Нужна помощь в описании оболочки
2 Форумный боец: В реальности резина обвалакивет корд.
2 Segr_a: Констрекция тановится жесткой на столько, что в точке А момент порядка 50 кН м. В моих представлениях, если сесть на один бок автомобильной камеры в 1,5 метра в диаметре, заполненой водой и воздухом без давления, то она прогнется!, а тут получилось, что такой момент выгибает 850 меров трубы в дугу.
Форумный боец
т.е. как бы композит? если корд проходит по срединной поверхности резины, то надо делать сетку корда с оболочкой узел-в-узел и связывать степени свободы.
т.е. задать резину елементом solid185 (например) с толщиной в несколько элементов и между средними элементами задать сетку корда. А можно поподробнее - как это сделать? Стержневыми элементами типа link или другими? И как вообще задавать привязку по существующим узлам? Если сделать так, что нагрузка в 200 тонн заставит сделать стержни довольно толстыми - или надо опять же по возможности мельчить сетку?
На другом форуме мне написали: "REINF265"... Это что? У меня Ansys v10, в хелпе ничего не нашел.
Форумный боец
нет, задать резину шеллом. поверхность, разбитая оболочкой фактически и является срединной.
"REINF265"
подозреваю, что это от слова "реинфорсмент". я бы сделал бимами - ведь корд, несмотря на кажущуюся "гибкость", является обычным стержнем. возможно стоит включить большие деформации.
да, есть такой элемент в 11 версии - reinf265
Вопрос может показаться наглым, но где взять 11-ую версию, ну или рабочий кряк, а то сам ансис есть, только поставить не могу? Ответ можно в личку... Изменено пользователем alexwag
Еще один вопрос, узлы оболочки должны совпадать с узлами воды и газа? Узлы воды и узлы газа друг с другом?
Не совсем понятно. Вы моделировали то, как вы садитесь на бок автомобильной камеры, наполненной водой и газом без давления и получили изгибающий момент 50 кН м? Или вы получили такой момент от силы в 200 тонн при крайнем положении вашей оболочки, наполненной водой и газом без давления? От какой нагрузки получается такой момент? 200 тонн - это ведь 2000 кН, не так ли? Приложено к трубе, причём снизу.
Кстати, тут тоже не совсем ясно, как именно приложена сила. Труба как-то закреплена. Разве она не должна изгибаться в дугу?
Или труба не закреплена нигде? На картинке не разобрать к сожалению, где закрепление, гда нагрузки..
Поэтому не совсем понятно.
А если уж мы заговорили о числах, то всё должно быть ясно. :smile:
И в первую очередь система единиц измерения, а то сила в тоннах, момент в кН.
Я вам говорю, если рассматриваете оболочку, то и прикладывайте усилия к ней. От того, что вы на неё сядете, или от чего другого.
Что касается совпадения узлов воды, газа, и прочего, то конечно они должны в каких-то точках совпадать. Во всех, не во всех, я не знаю, но ведь должны же быть две среды связаны, не так ли?
Но опять же, так как интересует прежде всего деформация оболочки, я бы постарался сфоомулировать задачу так, чтобы избежать рисования газа, воды. Ну это я повторяюсь немножко, но думаю не помешает и повториться.
Для проверки корректности модели, кстати, может быть целесообразно отвлечься от труб, платформ, реальной конструкции, и решить пару тестовых задач. Если вы считаете, что слишком жёсткий каркас получается и соотвественно ваша оболочка, то и приложите просто к ней нагрузку какую-то, при которой вы примерно знаете, какого порядка хотя бы должны получиться напряжения, перемещения, внутренние силовые факторы, такие как изгибающие моменты, так вас интересующие. И посмотрите. Если оболочка, то тут краевой эффект может вблизи закрепления проявляться, где большие изгибающие моменты могут получиться. Надо ж понимать как работает конструкция, чтобы правильно выбрать элементы и их свойства.
Форумный боец
кстати, еще на счет газа и жидкости - а нельзя ли тут ликвид-элементы использовать, на которые емт все время ссылается?
Что за liquid элементы и чем они отличаются от fluid? вроде и то и то жидкость...
Я бы и рад отказаться, но не могу, у меня исследование напряжений корда от уровня жидкости. Хрен с ним с газом, но жидкость я убрать не могу.
И почему так все сложно, нет чтоб нарисовал модель, потыкал где что, а программа сама все задала...
На картинке наброски - красная точка - камера, крайний правый случай, когда закрепления снизу нет.
Почему я считаю, что оболочка получилась слишком жесткая - если взять случай, когда камера пополям с водой, пополам с воздухом. Давление воздуха = давлению окр среды. Бог с ними с поворотами, если сверху положить 200 тонн груза (или приложить распределенную по верхнему металлическому кольцу силу в 2 МН), то она должна выглядеть как на картинке снизу (нет корда. просто резиновая оболочка, нагрузка гораздо меньше). Но форма оболочки, в которой корд задан стержнями не меняется. Более того, если оттуда вообще убрать воду и газ и оставить пустоту - результат будет тот же, что согласитесь самое что ни на есть неадекватное поведение модели.
Форумный боец
я немного от балды написал - наверно это они.
Вот интересный элемент REINF265, вроде бы описывает корд, имеет направление волокон по оси X локальной СК. Только я никак не могу разобраться, каким образом задается основной материал, его свойства, а каким образом материал и свйства корда? Может кто уже имел с ним дело?
Уровень жидкости определяет нагрузку на оболочку, действующую изнутри - не более того, вот я о чём толкую то.
Или жидкость какую-то другую роль по вашему играет?
Что-то там вы говорили про ограничение деформации... Ну это не разговор..
А так не бывает. Программа что-то конечно задаст, но чтобы модель адекватной была и можно было понять результаты расчёта, надо всё что программа задаёт досконально знать самому.
Если каркас задан стержнями, то они ведь не работают на изгиб. так ведь? Стержни - это элементы типа link.
Так вот форма каркаса в таком случае может измениться только засчёт растяжения-сжатия стержней и поворота их друг относительно друга, так? Видимо в этом случае жесткость каркаса действительно будет большой. Если сами стержни будут менять свою форму - то есть будут элементами beam189, например, с правильно заданными характеристиками сечений - результат будет другой.
Теперь дальше. С водой без воды - результат одинаковый. Возвращаясь к нашим баранам.
А почему он должен быть разный? Механизм появления этих различий вы себе представляете?
Как это в программе происходит или должно происходить, я имею в виду?
То, что жидкость несжимаемая - это учитывается у вас в модели?
В реальности жидкость будет перетекать от того места, где её пытаются сжать воздействием попы или чего ещё.
Это выразится в увеличении давления со стороны этой самой жидкости в другом месте.
Вот величину этого самого давления на стенки сосуда в разных его частях и надо оценивать или исходя из физических соображений и почти школьных знаний, или с помощью неких программных CFD комплексов.
Если же вы просто нарисовали воду с помощью конечных элементов, то это мало что даёт в смысле воздействия этой воды на стенки сосуда.
Если вы учитываете вес этой воды, то вы должны задать весовую нагрузку. И я сомневаюсь, что вы при расчётах это сделали.
Программа САМА НЕ ЗНАЕТ, что там у вас вода, и она должна перетекать, давить на стенки, сама весить сколько то килограмм..
Всё это надо задавать и задавать правильно.
Поэтому вот есть всякие такие конечные элементы, которых я и не слышал, liquid или как ещё.
У них есть свойства, про которые следует почитать, ели всё же надо сил нет как моделировать воду.
Задачка вроде осесимметричная, такие обычно изображаю маленьким сектором для скорости, при необходимости легко вытянуть хоть до окружности. Вместо корда логично использовать тонкую пластину. В строительстве с армированием так поступают. Вместо воды обычные прехмерные элементы с небольшой жесткостью. Нагрузка давления на пластины, плюс гравитационная.
А я до сих пор не пойму...
1. Зачем тут в расчете нужна вода ?
2. Какая опора ? Ведь в рависимости он колличества воды, массы, покачиваний все меняется.
3. ИМХО автор пошел по наиболее трудному пути. Знакомство с Ансисом на этом пути точно не заладится.
2 Fedor: Расчет с использованием пластин приел к неадекватному поведению оболочки - она попросту ломалась углами вместо плавной деформации.
2 Борман: С ансисом я познакомился еще в 99-м, но там был и до этой задачи были только металлоконтрукции, использовавшие лишь один материал - сталь. С резиной, кордом, газом и водой дела не имел...
В случае отсутсвия воды, как смоделировать ее воздействие на оболочку? Допустим, уровень воды - 1/2 объема оболочки. Давим на оболочку сверху - газ давит на воду, вода на стенки - как определить это давление без использование дополнительных расчетов, потому как если я влезу в изучение CFX и CFD, то точно никогда не решу эту задачу? К слову сказать у меня 2 недели на ее решение.
Вариант 2. Я не поворачиваю основание на 8 град. Прикладываю 200 тонн к верх кольцу, подбираю давление в камере, чтоб им уравновесить нагрузку. Как мне вывести зависимость между уровнем воды и прикладываемым вместо нее давлением, по степени деформации оболочки?
Вариант 3. Точнее не вариант, а просто размышление. Накачивая газ в камару (т.е. увеличивая давление) я увеличиваю жесткость камеры, как в автомобиле при накачке шины. В то самое время оболочка с водой (накаченная не под завязку естественно) не будет жесткой - вся жесткость обусловлена жесткостью резины и корда. Как быть с этим явлением при замене жидкости давлением?
2ISPA: Вы во многом правы, но я не прошу, чтобы мне все разжевали, а просто направили в нужную сторону. Поверьте, я засыпаю в мыслях об этой задаче и просыпаюсь с ними и не сижу и жду, пока мне тут все расскажут и покажут, а строю модели, проверяю мои различные доводы. Да, в теоретическом обосновании МКЭ в такой постановке я не силен, но все же понимаю принцип расчетов и вполне могу предсказать ожидаемый результат - это мне и помогает судить об адекватности. Возможно, кто-то уже сталкивался с подобными задачами и его не затруднит облегчить мои муки...
Спасибо за понимание и живой интерес к моей проблеме, очень на вас расчитываю.
Всё что я говорю, это не руководство к действию, это мысли, с которыми я бы ложился спать...
1. Вода в рамках данной задачи может рассматриваться как абсолютно несжимаемая жидкость, и её игра в этой задаче крайне мала.
2. Теорема Паскаля (кажется): "Давление, производимое на жидкость или газ передается по всем направления без измемения."
3. 1+2 --> Давление во всей камере одинаковое. Причем на этом этапе можно сбацать какое пибудь уравнение состояния гипотетического газа в камере, что-то типа P=P(P0,V0,V), начальное давление, начальный объем, текущий объем. Уверен это не очень сложно. Конечно, в этой формуле неявно будет присутсвовать колличество воды. И на этом этапе определить зависимость внутреннего давления от внешней нагрузки.
Причем это может быть решено в осесимметричной постановке.
4. пп.1-3. + Эти 200 тонн массы уравновешиваются только силой Архимеда (если я правильно понял задачу). А сила Архимеда определяется понятно чем. На этом этапе прямая зависимость силы Архимеда и объемом внутренней воды. Камера же в воде плавает, так (мне лень читать ваши КЭ мысли) ?
5. Жесткость оболочки связана только с её внутренним давлением, а не с составом начинки, тем более если там вода.
PS. А вообзе побольше советую посидеть над бумажными расчетами.
Изменено пользователем Борман
2 Борман: Нет, камера в воде не плавает, она установлена на платформе, которая плавает, ну да не в этом суть. По поводу бумажных расчетов, чем собственно и занимаюсь, когда глаза на лоб от монитора вылезают. Но суть я понял, корд описал, используя reinf265. С водой тоже вроде как разобрался, вывев эти самые зависимости, о которых Вы говорили. Спасибо за помощь =)
Форумный боец
ничего подобного :) у поверхности воды давления вообще не будет, а дальше чем глубже, тем больше давление.
No comment.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
