инструкция по api на русском
кто нибудь знает где можно достать инструкцию по api для солида на русском, у есть хелп по этой теме но он на английсом, а хотелось бы на русском :blink:
и еще если у кого есть примеры программ на си++ для управление солидом буду очень благодарен :surrender:
Русского API SW нет, во всяком случае, я не видел. С этим API неплохо справляется PROMT.
Примеры на C++ есть в help-e. Довольно-таки неплохие, если знаешь его.
Я смотрел так беглым взглядом то что есть в хелпе, примеры там не нашел, значит надо поискать :rolleyes:
Еще я не очень понял кое что: там во многих примерах используется технология com, с языком то я неплохо знаком, а вот с com-ом вобще ниразу не сталкивался, надо ли мне изучить эту чтуку или можно обойтись без знания com-а? :blink:
Давно всем известно: или учи/разбирайся в английском или забудь о программировании.
Другого пути нет!
Тут же не литературный язык.
Мне Lingvo хватило.
А в основном, берешь пример, запускаешь в пошаговом режиме и смотришь как все работает...
Лучше познакомиться. А можно, если, конечно, есть желание, познакомиться и с С#. Для SW достаточно хорош.
Всем привет еще раз! :worthy:
У меня хорошо дела продвинулись в этом вопросе)
Вот тока не могу найти в руководстве по api функцию захвата изображения, чтобы сохранить .bmp в файл, я потом буду выводить эту картинку у себя в приложении.
Может кто знает как там отыскать эту функицю? :lighten:
Может эта: status = ModelDoc2->SaveBMP ( filenameIn, widthIn, heightIn, &retval) ?
      z - это и есть результат решения модальника (прямая, обратная и без прецессии) k - это особенность твоей конкретной задачи. Например если у тебя со стороны статора есть направляющие лопатки, которых 10 штук, то за один оборот вала он испытает 10 воздействий потока, т.е. вал крутиться на частоте n, а воздействие на частоте 10n, Вот и ищут опасные обороты как пересечение с этим лучем.
    • Povar1
      Паписанием спец поста на основе языка программирования C++.
      Я не работаю в SW, эти приёмы общие для всех CAD   Можно построить коническую спираль как кривую по уравнению
    • g687
      Спасибо за совет!   Судя по всему Вы каким то инструментом прямо спроецровали. Скажите пожалуйста - что это за инструмент ? (у меня SW 20222, но могу и SW 2024 поставить)
      если не проецирует, то  протягиванием по этой спирали отрезка получить поверхность получить линию пересечения конуса и поверхности   Таким способом можно построить спираль любой формы   Не знаю начиная с какой версии SW, но для спирали уже  добавили возможность задавать угол этой самой спирали. В 2018 вроде ещё не было.
    • Av-eng
    • g687
      На всякий случай приложил сам файл (SW 2022) конический шнек2.SLDPRT
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
