Помогите установить Ansys 8.0
попытка открутить время
Абсолютно аналогична я проблема обсуждалась в предыдущей теме
Ошибка "System clock has been set back".
Так вот. Господа ..... :wallbash:
1. Чиска рестра мне не помогла.
2. Удаление (исправление) даты файлов не помогло.
3. Переустановка ANSYS (у меня стоял и 7.1 и 8.0) .... тоже не помогло.
4. Установка новой версии FlexLM тоже.....
Чтож мне теперь? В морг ?
А вот ещё вопрос. На одном компе установлен Солид с продуктами Космос (защищены FlexLM и крякнутая (поддельная) лицензия от LND). Ставлю ANSYS, также защищен FlexLM и сломан сгенерированной (поддельной) лицензией. ANSYS не запускается, не работает. Ощибка в лицензировании. Космос воркс иногда считает. Лицензирован вроде полностью. Правда бывает в сложных сборках выдает ошибку и не считает. Такая ситуация на 2-х машинах. Ставлю АНСИС на старый комп где только урезанный Солид без навесок и без Космосов (Cosmos W\M\Fw не установлены) - запускается, работает. Как помирить 2 продукта защищенных флексом? Видимо в этом проблема. Вроде их порты в переменных средах разные прописаны.
Ну и другое. Cosmos FloWorks не считает - вываливается вырубая Солид полностью во время расчета. Делаю упражнение в Визарде. Вроде все определяю, и далее видимо запускается сам расчет, но после 3-х секунд в оперативной памяти компа не остаётся ни Космоса с расчетом, ни Солида Переходил в американские региональные настройки, но и это не помогает. Причем Космосы по данным флекса полностью лицензированы. Так Космос ФлоВоркс вообще у кого-нить работает?
Гы, у меня тоже! Но, туплю я. Пользоваться не умею. Все нормально работает. Проблема в том, что в меню Пуск главным прописывается wish.exe и он то не работает. А если из папки Х:\...\Ansys Inc\v80\ANSYS\bin\intel\ запускать ansys80.ехе (или ANSYS.ехе) то все работает! Хотя я это и раньше проделывал, но результат был отрицателен. Видимо в то время недостаточно корректно пользовался LMTools, криво запускал сервис. Но, на Вин2000 АНСИС установился сразу!
Отсюда C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel запустил утилиту anslic_admin.ехе, помогла. Запустил License Status/Reporting > Gather diagnistic info и нажимая Enter увидал ссылку на Х:\...\Ansys Inc\v80\ANSYS\bin\intel\ansys80.ехе или что-то вроде.
Так что если не запускается АНСИС значит не умеем им пользоваться!
На страничке <noindex>www.niism-kb.narod.ru</noindex> в разделе Скачать\Прочие полезные вещи появился небольшой коментарий по установке ANSYS и настройке FlexLM. Может кому пригодится.
  • 1 год спустя...
причину твою знаю, Flex id кривой говорит, не дашь мне попробовать поставить, если получиться то скажу как исправить, у меня с 7.0 такаяже беда была исправил.
  • 6 лет спустя...
Системная дата была изменина! Можно попробывать поменять дисковый раздел рабочего каталога или перевести дату на год вперед (мне именно перевод даты помог). Либо сносить раздел и переустанавливать Windows, других решений как я понял нет... ((
      а как вы taxid фирмы нашли?
