Стандарт предприятия
Alsi
У нас на фирмочке вся эта цепочка работает,хотя и не так гладко как хотлось бы,если таковое может быть вообще.
Я занимаюсь разработкой УП в ProE. Детали в осовном 2д. Основным требованием к конструкторским моделям создание размеров с допуском в модели а не в чертеже,чтобы была возможность привести её к середине поля допуска,иначе могут быть проблемы при обработке... К размерам с симметричным полем допуска это не относиться. Вообще многое зависит от специфики производства,отсюда и все требования и стандарты.
С абсолютной точностью никто у нас не возится используем то,что по умолчанию. Относительная точность меняется только при наличии GEOM CHECK
связанным с отношением наибольших и наименьших размеров(кстати GEOM CHECK по стандерту тоже не допускается).
Полная асоциативность в цепочке детали-чертеж-модель оснастки-программа для станка при изменении первой это бред и рекламный трюк для дилетантов.
Такое бывает проскакивает в процетах 10-и,но иногда всю технологию приходится менять из-за появления одного допуска.
Racer
А модель без чертежа допускается? Чертежи оформляют в Про/Е?
Грустно.
В начале хотели чертежи свести к минимуму,но потом от этой идеи отказались.
Я думаю,что в принципе это возможно,только надо разработать чёткий механизм использования информации содержащейся в модели различными службами и отладить его. Ну и без соответствующего оснащения не обойтись.
Чертежи оформляют в ProE, иначе как с асоциативностью???
Ну хоть где-то ассоциативность пригодилась. :smile:
А технологи у вас в какой проге техпроцесс оформляют? Тоже в Pro?
Техпроцесс это громко сказано. Оформляем что-то типо карт наладки с эскизами и анотациями для каждого набора креплений и установа. Остальное
пишут пару человек в Access,вот тут асоциативность вообще только на словах.
Для более или мeнее солидной фирмы нужен как ни крути PDM. В самом ProE
очень ограниченное число инструментов для написания полномасштабного техпроцесса.
Прошу меня правильно понять в плане асоциативности. Изменения конечно происходят на всех уровнях т.к. работа идет с одной и той же моделью на всех
уровнях, но не стоит всё идеализировать. Отслеживаются они корректно (конкретно в плане обработки) только в достаточно узком диапозоне. Если конструктор добавил или удалил фичу придется работать ручками как в чертеже так и в обработке.
Еще вопрос, если можно. Автор чертежа и автор модели один и тот же человек? А если нет, то фиксируется ли автор модели? И вообще утверждается ли модель?
Нет
Практически вся информация берётся из параметров(в.ч и автор) модели. Утверждается все одновременно.
Относительная точность позволяет выполнять большие проекты на слабых вычислительных ресурсах, мощные UNIX станции стоили запредельно высоко. Это было актуально 5 лет назад, а сейчас такой проблемы уже нет. Поэтому я перешел на абсолютную точность, тем более это позволяет работать правильно, соблюдая рекомендации РТС. За бугром работают с абсолютной точностью.
А кто именно - если не сложно можно ссылочку. Интересно просто.
Например, Фольксваген.
А разве на Фольксвагене PROE? У них не CATIA, случайно?
Или и то, и другое? Мне кажется, что до последнего времени Фольксваген был Катишным оплотом. Очень интересно!
ну это не главное, тем более к теме отношения не имеет. Но я пошучу - РАБОТАЮТ в Pro/E , а CATIA у них СЛУЧАЙНО!
А по делу - может движки или другие агрегаты делают в Pro/E , а все остальное в CATIA. Это мое предположение.
Скорее всего так и есть.
Искренне считал, что проблему, поднятую в данной теме, решил Горьковский АвтоЗавод, выпуская Газель. Тут действительно никого нет с ГАЗа?
Где-где... Коммерческая тайна, ессно. Стандарты такого ранга реально представляют ценность.
В свое время на ж/д вокзалах расписания становились "коммерческой тайной".
Но проклятые буржуи ведут себя в части этих стандартов именно так.
Alsi
Но подпись то ставит оформитель чертежа?
В штампе чертежа присутствует фамилия разработчика модели,инициалы разработчика чертежа ставятся вручную там же только в отдельной графе где присутствует индекс чертежа.Штамп свой т.к предприятие иностранное.
Так называемое подписание чертежа отделом тех контроля осуществляется путем перевода на следующую фазу развития в Pro Intralink.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
