Варианты исполнения
Interchange сборка создается отдельно от всего! Она может содержать в себе только набор взаимозаменяемых компонентов. В рабочей сборке включаете заменить - Replace компонент , включаете Interchange , Pro/E покажет Interchange сборку (если она присутствует в рабочей папке) и из этой сборки выбираете замещающую деталь.
SAS_17
Вот спасибо!
Удивительно, но такое почерпнул в этом Форуме! :clap_1:
И больше нигде.. :g:
>to Stratatomster
не погнушайтесь пожалуйста поясните мне тёмному каким образом варианты imate из таблицы ipart позволяют:
Сделал сборку, в которой один компонент меняет свое расположение в зависимости от выбранного варианта исполнения.
. хепр не помогает :sad:
Mr Long
Смотрите рисунок. :smile:
Решение само по себе просто, но иногда очень эффектно!!!
Зы
За почерк не бейте... :rolleyes:
SAS_17
А реальные примеры использования Interchange можете привести. Я просто не врубаюсь для чего все это нужно :)
MaxAmin
Простой пример:
При соединении использовали ось с буртиком, после сборки определилось, что необходима гладкая ось с отверстиями под шплинт. Или Interchange сборка швеллеров различных типоразмеров.
Пример Interchange сборки для осей (таги - ось оси и притычная плоскость):
SHARit
Я добросовестно чесал правой пяткой за левым ухом.
Оказалось, в сборке 10 (десять) ссылок на интересующую деталь.
и не получается решить элементарную задачу
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2537
Т.е. деталь без фасок подставил, но глюкнулись вырезы после сборки.
- Ну-уууу! Применение инструмента Interchange обычно связывают только с подменами одних моделей другими, а вот про операции уровня сборки... Может еще через PROGRAM попробовать завязать..!? Надо смотреть!!!
Если на заменяемую деталь завязаны условиями сборки другие детали, то Interchange корректно проводит замену. Если просто replace, то придется редактировать условия сборки для всех перечисленных деталей. Ведь потерянные ссылки замораживают компоненты, они не меняют свое положение в сборке как им должно быть!
MaxAmin
Interchange отличается идеологией. :g:
По-первых: его использование не предполагает группового исполнения.
Во-вторых: есть "корзина" как средство визуализации возможных замен.
В-третьих: расставить ссылки в interchange гораздо легше, чем при replace.
В-четвертых: не используется family table, что иногда является большим плюсом.
Mr Long
Ссылки - это условия, накладываемые при сборке, а не parent-children связи.
Или у вас деталь собирается по 10 (!!!!!!!) условиям сборки.
А вообще, сэры, появилась прекрасная возможность цеплять пикчи. :clap_1:
Пользуйтесь этим, ибо все мы косноязычны!!! :rolleyes:
К сказанному SHARit можно добавить, что Interchange можно эффектно использовать в шаблонах. Когда проект формируется из наборов определенных узлов. Заказчик выбирает комплектацию и размеры, проект пересчитывается. Красота!!!
Недавно с этим столкнулся.
Чтобы увидеть компоненты, которые заморожены, надо в окно Model Tree добавить колонку status.
Вот это уже нормальное объяснение. Если бы я раньше об этом знал, может быть быстрее проекты делал :) Но видимо я проводил ассоциацию с обычным реплейсом и не придал этому Интерченjу особого значения.
"Корзина" - звучит неплохо! (так вот где UNDO спряталась)...
Когда изучаешь Прое самостоятельно, на некоторые полезности просто закрываешь глаза, а потом уже и не вспоминаешь :(
SHARit
Просто деталь не последняя в сборке. К ней тоже вяжутся другие детали.
Сборка мизерная - 5 деталей. Плюс привязаны вырезы. :blink:
Так я и не понял: есть решение типичной задачки-то ??
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
