митя 0 Опубликовано: 18 февраля 2004 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 февраля 2004 Не могу установить Ansys 8.0 говорит что "The Flexlm ID in the file does not match system Flexlm ID." что делать подскажите. Заранее спасибо. Митя Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 1 601 Опубликовано: 19 февраля 2004 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 февраля 2004 У Вас видимо был ранее установлен и не снесен старый Flexlm. Возможно от других программ. Снесите его и прочистите реестр, уничтожив все связанное с Ansys. Далее ставьте сторого по инструкции. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kaio 0 Опубликовано: 19 февраля 2004 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 февраля 2004 Хех... сам намучался с этим 8.0 однако работает и на локальном компе и на сетевом. Главное не делать так, как написано у пиратов. Не знаю на акой машине они так делали.... но у меня все по другому вышло... пиши на мне на Мыло, и укажи какая машина и локальная или сетевая (в смысле с картой) и что за Crack у тебя (просто их 2 разных видел ).. так что поможем. не расстраивайся. Мыль лучше сюда RSysoev@lekproekt.ru Кстати, описание по установке на русском или нет? Ждем. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kaio 0 Опубликовано: 19 февраля 2004 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 февраля 2004 И еще,Fedor, дело вовсе не в старой лицензии... ибо ставил сам поверх 6.1 со старым FlexLM и все равно прокатило. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
митя 0 Опубликовано: 19 февраля 2004 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 февраля 2004 Спосибо всем, что откликнулись. Kaio вам я уже написал на мыло. Fedor Раньше у меня не стояло никаких версий Ansys. На всякий случай мой E-Mail PDV15@Yandex.ru. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 1 601 Опубликовано: 20 февраля 2004 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 февраля 2004 Просто у меня были проблемы на какой-то версии с Disign Space и у моих знакомых с другими Cad системами защищенными flex мом. Если нет сетевой карты, поставьте заменитель сетевой карты MS адаптер, для этого из списка производителей выберите Microsoft. Вы не в Питере? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 1 601 Опубликовано: 20 февраля 2004 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 февраля 2004 После неудачной установки реестр все равно надо чистить и flexlm удалять и все лишние файлы тоже. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lks 0 Опубликовано: 20 февраля 2004 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 февраля 2004 Раньше у меня не стояло никаких версий Ansys.Не обязательно, чтобы был именно Ansys. Это могла быть любая другая протрамма под flexlm. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
митя 0 Опубликовано: 20 февраля 2004 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 февраля 2004 Fedor я из Челябинска а проблему я решил спосибо Роману (Kaio). 1. Установишь ANSYS как Typical.... (выборочную установку не пробовал...) 2. Потом установишь менеджер лицензии.... (если есть дирректория Crack на диске, и там есть этот менеджер... то ставь от туда...), главное тут.... отвечать на вопросы программы ... "Это Licinse Machine" - ответ [Yes] ..."Do you/..." - ответ [No] ..."Do you wish to continue" - [Yes].... поставили :-) 3.Собственно файл лицензии... Имя компа: ясно понятно, оно и есть... только, так как написано в Свойствах "Мой Компьютер"..... Злополучный HOST ID: Локальный комп .... скорее всего это будут все 000000000000 или 0000000000 короче нихрена не меняй.... (тестилось на Win 2000 SP3, без сетевых карт и.т.п.) можно в принципе глянуть его..... это так... Пуск -> Выполнить -> cmd , далее идешь по пути... C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel , зашел пишешь.... в строке.... lmutil lmhostid получишь этот злополучный номер..... кстати и на работе.. в сети, со всеми прибамбасами сделал... тоже самое.... номер только будет другой.... вот его и вставляй.... вместо нолей.... типа такой 0003473995aa 4. Запускаешь...keygen.bat и получаешь... License.bat твоя лицензия (ну не совсем твоя, ну не важно...) 5. Кладешь ее сюда (сними, аттриб, только чтение, если есть)...C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel , так. 6. Запускаешь.... Пуск ->Программы-> ANSYSFLEXLM LICENSE MANAGER >FLEXlm LMTOOLS Utility, на первой закладке... стоит точка "Conf. using Services" в окошке надпись FLEXlm Servise 1 , далее на закладку Config Services, там при помощи... кнопок Browse находишь нужные файлы, их имена написаны справа от окна с путем к файлу (Лог файл, собственно, Любой) Ставишь галки: Use Services и Start Server at Power Up... все сохраняешь... и закрываешь эту хрень..... Митя Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 1 601 Опубликовано: 20 февраля 2004 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 февраля 2004 Почему не посмотреть через winhostId.exe всю необходимую информацию ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
митя 0 Опубликовано: 24 февраля 2004 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 февраля 2004 Смотрел если использовать данный там HOST ID лицензия не устанавливается. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 1 601 Опубликовано: 24 февраля 2004 Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 февраля 2004 Если около 6 цифр, значит нет сетевой карты и можно установить ее эмулятор как написано выше, или написать DISK_SERIAL_NUM=и этот номер, у меня обычно оба варианта получаются. Челябинск красивый город, бывал на ЧТЗ, как они там? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
митя 0 Опубликовано: 25 февраля 2004 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 февраля 2004 Спасибо Fedor за совет. ЧТЗ вроде стоит (я думаю сложно назвать работой выпуск 7 тракторов за несколько месяцев) выпускают похоже только двигатели для индийских танков. Может посоветуете наиболее подходящую (совместимую) CAE систему для расчета ЗD моделей из Inventor 7, AutoCad. Митя. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 1 601 Опубликовано: 27 февраля 2004 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 февраля 2004 Я больше в Ansys работаю, или сам пишу если что-то нетривиальное надо проверить. www.pinega.da.ru Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas-alex 0 Опубликовано: 12 марта 2004 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 марта 2004 привет помогите в установке--а именно какие настройки--поподробнее--там надо конфигурить и еще у меня ошибка какая то выскакивает--типа хост не найден Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas-alex 0 Опубликовано: 12 марта 2004 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 марта 2004 я имею в виду ANSYS 8.0 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
митя 0 Опубликовано: 13 марта 2004 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 марта 2004 1. Установишь ANSYS как Typical.... (выборочную установку не пробовал...) 2. Потом установишь менеджер лицензии.... (если есть дирректория Crack на диске, и там есть этот менеджер... то ставь от туда...), главное тут.... отвечать на вопросы программы ... "Это Licinse Machine" - ответ [Yes] ..."Do you/..." - ответ [No] ..."Do you wish to continue" - [Yes].... поставили :-) 3.Собственно файл лицензии... Имя компа: ясно понятно, оно и есть... только, так как написано в Свойствах "Мой Компьютер"..... Злополучный HOST ID: Локальный комп .... скорее всего это будут все 000000000000 или 0000000000 короче нихрена не меняй.... (тестилось на Win 2000 SP3, без сетевых карт и.т.п.) можно в принципе глянуть его..... это так... Пуск -> Выполнить -> cmd , далее идешь по пути... C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel , зашел пишешь.... в строке.... lmutil lmhostid получишь этот злополучный номер..... кстати и на работе.. в сети, со всеми прибамбасами сделал... тоже самое.... номер только будет другой.... вот его и вставляй.... вместо нолей.... типа такой 0003473995aa 4. Запускаешь...keygen.bat и получаешь... License.bat твоя лицензия (ну не совсем твоя, ну не важно...) 5. Кладешь ее сюда (сними, аттриб, только чтение, если есть)...C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel , так. 6. Запускаешь.... Пуск ->Программы-> ANSYSFLEXLM LICENSE MANAGER >FLEXlm LMTOOLS Utility, на первой закладке... стоит точка "Conf. using Services" в окошке надпись FLEXlm Servise 1 , далее на закладку Config Services, там при помощи... кнопок Browse находишь нужные файлы, их имена написаны справа от окна с путем к файлу (Лог файл, собственно, Любой) Ставишь галки: Use Services и Start Server at Power Up... все сохраняешь... и закрываешь эту хрень..... 7. Создаешь системную переменную.... Знаешь, как надеюсь..... Свойства "мой комп." -> закладка... "дополнительно", кнопка переменные среды. ANSYSLMD_LICENSE_FILE = 1055@Имя компьютера 8. ВАЖНО: ЕСЛИ У ТЕБЯ ВИНДЫ СТОЯТ НА С:\ ТО ВСЕ "ОК", ЕСЛИ ВТОРОЙ ОПЕРАЦИОНКОЙ, ТО В ФАЙЛЕ ЛИЦЕНЗИИ ЕСТЬ СТРОЧКА В САМОМ НАЧАЛЕ ТИПА DAEMON ansyslmd "C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe" ТАК ВОТ МЕНЯЙ БУКВУ ДИСКА НА СВОЮ.... 9. Перезагружаешь. Работает? Да? Хорошо, если нет, то читай далее..... 10. Далее запустите Далее запустите Пуск ->Программы-> ANSYSFLEXLM LICENSE MANAGER ->ANSYS ADMIN UTILITY Выберите RUN LICENSE WIZARD STEP 1 -> Да LOAD INFORMATION from... -> OK Выберите созданный LICENSE.dat, (может ругнуться, что ID не тот, тогда проверь все сделанное выше, попробуй 10 нолей, или 12, в зависимости от того что было в начале) затем STEP 2 -> Да ADD SERVER SPECIFICATION PORT NUMBER- написать 1055 HOSTNAME 1 - написать имя компьютера Выбрать курсором 1055@имя компьютера -> OK Дальше START LICENSE MANAGER (в появившемся окне, кнопка старта сервера, может быть и недоступна, тогда закрывай эту дрянь, он позже стартанет, если выше все правильно сделал) Теперь можно работать (Запускаем Ansys ) ->ANSYS ADMIN UTILITY Выберите RUN LICENSE WIZARD STEP 1 -> Да LOAD INFORMATION from... -> OK Выберите созданный LICENSE.dat, (может сказать что ID не тот, значит не тот, смотри и читай выше) затем STEP 2 -> Да ADD SERVER SPECIFICATION PORT NUMBER- написать 1055 HOSTNAME 1 - написать имя компьютера Выбрать курсором (обязательно!) 1055@имя компьютера -> OK Дальше START LICENSE MANAGER (откроется окно, там может кнопка "Start Server" и не работать... тогда закрываешь и перезагружешь.... он стартанет автоматически.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas-alex 0 Опубликовано: 13 марта 2004 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 марта 2004 митя--я хотел еще спросить--а имя компа в свойствах моего компьютера--оно в закладке NETWORK IDENTIFICATION--находиться--то которое --FULL computer name--оно??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas-alex 0 Опубликовано: 14 марта 2004 Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 марта 2004 все я установил--спасибо еще хотел бы спросить при тесте некоторого течения--хочу plotvector--построить а он пишет что дословно: the degree of freedom solution is not available. The PLVECT command is ignored --что это может значит --перевод то ясен--но чем это вызвано? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad 0 Опубликовано: 25 марта 2004 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 марта 2004 Привет из Вильнюса, Столкнулся с проблемой-ansys ругается (попытка открутить время), Регистры чистил- не помогло, стер файлы с другим временем-непомогаетю Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
