Вытяжка влист.металле
:wallbash: Вытяжка лист.мет.под резьбу например м4 (пукля-бобышка),
как это сделать в proewildfire ?????
P.S.обидно в том же Ккомпасе-9»отд.иконка-удобно хорошо-однако
Изменено пользователем Conc
Вставить > Форма > Формовать (Insert > Shape > Form).
Только модель пуансона должна быть создана.
Если часто нужно, то создайте UDF или макрос.
Если подумать как это в жизни делается, то и вопрос сам отпадет.
Надо добавить слово: правильно создана. Про скругления металла не забыайте....
И ещё с учётом толщины листа.
Если есть возможность чуть подробней-пуансон сделал под м 4
При любой комбинации ссылок не работает?!
По любому спасибо!
PS в лом в сборку вставлять 1 дет igs из другой прог.
:doh:
Просмотр при размещении включай.
И направление действия правильно укажи.
так понятно что тонкий лист, иначе и пуклёвку делать нет смысла
Радиусы у пуансона пуклевки на различные толщины металла различные. Иначе будет выдавать ошибку при построении.
В данном случае надо скругление ставить 1.2 мм (если мне не изменяет память).
Вот нашел наконец-то свою рабочую модель ... Только радиус у меня там не 1.2 а больше немного, зато работает 100%.
Восстанови фитчеры перед использованием.
puanson_for_m4_s1.rar
[/qu
спасибо!(жаль что модель мне эту не открыть)
Создана в ВФ1. Пересохранена в ВФ3. Извинтиляюсь, но кроме ВФ2 сейчас под рукой ничего нет. Дома попробую для ВФ 1 сохранить.
Открою америку, но радиус в инструменте должен быть равен или больше толщины листа, иначе скругление вырождается....
Не понимаю, какие здесь возникли проблемы? Посмотрите справочник ПроЕ по листовому металлу, там даже картинки разрисованы и всё видо, как стенки формируются. Ну если непонятно, то убери в инструменте радиус и проверь пуклёвку. :unsure:
если можно скинь igs
может лучше нейтральный формат .... он позволяет открывать модели новых версий ПроЕ в старых версиях ПроЕ (при этом гарантируется ассоциативность)
благодарен дуду за всё!(ичто это за универсальный формат такой?)ну ни как не могу понять принцыпа работы вытяжки в PRO авремя уже нет
хоть эскиз хоть igs а то меня уже прессуют конкректро
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работаает
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
      Литера - показатель качества изделия и полноты подготовки производства изделия для выпуска серии. Если ваши КМЧ и Упаковка не входят в состав изделия и не поставляются с ним, то им литеру можно не присваивать.
    • zwg
      Коррекцию по таблице DIN6935 уже облазил, правда в PC1200. Вопрос коррекции для Y1Y2  и системе бомбирования остался.
    • nalad4ik
      Доброго времени, коллеги, пользователи Мастеркам!   Обратил внимание, разрядность индикации координат фрезерного станка, по умолчанию, 2 знака после запятой, а прогу выдаёт 3 знака те . 123,  можно ли это изменить в настройках МК, и нужно ли? Повлияет на плавность, и точность хода в круговой интерполяции?  Вопрос откуда, при обработке окружности, в некоторых местах фреза начинает дробить, или у меня с кинематикой уже беда, или это связано с ...
