Перемещение тр-рии в активн. сист. коорд.
Подскажите пожалуйста как в РМ 6,7,8 переместить тр-рию в другую сист. коорд.
Пробовал в транформации, но там создается новая неправильно направленная сист. коорд.
Эммм.... вообще-то в PowerMill траектория как создается в своей СК, так в ней и живет. Для того, чтобы при выходе на станке она выводилась от другой начальной точки нужно создать новую СК и указать ее в опциях НЦ файла в поле "Выводить в СК".
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
