Нужна помощь в описании оболочки
Форумный боец
Если Е в данной задаче задать 0.0001, то в целом задача потеряет физический смысл. Это приведет к численным проблемам.
не 0.0001, а Е, допустим, резины на 10е-3.
решать проблемы с помощью фиктивных свойств, как завышенных, так и заниженных
что значит заниженных? фиктивное свойство не занижено, т.к. это свойство того, чего нет.
и хотел бы уточнить, о каких конкретно проблемах идет речь? как повлияет магенькая каша внутри оболочки на решение?
В данонй задаче предполагается счет с NLGEOM,ON, а кашка в таких задачах очень некстати. Хорошо, если она вообще сойдется. Понятное дело, что линейная задача будет решена при любом исходе... что приложили, то и получили.
Форумный боец
а представьте себе, что мы в реальность в оболочку накачали какой-нибудь дряни, например, пены. что, и в реальности задача перестанет "считаться"? :) типа приложил нагрузку, а оболочка и говорит: "не буду я деформироваться, я ж нелинейная".
в данном случае фиктивный волюм имеет нормальный физический аналог, который не должен влиять на поведение системы.
ps: не поленился бы модельную задачку сварганить, но ансиса под рукой нету...
Расчет "оболочки с дрянью" это будет на расчет по теории упругости. Все соотношения ТУиП получены в очень серьезных ограничениях,а про нелинейную ТУ я вообще молчу. Я не говорю, что пена - это материал с какими-то фиктивными свойствами.. свойства нормальные, но расчет должен быть в другой постановке, не в упругой (и т.п.).
Линейная задача будет решена в любом случае если решать прямыми методами. Но маленькие жесткости могут быть закреплены и решение потеряет смысл.
Об этом и речь.
Форумный боец
дрянь то не вместо нагрузок, а чтобы объем внутри оболочки посчитать.
Форумный боец
Неужели, чтобы подсчитать объем нужно что-то запихнуть в матрицу жесткости?
зависит от цены этого запихивания.
Я могу ошибаться (проверить быстро не смогу), но не проще ли воспользоваться элементом mesh200 :
MESH200 is a “mesh-only” element, contributing nothing to the solution. <...>
MESH200 may be used in conjunction with any other ANSYS element types. After it is no longer needed, it can
be deleted (cleared), or can be left in place. Its presence will not affect solution results.
Форумный боец
оо точно. правда непонятно как он будет деформироваться и будет ли вообще. "not solved" написано при выборе элемента...
1. правда непонятно как он будет деформироваться и будет ли вообще.
2. "not solved" написано при выборе элемента...
1. Он исключительно для КЭ разбивки. Свойств (кроме выбора топологии) нет, стало быть деформироваться не будет.
2. это так. "not solved".
Кстати, а что если покрыть внутренности сеткой (совместной с сеткой на камере), а потом эти элементы UNSELECT (ESEL,U как-то так..). ТО, что эти элементы не будут обсчитываться, это точно. Как считаете.. я так никогда не пробовал. Должно получится.
-почему не будет? Если оболочка деформируется, узлы на внутренней границе оболочка-меш200 будут перемещаться. меш200 не будет участвовать в расчете, однако элементы, прилегающие к оболочке, будут изменять свой объем.
Форумный боец
они не будут обсчитываться и объема тоже не дадут. для них ведь резалтов не будет...
а когда они начнут вырождаться (грани самопересекутся) что произойдет?
Потому что деформации и перемещения сопряженых узлов, полученых в ходе расчета, не приводят к деформации КЭ меша200... (не с чего там менять объем, т.к. простейшее 2+2 это уже из разряда вычислений)
Проверил вообщем. В постпроцессоре меш200 даже не отображается при отрисовке рез-та. Меш200 задействован исключительно в препроцессоре для КЭ разбивки, не более того.
Т.е. этот меш200 не деформируется, соответственно не может описать деформированный внутренний объем болочки? Или я что-то недопонял?
А нельзя просто ввести газ с привязкой по узлам к оболочке (т.е. наиболее простым способом без всяких контактов и совместных решений) с нулевым давлением? При сжатии газа давление возрастет, но по сравнению с нагрузкой, действующей на оболочку извне и приложенным давлением, оно не окажет серьезное воздействие на напряженно-деформированное состояние оболочки...
Изменено пользователем alexwag
Можно сказать и так. Никаких расчетных данных этот элемент не имеет.
По сути это то, что Боец предлагал, если не ошибаюсь.
Если пойти по этому пути, то деформируемая часть должна без дополнительного сопротивления "утащить" общие узлы. Ладно, пусть при этом никаких деформаций не будет, но если сделать UPDATE GEOM (не помню точно, но где-то рядом.... так эта команда сдвигает сетку под текущие перемещения). А дальше можно замерить объем нужного фрагмента уже без решения.
А можно поподробнее? Конкретно механизм происходящего?
1. Строится сетка (1) для камеры.
2. Строится сетка (2) для внутренностей. совместная с сеткой 1.
3. Все прикладывается, задается, настраивается.
4. "Выключаются" ненужные элементы. Тем самым, они не будут обсчитываться.
а) Выбрать элементы по типу
б) Сказать ESEL,U
5. Решить.
6. Прочитать HELP по комманде UPDATE GEOM (находится в препроцессоре). Не помню точно как пишется и применяется... но по готовому полю перемещений она перемещает узлы в их новые положения. Т.е. получается НОВАЯ сетка.
7. Выбрать "нужные" элементы и найти их объем.
Подводные камни:
1. При больших пемремещения выключенные элементы окажутся вывернутыми. Возможно стоит сделать внутренность очень грубой сеткой.
2. Я так никогда не делал.
ВАЖНО: Скорее всего не сработает, если сетка "связана" с геометрией. Такой вот АНСИС гад.
Я ввожу контакт между полукольцом и оболочкой следующим образом:
asel,s,area,,101 !нижний контакт
nsla,s,0
cm,target1,node
asel,s,area,,5
asel,a,area,,6
nsla,s,0
cm,contact1,node
edcgen,nts,contact1,target1,0.8,
Но выдается сообщение об ошибке: "The Capability LsDyna was either not ordered with this Ansys installation or the appropriate product was not selected for this session"
В чем я не прав? Прошу строго не судить, с контактами до этой задачи дела не имел...
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
    • Andrey_kzn
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
