инструкция по api на русском
кто нибудь знает где можно достать инструкцию по api для солида на русском, у есть хелп по этой теме но он на английсом, а хотелось бы на русском :blink:
и еще если у кого есть примеры программ на си++ для управление солидом буду очень благодарен :surrender:
Русского API SW нет, во всяком случае, я не видел. С этим API неплохо справляется PROMT.
Примеры на C++ есть в help-e. Довольно-таки неплохие, если знаешь его.
Я смотрел так беглым взглядом то что есть в хелпе, примеры там не нашел, значит надо поискать :rolleyes:
Еще я не очень понял кое что: там во многих примерах используется технология com, с языком то я неплохо знаком, а вот с com-ом вобще ниразу не сталкивался, надо ли мне изучить эту чтуку или можно обойтись без знания com-а? :blink:
Давно всем известно: или учи/разбирайся в английском или забудь о программировании.
Другого пути нет!
Тут же не литературный язык.
Мне Lingvo хватило.
А в основном, берешь пример, запускаешь в пошаговом режиме и смотришь как все работает...
Лучше познакомиться. А можно, если, конечно, есть желание, познакомиться и с С#. Для SW достаточно хорош.
Всем привет еще раз! :worthy:
У меня хорошо дела продвинулись в этом вопросе)
Вот тока не могу найти в руководстве по api функцию захвата изображения, чтобы сохранить .bmp в файл, я потом буду выводить эту картинку у себя в приложении.
Может кто знает как там отыскать эту функицю? :lighten:
Может эта: status = ModelDoc2->SaveBMP ( filenameIn, widthIn, heightIn, &retval) ?
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
