Нужна помощь в описании оболочки
Сам неоднократно сталкивался с тем, что АНСИС-10 считает, либо не считает как ему вздумается. Сейчас запусли - считает. завтра - не считает, послезавтра - считает. В Ансисе, конечно, мало глюков, но они есть.
Борман, а в предыдущих версиях тоже самое было? Или это особенность десятки?
Не могу сказать. Помню, что я моделил с применением MPC, Beam188 (кажись) и подобных вещей. Всю конкретику позабыл.
у меня тоже такое было - решает через раз. в какой версии - не помню.
Не знаю как у вас, но у нас была подержка годовая по случаю покупки лицензии, так вот частенько приходили от разработчиков письма, мол: этот элемент неверно считает то; здесь нельзя использовать это, попробуйте подругому, ошибка найдена в 9 версии и т.п., будет исправлена в 11.
И че теперь делать когда подержка кончилась?
Попробуйте все рабочие файлы удалять. Специально отвожу рабочий каталог для этого и если начинаются
проблемы все их уничтожаю. Обычно помогает. Задачу на APDL держу в другом месте
Артем Кулаченко
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Организуем TOP10 ? :smile:
Классная колекция! Вы можете повторить следующие ошибки?
1) Esav record is mismatched...
2) LVLMAX has been exceed in TrackBegin...
3) error during write, unit 22...
4) Error in isimeq..
Это на 99 процентов баги.
  • 2 года спустя...
Запускай через Launcher
Укажи Licenses: Ansys Multiphysics
У тебя, повидимому, указано Ansys Mechanical PrepPost
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
