штриховка
CadCam3d
в каком редакторе редактировать штриховку?
как создать штриховку типа "дерево"
??? :doh:
Штриховка редактируется прямо в чертеже.
Создаются нужные типы линий, в свойствах сечения добавляется нужное количество линий, выставляется для каждой линии смещение, шаг и угол. И эта штриховка сохраняется под новым именем.
Это почти не возможно, спецификация файла штриховки состоит из линий начальные точки которых привязаны к границам сечения.
Как можно побороть тот факт, что машина не различает плоские ребра и заштриховывает их, кроме как путем создания контура штриховки вручную?
ПОЧТИ НЕ ВОЗМОЖНО...
поти ...я понимаю что все таки есть шанс? :rolleyes:
Элемент RIB создан специально для указания программе, что это отдельный элемент который не нужно сечь.
Если я правильно понял то ребро созданное с помощью команды rib при подании в разрез не штрихуется.
Что то я такого не замечал, или необходима еще какието настройки
- аналогично! Сомневаюсь про возможность автоматически отменить штриховку ребер жесткости, пока не встречал даже упоминания. Вот ручками в чертеже можно их не штриховать, есть приемчик. Но он не на все случаи жизни...
Используем Views -> Represent -> Simplify (упрощаем чертежный вид, подваляем действие фичера - ребро жесткости). В результате получаем сечение без данного ребра. Чтобы контур ребра отображался на чертеже, перед процедурой Simplify скалываем контур ребра в чертежном виде, используем опцию Use Edge.
Возможные ограничения: после подваления ребра становится видна лишняя геометрия, которую тоже придется гасить руками; при повторном открытии чертежа порой приходится выполнять Simplify заново (в ранних версиях Pro/E я такой проблемы не наблюдал...)
Ruslan
А ребра создавал через Rib?
Простите мою убогость, но я не знаю, что такое Rib. :sad:
Ребро жесткости, например, литого корпуса(деталь, а не сборка).
В сборке можно исключать компоненты из штриховки.
С деталью - не знаю.
Feature>Create>Rib
Ребро - специальный элемент вытягивания, который предназначен для того, чтобы создавать тонкое ребро (или перемычку), привязанное к модели.
Насколько я помню в ProE2000i, этот элемент назывался "Fin".
Ruslan
Создал через Rib - эффект тот же.
Если секущая плоскость проходит через ребро, то элемент штрихуется в чертеже.
кто знает как экспортировать в формат dxf или dwg чертеж что бы штриховка осталась одним блоком а не разбивалась на элементы
и еще как сделать углы наклона штриховки 135 и 45 градусов установка через config
gen
Параметры файла конфигурации, относящиеся к экспорту в DWG и DXF:
dxf_out_drawing_scale yes
dxf_out_stroke_text no
intf_out_layer block_layer экспорт в виде блоков
dwg_export_format 14 версия автокада
dxf_out_scale_views yes
Насчет штриховки, параметры файла материалов:
CONDITION = BRASS можно указать тип штриховки
Параметры файла конфигурации чертежа (ProE2000i, только для вновь созданных сечений):
default_xhatch_angle
default_xhatch_spacing
Для других версий изменить начальный угол и шаг в файлах штриховки и использовать свои штриховки.
я тестировал Pro/E на разные версии AutoCAD. Наилучший результат был у 13 версии. Правда прошло уже два года, может чего поправили и с 14 версией можно работать. Кто имеет информацию, подскажите...
Кстати, 13 и 14 версии AutoCAD отличаются по работе со штриховкой. В 14 штриховка поимела границы, чего небыло в 13 версии.
Лучше всего сохранять в dxf формате и открывать их в AutoCAD 2004 (даже стрелки остаются закрашенными). Остается только настроить шрифты AutoCAD для большего соответствия.
В Wildfire в диалоге экспорта чертежа появилась специальная галочка для этого
  • 1 год спустя...
  • 7 месяцев спустя...
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
