штриховка
CadCam3d
Можно сделать приближенную, без возможности регулировки по отдельности, величины элементов. И не для толстых объектов.
Но вопервых нужны дополнительные опции в файле настроек чертежа и два файла Шрифтов линий в рабочей директории.
glass.rar
  • 9 месяцев спустя...
а какие дополнительные опции? )
у такой штриховки есть минусы:
- она откладывается от границы. при сложных областях сечений линии штриховки рассогласуются
- файлы шрифтов линий должны быть в рабочей папке! как организовать работу в этом случае? переключаться (делать рабочей) на папку, где сохранены шрифты линий? скидывать в каждую папку, в которой есть чертежи файлы шрифтов линий? а если с виндчиллом работешь? :g::doh:
Изменено пользователем GeorgeWL
Я это имел в виду. Но меня устраивает, по причине отсутствия чересчур сложных границ. Да и подправить угол, шаг или смещение всегда можно.
Это ограничение ПроЕ, не берет он пользовательские линии из папки шрифтов или из стартовой.
Так и делаю.
aux_line_font 23 GLASS
aux_line_font 24 GLASS1
line_style_length GLASS 40.000000
line_style_length GLASS1 40.000000
Про опции - действительно здорово! У нас сейчас макрос от поставщиков эти параметры в чертеже заполняет (штриховка - засыпка).
Надо в пятерке проверить, как там со штриховками. )))
Спасибо, Ruslan!
  • 8 лет спустя...
В 03.12.2008 в 19:34, Ruslan сказал:
Так и делаю.
Руслан, здравствуйте. К сожалению, так и не понял каким образом необходимо отредактировать конфигурационные файлы и куда необходимо скопировать файлы шрифтов линий. Единственное, что я сделал, так это опции, указанные Вами, ввел в конфигурационный файл чертежа. Ниже, то, что у меня получаетсяglass.png.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
