Варианты исполнения
Сейчас пробовал новый Pro/DESKTOP 8 , на предмет создания вариантов исполнения - аналог family table в Pro/E. Теперь в Pro/DESKTOP появилась возможность включить в family table сборочные ограничения. Сделал сборку, в которой один компонент меняет свое расположение в зависимости от выбранного варианта исполнения. Очень интересное решение для компоновочных задач.
Есть подобные возможности в других CAD системах и какие особенности применения данного инструмента в проектировании сборочных узлов?
Если я правильно понял, то есть практически везде:
NX, SE, SW и т.д.
Об особенностях ничего не скажу - не пользовался :dry: .
Попробовал в SolidWorks. Дочего удобно строить конфигурации, разработчики хорошо поработали над данным интерфейсом.
Inventor умеет так, но все это нужно описывать таблично, я думаю, и везде так :smile:
Про Inventor это вы загнули
SAS_17
Pro/E не умеет, нет там доступа к сборочным связям.
Это какие еще связи?
Mate на Align поменять что-ли, подразумевается?
В Прое это тоже табличным способом. Качественно и понятно. Видно все исполнения сразу и какое чем отличается. Особенно удобно этим пользоваться, когда нужно перевести чертеж из Акада с сотней исполнений, все автоматизируется.
В SE это сделано коряво, до сих пор не пойму их пути развития.
А как в SW создается груповой чертеж с исполнениями и групповая специя? Очень интересно!
MaxAmin
Нет. В SW ручки развязаны. Что хошь и как хошь связывай и (или) гаси в конфигурациях.
И не надо париться с таблицами.
Чертить на самом деле приятнее и надежнее в Pro-E; но моделить - тока в SW!!
Типа того. Подскажите, как через таблицу семейств создать несколько вариантов сборки. Вот пример.
SAS_17
В генерике иметь все три детали, а в инстансах через йес-ноу...
Если же вы имеете ввиду через изменение сборочных связей, то через фэмили тэйбл никак.
В некоторых случаях может помочь (без использования таблиц) механизм - интерчендж...
не, ребят: круче SW для конфигураций пока ничего нету
просто, удобно, надежно... :surrender::clap_1::clap_1:
- обсуждаемый момент присутствует во многих других системах, так причем здесь КРУЧЕ? Местами в SW работать очень удобно, спора нет, но вот про круче нужно еще посмотреть. При знакомстве с SolidWorks я пока постоянно наталкиваюсь на его ОГРАНИЧЕННОСТЬ при решении отдельных задач. Вот такие ПИРОЖКИ!
SHARit
:surrender: Далее - подробнее, пожалуйста! (Очень надо!)
Interchange - используется для другого, для замены (Replace) в сборке одних компонентов на совершенно другие. Например, в агрегате можно использовать ЭЛ двигатели разной мощности и разных производителей или использовать карбюраторный двигатель (может отличаться даже узел крепления по размерам и по схеме). Используя Interchange сборки можно заменить одну модель совершенно другой. Принцип - в Interchange сбрку помещаются все взаимозаменяемые детали (узлы), для сборочных и ссылочных поверхностей на каждом узле задается одноименный Tag. Вот по этим Tag и происходит замена. Все очень просто - решаете логическую задачу с кубиками!!!
да нет, не загнул. Help почитайте в части. где описываются I mate, I part и табличное описание изделий. Все это вместе и позволяет такие штуки проделывать.
Mr Long
В принципе SAS_17 ответил.
Скажем есть сборка из двух деталей.
Одна не меняется, другая меняется.
Сборочные ссылки (ref tags) в детали, которая не меняется - постоянны.
Далее создается так называемая interchange-сборка (своеобразная "корзина"), куда валом валится куча деталей, подразумевающихся на замену в нашей сборке. Они могут быть совершенно различными, а могут быть подобными.
На них задаются условия сборки (те самые ref tags).
И все. Теперь в нашу сборку можно автоматически вставлять любые детали из созданной "корзины". В некоторых случаях этот механизм гораздо удобнее family table.
SHARit
Т.е. в сборке я должен создать подсборку - "корзину"? Или нет?? :g:
:surrender: Я хочу услышать буквально пошагово...
А при создании чертежа - где проша спросит, что я хочу видеть на данном виде?
А иметь фичи в сборке я смогу? (Типа локальной подрезки сварочного шва?)
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
