Варианты исполнения
Сейчас пробовал новый Pro/DESKTOP 8 , на предмет создания вариантов исполнения - аналог family table в Pro/E. Теперь в Pro/DESKTOP появилась возможность включить в family table сборочные ограничения. Сделал сборку, в которой один компонент меняет свое расположение в зависимости от выбранного варианта исполнения. Очень интересное решение для компоновочных задач.
Есть подобные возможности в других CAD системах и какие особенности применения данного инструмента в проектировании сборочных узлов?
Если я правильно понял, то есть практически везде:
NX, SE, SW и т.д.
Об особенностях ничего не скажу - не пользовался :dry: .
Попробовал в SolidWorks. Дочего удобно строить конфигурации, разработчики хорошо поработали над данным интерфейсом.
Inventor умеет так, но все это нужно описывать таблично, я думаю, и везде так :smile:
Про Inventor это вы загнули
SAS_17
Pro/E не умеет, нет там доступа к сборочным связям.
Это какие еще связи?
Mate на Align поменять что-ли, подразумевается?
В Прое это тоже табличным способом. Качественно и понятно. Видно все исполнения сразу и какое чем отличается. Особенно удобно этим пользоваться, когда нужно перевести чертеж из Акада с сотней исполнений, все автоматизируется.
В SE это сделано коряво, до сих пор не пойму их пути развития.
А как в SW создается груповой чертеж с исполнениями и групповая специя? Очень интересно!
MaxAmin
Нет. В SW ручки развязаны. Что хошь и как хошь связывай и (или) гаси в конфигурациях.
И не надо париться с таблицами.
Чертить на самом деле приятнее и надежнее в Pro-E; но моделить - тока в SW!!
Типа того. Подскажите, как через таблицу семейств создать несколько вариантов сборки. Вот пример.
SAS_17
В генерике иметь все три детали, а в инстансах через йес-ноу...
Если же вы имеете ввиду через изменение сборочных связей, то через фэмили тэйбл никак.
В некоторых случаях может помочь (без использования таблиц) механизм - интерчендж...
не, ребят: круче SW для конфигураций пока ничего нету
просто, удобно, надежно... :surrender::clap_1::clap_1:
- обсуждаемый момент присутствует во многих других системах, так причем здесь КРУЧЕ? Местами в SW работать очень удобно, спора нет, но вот про круче нужно еще посмотреть. При знакомстве с SolidWorks я пока постоянно наталкиваюсь на его ОГРАНИЧЕННОСТЬ при решении отдельных задач. Вот такие ПИРОЖКИ!
SHARit
:surrender: Далее - подробнее, пожалуйста! (Очень надо!)
Interchange - используется для другого, для замены (Replace) в сборке одних компонентов на совершенно другие. Например, в агрегате можно использовать ЭЛ двигатели разной мощности и разных производителей или использовать карбюраторный двигатель (может отличаться даже узел крепления по размерам и по схеме). Используя Interchange сборки можно заменить одну модель совершенно другой. Принцип - в Interchange сбрку помещаются все взаимозаменяемые детали (узлы), для сборочных и ссылочных поверхностей на каждом узле задается одноименный Tag. Вот по этим Tag и происходит замена. Все очень просто - решаете логическую задачу с кубиками!!!
да нет, не загнул. Help почитайте в части. где описываются I mate, I part и табличное описание изделий. Все это вместе и позволяет такие штуки проделывать.
Mr Long
В принципе SAS_17 ответил.
Скажем есть сборка из двух деталей.
Одна не меняется, другая меняется.
Сборочные ссылки (ref tags) в детали, которая не меняется - постоянны.
Далее создается так называемая interchange-сборка (своеобразная "корзина"), куда валом валится куча деталей, подразумевающихся на замену в нашей сборке. Они могут быть совершенно различными, а могут быть подобными.
На них задаются условия сборки (те самые ref tags).
И все. Теперь в нашу сборку можно автоматически вставлять любые детали из созданной "корзины". В некоторых случаях этот механизм гораздо удобнее family table.
SHARit
Т.е. в сборке я должен создать подсборку - "корзину"? Или нет?? :g:
:surrender: Я хочу услышать буквально пошагово...
А при создании чертежа - где проша спросит, что я хочу видеть на данном виде?
А иметь фичи в сборке я смогу? (Типа локальной подрезки сварочного шва?)
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...
    • Ninja
      И вот поэтому теперь, вместо этих галерей будут строить новые современные жилплощади по цене 760 тыс/мес в ипотеку! Прямо над заводами в центре Москвы! @Krusnik ЖК Бадаевский слыхал? ВооТ как надо! Жить в парящий домах на высоте 38 метров над землёй!     Внизу завод, да кокой завод! Пивоваренный завод!!! а на верху небожители, в самом центре! Лепота! И завод городу сохранили, нате вам Москвичи - идите работайте , и людям место для жизни - это те которые не работают     дополню: "Свой парк на 4 га – особая гордость проекта. Концепцией предусмотрено воссоздание настоящего русского леса. Там будут разбиты аллеи, клумбы, посажены красивые крупномеры, фруктовые деревья."   Вот как построят так мы и переедем, готовьтесь!
    • Ninja
      @Krusnik ты москвич? Коренной? Похоже что нет! Понаехали, понимаешь... Москва такая большая, что местные и за всю жизнь не узнают что там и где...  Вот тебе навигатор, пользуйся. https://www.kp.ru/afisha/msk/obzory/moj-gorod/byvshie-zavody-i-fabriki-moskvy Потом отчёт сюда выкладывай ! Понял?
    • Proalign
      значит до поворота не крутится если даже нет команды на ражим тогда это точно датчик зацепа вращ. инструмента или его цепь с релюшкой  если и в реф также тогда 100 проц. смотрите датчик
      принципиально как раз так же. NX строит развёртку поверхности, затем строит на ней текстуру, и сворачивает её обратно. И просто завёрнуто это в отдельный модуль. Единственное что NX делает, это по картинке поднимает рельеф без лишних построений. Делает он это точно также как и Рино.   Есть другое видео, с Горилой на фотоаппарате. При просмотре этих видео у меня всегда возникал вопрос, результат получается всегда сетка или в каком то случае твердотельная геометрия.
