Нужна помощь в описании оболочки
"ввобще, оригинальная идея... можно моделировать материал без жесткости на изгиб
одним элементом с точкой интегрирования по центру" см. стр 310 Зенкевича :rolleyes:
Решили короля математиков перехитрить? Уменьшение гауссовых точек интегрирования будет
менее точно вычислять интеграл матрицы жесткости... :rolleyes: Иногда это сходит, чаще - нет
m=F/g :rolleyes:
Читать книжки - значит думать чужой головой, а не своей. В нашем деле главное проверить...
Остап Бендер, насколько помню, тоже всю ночь мучался, писал про чудное мгновенье и только утром вспомнил,
что намного раньше Александр Сергеевич написал об этом :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Постмодернистов модернистские самовыражения в поисках "новизны да актуальности" не интересуют :rolleyes:
Я нашел в чем причина такого разбиения - корд. Правильный путь - сначала создать все сетки, а только после этого вводить корд, тогда все получается :)
Господа, а есть в ансисе возможность виртуального ограничения перемещений плоскостью? Т.е. заменить полукольца плоскостями, т.к. распределение напряжений в них меня не интересует...
Прямо вот так в лоб не получится. Если идти по этому пути, то достаточно создать узлы (по верхней плоскости нижнего кольца), и написать контакт между сией узловой компонентой и камерой.
Вот видите, Федор сами все понимаете. Так зачем тогда переписываете Зенкевича и Галлагера? И в инете свои творения размещаете?
- а зачем писать свой софт, если уже есть ANSYS или Nastran? Быть может, это тоже очередное проявление "постмодернизма"?
После того, как я увидел (в 2006 г.), как боевой самолет считается по "теории летящего лома", я понял, что нам и софт-то никакой не нужен. На самом деле очень много поучительных книг на тему "Общая теория всего". Правда народ разлюбил их читать... жаль.
Да что там.. Прочнисту вообще, по мнению отдельных организаций, кроме Excel'я ничего не нужно.
PS: из прочнистов - куда, если не секрет? Уж не в системные ли администраторы?
В сотовую связь.
Форумный боец
а может не так? может "а зачем писать свой софт, если уже есть ИСПА, ANSYS или Nastran?" :clap_1: щас ИСПА подтвердит.
- UNIX + Oracle и так далее. До этого саппорт CAD/CAE/PDM. До этого - расчетчик.
Отрадно видеть, что есть еще люди, которые могут повернуть на 90-180 градусов, особо не заморачиваясь о "непрофильном образовании" и прочей ерунде..
Еще ни разу я не сталкивался с пренебрежительным отношением к себе, подобным тому, что было в мою бытность расчетчиком-прочнистом. Впрочем, отношение работодателя к сотруднику как нельзя лучше характеризует размер з/п, выросший в несколько раз в течение года.
Форумный боец
- а Вы провокатор, однако, батенька ))
Я, конечно, понимаю, что "размер не главное" (С). Но цитата с сайта одного производителя САЕ-софта довольно красноречива...
ispa.ex - 74 Мб
Обновите DirectX.
directx_nov2007_redist.ex - 64 Мб
{ <noindex>http://www.ispa-soft.ru/wersiq/wersiq.htm</noindex> }
-документация к ANSYS, не говоря уже о всяческих примерах, доп.модулях - и то больше весит...
Еще один вопрос,возможно ли численно получить объем (т.е. сколько он в м^3) внутри НЕсимметрично деформированной оболочки, дабы ввести контроль этого самого объема?
Спасибо =)
Изменено пользователем alexwag
Это, пожалуй, единственный способ...
Подробнее тут <noindex>http://www.ism.rsu.ru/yus/ostrograd.htm</noindex>
Большинство нужных комманд тут: Release 10.0 Documentation for ANSYS -> APDL Programmer's Guide -> Appendix B. GET Function Summary
Форумный боец
А вот с GET сложнее, как нужные функции вытянуть...
если все таки воду не моделируешь, то можно создать внутри оболочки фиктивный волюм с малой жесткостью, а уж его объем вычисляется в одно действие.
Форумный боец
Если вы решали подобные задачи, то должны были столкнуться с численными проблемами
в статике никаких проблем не возникало. гомогенизировал неодносвязный композит. "дырку" закрывал "воздухом". в динамических задачах были проблемы и я о них писал в соответствующей теме.
а порядок малости, по моему мнению, тут не важен. e-3, e-4, e-5. любой.
Да вообще такой подход (решать проблемы с помощью фиктивных свойств, как завышенных, так и заниженных) полностью провалился, как позакала моя практика. В итоге я перешел на RIGID BEAM, или CP (CE). На заниженные свойства вообще ... антиреспект.
    • KSVSVK
      Требуется создать анимацию процесса сборки некоторого узла. При этом анимация должна включать в себя разворот сборки с изменением плоскости разреза. У меня получается только так: Сборка.mp4   Мне же требуется в конце получить другое изображение: Таким образом вид поворачивается, но плоскость разреза не меняется. Как в анимации изменить плоскость разреза?
    • MagicNight
      Не получается! Что-то не то делаю. Можете снова открыть доступ к файлу? Я наоборот с CF записываю на файл! Что-то я под вечер не соображаю.
    • kkk
      Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
    • Сержи
      Так научитесь сначала понимать! (с)   Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
