Помогите установить Ansys 8.0
Не могу установить Ansys 8.0 говорит что "The Flexlm ID in the file does not match system Flexlm ID." что делать подскажите.
Заранее спасибо. Митя
У Вас видимо был ранее установлен и не снесен старый Flexlm. Возможно от других программ.
Снесите его и прочистите реестр, уничтожив все связанное с Ansys. Далее ставьте сторого по инструкции.
Хех... сам намучался с этим 8.0 однако работает и на локальном компе и на сетевом. Главное не делать так, как написано у пиратов. Не знаю на акой машине они так делали.... но у меня все по другому вышло... пиши на мне на Мыло, и укажи какая машина и локальная или сетевая (в смысле с картой) и что за Crack у тебя (просто их 2 разных видел :smile: ).. так что поможем. не расстраивайся. Мыль лучше сюда RSysoev@lekproekt.ru Кстати, описание по установке на русском или нет? Ждем.
И еще,Fedor, дело вовсе не в старой лицензии... ибо ставил сам поверх 6.1 со старым FlexLM и все равно прокатило. :rolleyes:
Спосибо всем, что откликнулись.
Kaio вам я уже написал на мыло.
Fedor Раньше у меня не стояло никаких версий Ansys.
На всякий случай мой E-Mail PDV15@Yandex.ru.
Просто у меня были проблемы на какой-то версии с Disign Space и у моих знакомых с другими Cad системами защищенными flex мом.
Если нет сетевой карты, поставьте заменитель сетевой карты MS адаптер, для этого из списка производителей выберите Microsoft.
Вы не в Питере?
После неудачной установки реестр все равно надо чистить и flexlm удалять и все лишние файлы тоже.
Не обязательно, чтобы был именно Ansys. Это могла быть любая другая протрамма под flexlm.
Fedor я из Челябинска а проблему я решил спосибо Роману (Kaio).
1. Установишь ANSYS как Typical.... (выборочную установку не пробовал...)
2. Потом установишь менеджер лицензии.... (если есть дирректория Crack на
диске, и там есть этот менеджер... то ставь от туда...), главное тут....
отвечать на вопросы программы
... "Это Licinse Machine" - ответ [Yes]
..."Do you/..." - ответ [No]
..."Do you wish to continue" - [Yes].... поставили :-)
3.Собственно файл лицензии... Имя компа: ясно понятно, оно и есть...
только, так как написано в Свойствах "Мой Компьютер".....
Злополучный HOST ID:
Локальный комп .... скорее всего это будут все 000000000000 или
0000000000 короче нихрена не меняй.... (тестилось на Win 2000 SP3, без
сетевых карт и.т.п.) можно в принципе глянуть его..... это так... Пуск ->
Выполнить -> cmd , далее идешь по пути...
C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel , зашел пишешь....
в строке.... lmutil lmhostid
получишь этот злополучный номер..... кстати и на работе.. в сети, со всеми
прибамбасами сделал... тоже самое.... номер только будет другой.... вот его
и вставляй.... вместо нолей.... типа такой 0003473995aa
4. Запускаешь...keygen.bat и получаешь... License.bat твоя лицензия (ну не
совсем твоя, ну не важно...)
5. Кладешь ее сюда (сними, аттриб, только чтение, если есть)...C:\Program
Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel , так.
6. Запускаешь.... Пуск ->Программы-> ANSYSFLEXLM LICENSE MANAGER >FLEXlm
LMTOOLS Utility, на первой закладке... стоит точка "Conf. using Services" в
окошке надпись FLEXlm Servise 1 , далее на закладку Config Services, там
при помощи... кнопок Browse находишь нужные файлы, их имена написаны справа
от окна с путем к файлу (Лог файл, собственно, Любой) Ставишь галки: Use
Services и Start Server at Power Up... все сохраняешь... и закрываешь эту
хрень.....
Митя
Если около 6 цифр, значит нет сетевой карты и можно установить ее эмулятор как написано выше, или написать DISK_SERIAL_NUM=и этот номер,
у меня обычно оба варианта получаются.
Челябинск красивый город, бывал на ЧТЗ, как они там?
Спасибо Fedor за совет.
ЧТЗ вроде стоит (я думаю сложно назвать работой выпуск 7 тракторов за несколько месяцев) выпускают похоже только двигатели для индийских танков.
Может посоветуете наиболее подходящую (совместимую) CAE систему для расчета ЗD моделей из Inventor 7, AutoCad.
Митя.
Я больше в Ansys работаю, или сам пишу если что-то нетривиальное надо проверить.
www.pinega.da.ru
привет помогите в установке--а именно какие настройки--поподробнее--там надо конфигурить и еще у меня ошибка какая то выскакивает--типа хост не найден
хрень.....
7. Создаешь системную переменную.... Знаешь, как надеюсь..... Свойства "мой
комп." -> закладка... "дополнительно", кнопка переменные среды.
ANSYSLMD_LICENSE_FILE = 1055@Имя компьютера
8. ВАЖНО: ЕСЛИ У ТЕБЯ ВИНДЫ СТОЯТ НА С:\ ТО ВСЕ "ОК", ЕСЛИ ВТОРОЙ
ОПЕРАЦИОНКОЙ, ТО В ФАЙЛЕ ЛИЦЕНЗИИ ЕСТЬ СТРОЧКА В САМОМ НАЧАЛЕ ТИПА DAEMON
ansyslmd "C:\Program Files\Ansys Inc\Shared
Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe" ТАК ВОТ МЕНЯЙ БУКВУ ДИСКА НА СВОЮ....
9. Перезагружаешь. Работает? Да? Хорошо, если нет, то читай далее.....
10. Далее запустите Далее запустите Пуск ->Программы-> ANSYSFLEXLM LICENSE
MANAGER
->ANSYS ADMIN UTILITY
Выберите RUN LICENSE WIZARD
STEP 1 -> Да
LOAD INFORMATION from... -> OK
Выберите созданный LICENSE.dat, (может ругнуться, что ID не тот, тогда
проверь все сделанное выше, попробуй 10 нолей, или 12, в зависимости от
того что было в начале) затем
STEP 2 -> Да
ADD SERVER SPECIFICATION
PORT NUMBER- написать 1055
HOSTNAME 1 - написать имя компьютера
Выбрать курсором 1055@имя компьютера -> OK
Дальше START LICENSE MANAGER (в появившемся окне, кнопка старта сервера,
может быть и недоступна, тогда закрывай эту дрянь, он позже стартанет, если
выше все правильно сделал)
Теперь можно работать (Запускаем Ansys )
STEP 1 -> Да
Выберите созданный LICENSE.dat, (может сказать что ID не тот, значит не
тот, смотри и читай выше) затем
STEP 2 -> Да
Выбрать курсором (обязательно!) 1055@имя компьютера -> OK
Дальше START LICENSE MANAGER (откроется окно, там может кнопка "Start
Server" и не работать... тогда закрываешь и перезагружешь.... он стартанет
автоматически....
митя--я хотел еще спросить--а имя компа в свойствах моего компьютера--оно в закладке NETWORK IDENTIFICATION--находиться--то которое --FULL computer name--оно???
все я установил--спасибо
еще хотел бы спросить при тесте некоторого течения--хочу plotvector--построить а он пишет что
дословно:
the degree of freedom solution is not available. The PLVECT command is ignored
--что это может значит --перевод то ясен--но чем это вызвано?
Привет из Вильнюса,
Столкнулся с проблемой-ansys ругается (попытка открутить время),
Регистры чистил- не помогло, стер файлы с другим временем-непомогаетю
