Варианты исполнения
Сейчас пробовал новый Pro/DESKTOP 8 , на предмет создания вариантов исполнения - аналог family table в Pro/E. Теперь в Pro/DESKTOP появилась возможность включить в family table сборочные ограничения. Сделал сборку, в которой один компонент меняет свое расположение в зависимости от выбранного варианта исполнения. Очень интересное решение для компоновочных задач.
Есть подобные возможности в других CAD системах и какие особенности применения данного инструмента в проектировании сборочных узлов?
Если я правильно понял, то есть практически везде:
NX, SE, SW и т.д.
Об особенностях ничего не скажу - не пользовался :dry: .
Попробовал в SolidWorks. Дочего удобно строить конфигурации, разработчики хорошо поработали над данным интерфейсом.
  • 4 недели спустя...
Inventor умеет так, но все это нужно описывать таблично, я думаю, и везде так :smile:
Про Inventor это вы загнули
SAS_17
Pro/E не умеет, нет там доступа к сборочным связям.
Это какие еще связи?
Mate на Align поменять что-ли, подразумевается?
В Прое это тоже табличным способом. Качественно и понятно. Видно все исполнения сразу и какое чем отличается. Особенно удобно этим пользоваться, когда нужно перевести чертеж из Акада с сотней исполнений, все автоматизируется.
В SE это сделано коряво, до сих пор не пойму их пути развития.
А как в SW создается груповой чертеж с исполнениями и групповая специя? Очень интересно!
MaxAmin
Нет. В SW ручки развязаны. Что хошь и как хошь связывай и (или) гаси в конфигурациях.
И не надо париться с таблицами.
Чертить на самом деле приятнее и надежнее в Pro-E; но моделить - тока в SW!!
Типа того. Подскажите, как через таблицу семейств создать несколько вариантов сборки. Вот пример.
SAS_17
В генерике иметь все три детали, а в инстансах через йес-ноу...
Если же вы имеете ввиду через изменение сборочных связей, то через фэмили тэйбл никак.
В некоторых случаях может помочь (без использования таблиц) механизм - интерчендж...
не, ребят: круче SW для конфигураций пока ничего нету
просто, удобно, надежно... :surrender::clap_1::clap_1:
- обсуждаемый момент присутствует во многих других системах, так причем здесь КРУЧЕ? Местами в SW работать очень удобно, спора нет, но вот про круче нужно еще посмотреть. При знакомстве с SolidWorks я пока постоянно наталкиваюсь на его ОГРАНИЧЕННОСТЬ при решении отдельных задач. Вот такие ПИРОЖКИ!
SHARit
:surrender: Далее - подробнее, пожалуйста! (Очень надо!)
Interchange - используется для другого, для замены (Replace) в сборке одних компонентов на совершенно другие. Например, в агрегате можно использовать ЭЛ двигатели разной мощности и разных производителей или использовать карбюраторный двигатель (может отличаться даже узел крепления по размерам и по схеме). Используя Interchange сборки можно заменить одну модель совершенно другой. Принцип - в Interchange сбрку помещаются все взаимозаменяемые детали (узлы), для сборочных и ссылочных поверхностей на каждом узле задается одноименный Tag. Вот по этим Tag и происходит замена. Все очень просто - решаете логическую задачу с кубиками!!!
да нет, не загнул. Help почитайте в части. где описываются I mate, I part и табличное описание изделий. Все это вместе и позволяет такие штуки проделывать.
Mr Long
В принципе SAS_17 ответил.
Скажем есть сборка из двух деталей.
Одна не меняется, другая меняется.
Сборочные ссылки (ref tags) в детали, которая не меняется - постоянны.
Далее создается так называемая interchange-сборка (своеобразная "корзина"), куда валом валится куча деталей, подразумевающихся на замену в нашей сборке. Они могут быть совершенно различными, а могут быть подобными.
На них задаются условия сборки (те самые ref tags).
И все. Теперь в нашу сборку можно автоматически вставлять любые детали из созданной "корзины". В некоторых случаях этот механизм гораздо удобнее family table.
SHARit
Т.е. в сборке я должен создать подсборку - "корзину"? Или нет?? :g:
:surrender: Я хочу услышать буквально пошагово...
А при создании чертежа - где проша спросит, что я хочу видеть на данном виде?
А иметь фичи в сборке я смогу? (Типа локальной подрезки сварочного шва?)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
