Большое отверстие в сплошном материале
Не понятно зачем придумывать велосипед
Типовая операция
Не надо городить заборы
Сверлить максимально возможным сверлом,по мощности станка,хоть в упор,хоть на проход
Растачиваем начерно
Растачиваем начисто
ИМХО:Нафига фрезерование,лишняя головная боль,здесь неуместно по моему
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
