Нет, проблема не в этом. Так задача решается или не решается ?
Пишет: Solution is done! Считается секунд за 5 с процессором 2.7 ГГц
При запросе вывода результата просит много оперативы...
Советую после решения перезагрузится, а потом вывести результаты без решения.. по готовому rst-файлу.
Вы имеете ввиду CMSFILE, Option, Fname, Ext, CmsKey?
К великому сожалению я сменил род деятельности и так сразу не скажу... Но точно не та комманда. Ансис у меня теперь только дома.
Кстати, какой тип исследования я должен использовать в этой задаче Static или какой-нибудь другой? Я делал все в STATIC...
Форумный боец
esurf работает очень просто. создаешь два типа контактных элементов (conta и target). потов выделяешь тело-таргет и пишешь esurf с соответствующими номеру таргет-элемента атрибутами. потом выделяешь тело-контакт и пишешь esurf с атрибутами контактных элементов. контакт визард делает ровно тоже самое.
в постпроцессоре data and file opts и там выбираешь нужный .rst
его, кстати, после решения имеет смысл переименовать.
Он создается автоматически, после решения задачи. Этот файл можно зачитать на готовую сетку и смотреть результаты без повторного решения. Можно смело удалить из папки с задачей все, кроме сетки и rst-файла.
Спасибо огромное за помощь =)
Финт ушами с перезагрузкой сработал, но контакт не работает =(
Задаю как в справочнике через GUI. Открываю контакт визард. Задаю таргет - поверхность полукольца, контакт - внеш пов-сть тора, тип поверхность-поверхность, к-т трения 0.8. Контакты отображаются. Считаю, но в результате полукольцо проходит сквозь оболочку... Как-то заранее, при использовании визарда нужно задавать CONTA173, TARGET***?
Но при этом я, задавая перемещение плоскостью, получаю распределение напряжений по этой самой плоскости, хоть и не значительное, но все же...
То, что получились напряжения порядка e-8 это ерунда. Такое бывает. А по-поводу результата - делюсь опытом:
1) Если все задано правильно, то сетка очень грубая, и просто контакт не сработал.
2) При ненулевом трении счет идет гораздо тяжелее, чем при нулевом.
3) За 5 сек. задачи с трением не решаются.
4) Задавать перемещение (жесткое нагружение) в задачах с трением очень и очень не рекоммендую.
5) Правильность решения задачи с контактом необходимо оценивать по картинке с перемещениями в масштабе "как есть".
PS. Неплохо бы увидеть настройки решателя..
time, nsubst, kbc и т.п....
Задача статическая, настройки решателя все по-умолчанию (если таковые имеются, потому как ничего вручную не задавал)
Резина описана линейно, потому не вводил никаких шагов нагружения и т.п....
    • KSVSVK
      Требуется создать анимацию процесса сборки некоторого узла. При этом анимация должна включать в себя разворот сборки с изменением плоскости разреза. У меня получается только так: Сборка.mp4   Мне же требуется в конце получить другое изображение: Таким образом вид поворачивается, но плоскость разреза не меняется. Как в анимации изменить плоскость разреза?
    • MagicNight
      Не получается! Что-то не то делаю. Можете снова открыть доступ к файлу? Я наоборот с CF записываю на файл! Что-то я под вечер не соображаю.
    • kkk
      Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
    • Сержи
      Так научитесь сначала понимать! (с)   Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
