Варианты исполнения
Сейчас пробовал новый Pro/DESKTOP 8 , на предмет создания вариантов исполнения - аналог family table в Pro/E. Теперь в Pro/DESKTOP появилась возможность включить в family table сборочные ограничения. Сделал сборку, в которой один компонент меняет свое расположение в зависимости от выбранного варианта исполнения. Очень интересное решение для компоновочных задач.
Есть подобные возможности в других CAD системах и какие особенности применения данного инструмента в проектировании сборочных узлов?
Если я правильно понял, то есть практически везде:
NX, SE, SW и т.д.
Об особенностях ничего не скажу - не пользовался :dry: .
Попробовал в SolidWorks. Дочего удобно строить конфигурации, разработчики хорошо поработали над данным интерфейсом.
Inventor умеет так, но все это нужно описывать таблично, я думаю, и везде так :smile:
Про Inventor это вы загнули
SAS_17
Pro/E не умеет, нет там доступа к сборочным связям.
Это какие еще связи?
Mate на Align поменять что-ли, подразумевается?
В Прое это тоже табличным способом. Качественно и понятно. Видно все исполнения сразу и какое чем отличается. Особенно удобно этим пользоваться, когда нужно перевести чертеж из Акада с сотней исполнений, все автоматизируется.
В SE это сделано коряво, до сих пор не пойму их пути развития.
А как в SW создается груповой чертеж с исполнениями и групповая специя? Очень интересно!
MaxAmin
Нет. В SW ручки развязаны. Что хошь и как хошь связывай и (или) гаси в конфигурациях.
И не надо париться с таблицами.
Чертить на самом деле приятнее и надежнее в Pro-E; но моделить - тока в SW!!
Типа того. Подскажите, как через таблицу семейств создать несколько вариантов сборки. Вот пример.
SAS_17
В генерике иметь все три детали, а в инстансах через йес-ноу...
Если же вы имеете ввиду через изменение сборочных связей, то через фэмили тэйбл никак.
В некоторых случаях может помочь (без использования таблиц) механизм - интерчендж...
не, ребят: круче SW для конфигураций пока ничего нету
просто, удобно, надежно... :surrender::clap_1::clap_1:
- обсуждаемый момент присутствует во многих других системах, так причем здесь КРУЧЕ? Местами в SW работать очень удобно, спора нет, но вот про круче нужно еще посмотреть. При знакомстве с SolidWorks я пока постоянно наталкиваюсь на его ОГРАНИЧЕННОСТЬ при решении отдельных задач. Вот такие ПИРОЖКИ!
SHARit
:surrender: Далее - подробнее, пожалуйста! (Очень надо!)
Interchange - используется для другого, для замены (Replace) в сборке одних компонентов на совершенно другие. Например, в агрегате можно использовать ЭЛ двигатели разной мощности и разных производителей или использовать карбюраторный двигатель (может отличаться даже узел крепления по размерам и по схеме). Используя Interchange сборки можно заменить одну модель совершенно другой. Принцип - в Interchange сбрку помещаются все взаимозаменяемые детали (узлы), для сборочных и ссылочных поверхностей на каждом узле задается одноименный Tag. Вот по этим Tag и происходит замена. Все очень просто - решаете логическую задачу с кубиками!!!
да нет, не загнул. Help почитайте в части. где описываются I mate, I part и табличное описание изделий. Все это вместе и позволяет такие штуки проделывать.
Mr Long
В принципе SAS_17 ответил.
Скажем есть сборка из двух деталей.
Одна не меняется, другая меняется.
Сборочные ссылки (ref tags) в детали, которая не меняется - постоянны.
Далее создается так называемая interchange-сборка (своеобразная "корзина"), куда валом валится куча деталей, подразумевающихся на замену в нашей сборке. Они могут быть совершенно различными, а могут быть подобными.
На них задаются условия сборки (те самые ref tags).
И все. Теперь в нашу сборку можно автоматически вставлять любые детали из созданной "корзины". В некоторых случаях этот механизм гораздо удобнее family table.
SHARit
Т.е. в сборке я должен создать подсборку - "корзину"? Или нет?? :g:
:surrender: Я хочу услышать буквально пошагово...
А при создании чертежа - где проша спросит, что я хочу видеть на данном виде?
А иметь фичи в сборке я смогу? (Типа локальной подрезки сварочного шва?)
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
