Как загрузить 2 проца под ПРОЕ
konst
Ljo
Атлоновские 2000 -это ПиАр-рейтинг по Пентиумам 4, на самом деле реальная частота 1,66 ГГц
всё верно!
Атлон по показателю цена/качество рулит с двумя процессорами, тем более за необходимостью экономии времени. Нет?
- это "Да" в смысле "Нет", или "Нет" как бы "Да" :blink: ?!?!
  • 2 года спустя...
что-нибудь изменилось с тех пор? (Mar 2 2004)
так и нельзя WF2 видеть 2 процессора?
два пня по 3,4 Гц, 1 Gb DDR2, мать - ASUS P5LD2-SE
  • 2 года спустя...
Еще можно просто запустить два прое (лучше 64 битный) и тем самым загружать двух ядерность.
Это так ведь и двух полушарность мозгов придется задействовать за 1 месячную зарплату, хотя можно и прибавгку попросить :clap_1:
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
