Стандарт предприятия
Alsi
У нас на фирмочке вся эта цепочка работает,хотя и не так гладко как хотлось бы,если таковое может быть вообще.
Я занимаюсь разработкой УП в ProE. Детали в осовном 2д. Основным требованием к конструкторским моделям создание размеров с допуском в модели а не в чертеже,чтобы была возможность привести её к середине поля допуска,иначе могут быть проблемы при обработке... К размерам с симметричным полем допуска это не относиться. Вообще многое зависит от специфики производства,отсюда и все требования и стандарты.
С абсолютной точностью никто у нас не возится используем то,что по умолчанию. Относительная точность меняется только при наличии GEOM CHECK
связанным с отношением наибольших и наименьших размеров(кстати GEOM CHECK по стандерту тоже не допускается).
Полная асоциативность в цепочке детали-чертеж-модель оснастки-программа для станка при изменении первой это бред и рекламный трюк для дилетантов.
Такое бывает проскакивает в процетах 10-и,но иногда всю технологию приходится менять из-за появления одного допуска.
Racer
А модель без чертежа допускается? Чертежи оформляют в Про/Е?
Грустно.
В начале хотели чертежи свести к минимуму,но потом от этой идеи отказались.
Я думаю,что в принципе это возможно,только надо разработать чёткий механизм использования информации содержащейся в модели различными службами и отладить его. Ну и без соответствующего оснащения не обойтись.
Чертежи оформляют в ProE, иначе как с асоциативностью???
Ну хоть где-то ассоциативность пригодилась. :smile:
А технологи у вас в какой проге техпроцесс оформляют? Тоже в Pro?
Техпроцесс это громко сказано. Оформляем что-то типо карт наладки с эскизами и анотациями для каждого набора креплений и установа. Остальное
пишут пару человек в Access,вот тут асоциативность вообще только на словах.
Для более или мeнее солидной фирмы нужен как ни крути PDM. В самом ProE
очень ограниченное число инструментов для написания полномасштабного техпроцесса.
Прошу меня правильно понять в плане асоциативности. Изменения конечно происходят на всех уровнях т.к. работа идет с одной и той же моделью на всех
уровнях, но не стоит всё идеализировать. Отслеживаются они корректно (конкретно в плане обработки) только в достаточно узком диапозоне. Если конструктор добавил или удалил фичу придется работать ручками как в чертеже так и в обработке.
Еще вопрос, если можно. Автор чертежа и автор модели один и тот же человек? А если нет, то фиксируется ли автор модели? И вообще утверждается ли модель?
Нет
Практически вся информация берётся из параметров(в.ч и автор) модели. Утверждается все одновременно.
Относительная точность позволяет выполнять большие проекты на слабых вычислительных ресурсах, мощные UNIX станции стоили запредельно высоко. Это было актуально 5 лет назад, а сейчас такой проблемы уже нет. Поэтому я перешел на абсолютную точность, тем более это позволяет работать правильно, соблюдая рекомендации РТС. За бугром работают с абсолютной точностью.
А кто именно - если не сложно можно ссылочку. Интересно просто.
Например, Фольксваген.
А разве на Фольксвагене PROE? У них не CATIA, случайно?
Или и то, и другое? Мне кажется, что до последнего времени Фольксваген был Катишным оплотом. Очень интересно!
ну это не главное, тем более к теме отношения не имеет. Но я пошучу - РАБОТАЮТ в Pro/E , а CATIA у них СЛУЧАЙНО!
А по делу - может движки или другие агрегаты делают в Pro/E , а все остальное в CATIA. Это мое предположение.
Скорее всего так и есть.
Искренне считал, что проблему, поднятую в данной теме, решил Горьковский АвтоЗавод, выпуская Газель. Тут действительно никого нет с ГАЗа?
Где-где... Коммерческая тайна, ессно. Стандарты такого ранга реально представляют ценность.
В свое время на ж/д вокзалах расписания становились "коммерческой тайной".
Но проклятые буржуи ведут себя в части этих стандартов именно так.
Alsi
Но подпись то ставит оформитель чертежа?
В штампе чертежа присутствует фамилия разработчика модели,инициалы разработчика чертежа ставятся вручную там же только в отдельной графе где присутствует индекс чертежа.Штамп свой т.к предприятие иностранное.
Так называемое подписание чертежа отделом тех контроля осуществляется путем перевода на следующую фазу развития в Pro Intralink.
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работаает
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
      Литера - показатель качества изделия и полноты подготовки производства изделия для выпуска серии. Если ваши КМЧ и Упаковка не входят в состав изделия и не поставляются с ним, то им литеру можно не присваивать.
    • zwg
      Коррекцию по таблице DIN6935 уже облазил, правда в PC1200. Вопрос коррекции для Y1Y2  и системе бомбирования остался.
    • nalad4ik
      Доброго времени, коллеги, пользователи Мастеркам!   Обратил внимание, разрядность индикации координат фрезерного станка, по умолчанию, 2 знака после запятой, а прогу выдаёт 3 знака те . 123,  можно ли это изменить в настройках МК, и нужно ли? Повлияет на плавность, и точность хода в круговой интерполяции?  Вопрос откуда, при обработке окружности, в некоторых местах фреза начинает дробить, или у меня с кинематикой уже беда, или это связано с ...
