Вытяжка влист.металле
:wallbash: Вытяжка лист.мет.под резьбу например м4 (пукля-бобышка),
как это сделать в proewildfire ?????
P.S.обидно в том же Ккомпасе-9»отд.иконка-удобно хорошо-однако
Изменено пользователем Conc
Вставить > Форма > Формовать (Insert > Shape > Form).
Только модель пуансона должна быть создана.
Если часто нужно, то создайте UDF или макрос.
Если подумать как это в жизни делается, то и вопрос сам отпадет.
Надо добавить слово: правильно создана. Про скругления металла не забыайте....
И ещё с учётом толщины листа.
Если есть возможность чуть подробней-пуансон сделал под м 4
При любой комбинации ссылок не работает?!
По любому спасибо!
PS в лом в сборку вставлять 1 дет igs из другой прог.
:doh:
Просмотр при размещении включай.
И направление действия правильно укажи.
так понятно что тонкий лист, иначе и пуклёвку делать нет смысла
Радиусы у пуансона пуклевки на различные толщины металла различные. Иначе будет выдавать ошибку при построении.
В данном случае надо скругление ставить 1.2 мм (если мне не изменяет память).
Вот нашел наконец-то свою рабочую модель ... Только радиус у меня там не 1.2 а больше немного, зато работает 100%.
Восстанови фитчеры перед использованием.
puanson_for_m4_s1.rar
[/qu
спасибо!(жаль что модель мне эту не открыть)
Создана в ВФ1. Пересохранена в ВФ3. Извинтиляюсь, но кроме ВФ2 сейчас под рукой ничего нет. Дома попробую для ВФ 1 сохранить.
Открою америку, но радиус в инструменте должен быть равен или больше толщины листа, иначе скругление вырождается....
Не понимаю, какие здесь возникли проблемы? Посмотрите справочник ПроЕ по листовому металлу, там даже картинки разрисованы и всё видо, как стенки формируются. Ну если непонятно, то убери в инструменте радиус и проверь пуклёвку. :unsure:
если можно скинь igs
может лучше нейтральный формат .... он позволяет открывать модели новых версий ПроЕ в старых версиях ПроЕ (при этом гарантируется ассоциативность)
благодарен дуду за всё!(ичто это за универсальный формат такой?)ну ни как не могу понять принцыпа работы вытяжки в PRO авремя уже нет
хоть эскиз хоть igs а то меня уже прессуют конкректро
      В спецификации солида никак, только навести порядок и заменить одинаковые по параметрам детали, тогда они отобразятся под одной позицией с правильными количеством. Если это очень долго - сохранить спецификацию в Эксель, отсортировать и вручную сделать как нужно.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
