Помогите!
Купила в Митино инвентор 2008, а он не ставится из-за одного нечитаемого файла: m52, кот. лежит: inventor/cabs/m52. Может ли мне его кто-нибудь прислать на allazar08@yandex.ru? Помогите пожалуйста!!!
:helpsmilie:
Указанный вами архив весит 125Mb. Думаете реально почтой посылать? Если только посылкой. :rolleyes: Вы уверены, что дело только в нём? Попробуйте на другом приводе прочесть. Если совсем не читается, то надо возвращать (менять) продавцу. Прога (даже пиратская) должна, как минимум, устанавливаться.
:helpsmilie:
Тема закрыта! Правила форума п.13.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
