Родитель/Потомок
Все сталкиваются с этим:
Создаем элемент (2) и при этом затрагиваем геметрию существующего элемента (1). Потом удаляем элемент 1 и элемент 2 тоже исчезает. А если дерево построения в две сотни строк, то разобраться просто не возможно. Наверное гуру знают способы оторвать элемент 2 от 1 и других....
Я что-то не разобрался пока.
Вопрос собственно: как увилить все связи элементов? Не просто как в окне Родитель/Потомок сами зависимые элементы, а именно как они зависят.
Например, вытягиваю стойку до грани существующей геометрии, или эскиз опирается на существующую грань, или еще хуже, какая-нибудь линия в эскизе привязана к существующей геометрии. Потом разобраться в этом масса времени нужно.
"чуть дополнил"
Изменено пользователем rip13
Способ только один, разорвать все связи элемента 2 с элементом 1 (Взаимосвязи с элементами и/или эскизами, размеры, в некоторых случаях изменить плоскость эскиза и т.п.). Если всё было отвязано и/или переопределено на новые элементы/эскизы, то ни каких трудностей удаления бывшего родителя возникунуть не должно.
Вопрос, конечно, интересный.
Если связи затрагивают топологию, их никак не разорвать!
Пример: отверстие, а потом не ее ребре фаска.
Удалим отв. - удалится фаска.
Можно, конечно, и вырезом(вращения) сделать фаску, но...
По-этому, прежде чем делать 200 строк в дереве построений, надо думать к чему привязываться.
По-моему, чем выше по дереву, тем лучше.
Это все, конечно, привильно.
Но я с этим корпусом год уже занимаюсь в несколько подходов и он очень сильно видоизменился с рождения.
Вообщем, как я понял, нет встроенных средств для подобного "администрирования" и все как и я колупаются, просматривая каждый элемент по память.
Я иногда все "бросаю" и делаю новый файл (подглядывая в предыдущий) - своего
рода оптимизация. И файл меньше получается и "строк"...
Да и легче, чем разбираться со всеми там переделками, которые были.
Если эта фаска нужна, то придется найти ее на модели и изменить ее привязку, после чего можно уже удалять отверстие.
Посмотреть отношения родитель/потомок тоже можно. Да и при удалении зависимые показываются. Единственное плохо, что развязку нужно обязательно выполнить до удаления родительского элемента.
Недостаточен конечно в SW функционал разрешения конфликтов и сбоев, но в принципе можно при желании исправить.
Недостаточен конечно в SW функционал работы над ошибками, но в принципе можно при желании исправить.
Интересно, к чему можно привязать фаску в отверстии кроме как к ребру этого отверстия?
Иначе это уже не фаска будет.
Опять замерялки пошли...функционал недостаточен...
Чем искать эту фаску и ее родителей я удалю это отверстие и сделаю новую фаску - 1 сек. затраты!
К любому другому ребру, да и новое отверстие где будет фаска тоже можно создать предварительно. Хотя фаска здесь только в качестве примера.
Элементы могут быть и посерьезней, да и побольше, да и допуска на них уже назначены и остальные требования и в чертеже на нее завязаны тоже, а то и в сборке привязки.
У кого что в голове. Я из этого возраста уже вышел.
Искать не надо, зависимые элеметны достаточно быстро можно выбрать.
По моему в этом окне как раз и показывается как они зависят. Посмотрите повнимательнее. Достаточно хорошее окно....
Привет!
Поднятый вопрос не имеет однозначного ответа. При любом исправлении геометрии потери неизбежны.
В сложных моделях можно базировать на Мастер-эскиз. Их можно подготовить несколько, и тогда привязки легко найти и связи не сложно переопределить, и удалять не нужные элементы можно без последствий.
Из-за постоянных терерисовок появляются механические ошибки. Я предпочитаю проверенные элементы не трогать.
К сожалению, наверное, SB.il прав.
Все в наших руках: трогать или не трогать :-)
У меня нет "железных" правил на этот счет: если мне мешает "проверенный" элемент, я его удаляю без всяких сожалений.
Почему "к сожалению" ?
Просто идет обычная работа над проектом/деталью.
Вы вот когда что-то у себя дома(по-хозяйству) делаете, не всегда ведь все с первого раза получается? Иногда приходиться и переделывать...
Что поделать :-)
Наверно, в том, что вопрос не имеет однозначного ответа.
Возьму простой пример: Рисую цилиндр, на конечной плоскости цилиндра рисую параллепипед вытягиваю в том же направлении, что и цилиндер и на конечной гране создаю ещё один цилиндр привязанный к некоторым эскизам параллепипеда.
Как вариант решения отвязать второй цилиндр от родителей:
1. Создать трёхмерный эских с тремя точками на конечной грани параллепипеда
2. Через получившиеся точки создать плоскость
3. Редактировать эских второго цилиндра
4. Удаляю все взаимосвязи в эскизе
5. Меняю плоскость эскиза на созданную
6. Параллепипед можно удалить
Не смотря на то, что теля отдельные в цилиндрах существует связь
7. Редактируем определение второго цилиндра и снимаем галочку слить
Всё, теперь можно оставить только второй цилиндр, все предыдущие объекты можно удалять
Описанное в видео-примере (размер архива около 1 мегабайта, для распаковки потребуется 200 мегабайт свободного места на жестко диске): Roditel_Potomok.rar
Ого-го! Где ты взял такой видео-пример? Сам делал?
И что за "компрессор" такой - 1:200 ?
Речь о размере файла? Проведя определённые манипуляции и пережав другим кодеком, он может получиться очень даже маленьким. Да, собственного изготовления.
Win-RAR - обыкновенный. И плохое сжатие видео-кодеком.
И чего-то забыл, в SW2007 удаляет только нужное, остальная геометрия остаяется правда с ошибками, если убрать соответвующие галочки:
Эта штука очень помогает
Привет!
Однозначного ответа конечно нет! Все варианты отбирают много времени.
Я без большого сожаления разрушаю не нужные связи и строю элементы вновь, если переделка модели этого требует.
Иногда бывает жалко...
Может быть достаточно отредактировать (изменить) плоскость эскиза элемента "2", который изначально базируется на плоскости элемента"1"? После этого срокойно можно удалить элемент "1".
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
