Стандарт предприятия
Alsi
У нас на фирмочке вся эта цепочка работает,хотя и не так гладко как хотлось бы,если таковое может быть вообще.
Я занимаюсь разработкой УП в ProE. Детали в осовном 2д. Основным требованием к конструкторским моделям создание размеров с допуском в модели а не в чертеже,чтобы была возможность привести её к середине поля допуска,иначе могут быть проблемы при обработке... К размерам с симметричным полем допуска это не относиться. Вообще многое зависит от специфики производства,отсюда и все требования и стандарты.
С абсолютной точностью никто у нас не возится используем то,что по умолчанию. Относительная точность меняется только при наличии GEOM CHECK
связанным с отношением наибольших и наименьших размеров(кстати GEOM CHECK по стандерту тоже не допускается).
Полная асоциативность в цепочке детали-чертеж-модель оснастки-программа для станка при изменении первой это бред и рекламный трюк для дилетантов.
Такое бывает проскакивает в процетах 10-и,но иногда всю технологию приходится менять из-за появления одного допуска.
Racer
А модель без чертежа допускается? Чертежи оформляют в Про/Е?
Грустно.
В начале хотели чертежи свести к минимуму,но потом от этой идеи отказались.
Я думаю,что в принципе это возможно,только надо разработать чёткий механизм использования информации содержащейся в модели различными службами и отладить его. Ну и без соответствующего оснащения не обойтись.
Чертежи оформляют в ProE, иначе как с асоциативностью???
Ну хоть где-то ассоциативность пригодилась. :smile:
А технологи у вас в какой проге техпроцесс оформляют? Тоже в Pro?
Техпроцесс это громко сказано. Оформляем что-то типо карт наладки с эскизами и анотациями для каждого набора креплений и установа. Остальное
пишут пару человек в Access,вот тут асоциативность вообще только на словах.
Для более или мeнее солидной фирмы нужен как ни крути PDM. В самом ProE
очень ограниченное число инструментов для написания полномасштабного техпроцесса.
Прошу меня правильно понять в плане асоциативности. Изменения конечно происходят на всех уровнях т.к. работа идет с одной и той же моделью на всех
уровнях, но не стоит всё идеализировать. Отслеживаются они корректно (конкретно в плане обработки) только в достаточно узком диапозоне. Если конструктор добавил или удалил фичу придется работать ручками как в чертеже так и в обработке.
Еще вопрос, если можно. Автор чертежа и автор модели один и тот же человек? А если нет, то фиксируется ли автор модели? И вообще утверждается ли модель?
Нет
Практически вся информация берётся из параметров(в.ч и автор) модели. Утверждается все одновременно.
Относительная точность позволяет выполнять большие проекты на слабых вычислительных ресурсах, мощные UNIX станции стоили запредельно высоко. Это было актуально 5 лет назад, а сейчас такой проблемы уже нет. Поэтому я перешел на абсолютную точность, тем более это позволяет работать правильно, соблюдая рекомендации РТС. За бугром работают с абсолютной точностью.
А кто именно - если не сложно можно ссылочку. Интересно просто.
Например, Фольксваген.
А разве на Фольксвагене PROE? У них не CATIA, случайно?
Или и то, и другое? Мне кажется, что до последнего времени Фольксваген был Катишным оплотом. Очень интересно!
ну это не главное, тем более к теме отношения не имеет. Но я пошучу - РАБОТАЮТ в Pro/E , а CATIA у них СЛУЧАЙНО!
А по делу - может движки или другие агрегаты делают в Pro/E , а все остальное в CATIA. Это мое предположение.
Скорее всего так и есть.
Искренне считал, что проблему, поднятую в данной теме, решил Горьковский АвтоЗавод, выпуская Газель. Тут действительно никого нет с ГАЗа?
Где-где... Коммерческая тайна, ессно. Стандарты такого ранга реально представляют ценность.
В свое время на ж/д вокзалах расписания становились "коммерческой тайной".
Но проклятые буржуи ведут себя в части этих стандартов именно так.
Alsi
Но подпись то ставит оформитель чертежа?
В штампе чертежа присутствует фамилия разработчика модели,инициалы разработчика чертежа ставятся вручную там же только в отдельной графе где присутствует индекс чертежа.Штамп свой т.к предприятие иностранное.
Так называемое подписание чертежа отделом тех контроля осуществляется путем перевода на следующую фазу развития в Pro Intralink.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
