Большое отверстие в сплошном материале
Подскажите пожалуйста современный метод производства отверстия диаметром 140Н11 например на глубину допустим 380мм в сплошном материале (сталь 20).
Инструмент любой (в пределах разумного, можно Сандвик), финальная шероховатость 6.4.
Станок класса Мазак (токарный шпиндель и поворачивающийся фрезерный шпиндель 5 координат), то есть возможно применение как фрезерного, так и токарного инструмента.
Спасибо!
Изменено пользователем ke33
Пользуясь случаем прсоединяюсь к просьбе коллеги.Возможности поменьше - 5Х, но думаю и они не нужны.Интересует винтовая интерполяция и конкретные параметры, кто и как делает.
у того же Сандвика есть инструмент "флеш-тул" называется по моему, так он вам чёрта лысого сделает на Мазаке, честно говоря вообще вопрос из разряда "а как сделать дырочку", у вас же Мазак да ещё INTEGREX наверное и Вы задаёте такой вопрос,
На пример можно просто расфрезеровать в черновую а затем расточить
еслибы был опыт такой, как у вас, не спрашивал бы)
Глубоковато для "расфрезеровать".
это и смущает.
Словом в заданных условиях... если только сверлиться.... а потом растачивать вчерновую увеличивающимся диаметром, а потом расточить вчистую... как-то так, имхо.
Я б взял сверлышко максимального диаметра, сколько станок протянет, а далее резцом расточил. Делов не слишком много.
Ну, машину резец точно меньше напрягает..... а вы каким диаметром плунжерить на 380мм собираетесь?
Ну никак я не догоню, для чего вам в отверстии Д140 на глубине 380мм, фреза. при таком вылете инструмента это уже не фрезерование. Если уж вам так изголнутца надо, поговорите с Фирмой Алеза <noindex>http://www.alesa.ch/e/html/gruezi.html</noindex> , отошлите им чертёж, мне они уже часто помогали. Я бы точил. Если отверстие скозное берёте нормальные резцы для черновой и делаете инструмент для чистовой, усли же с одной стороны то и для черновой наверно самопал делать надо будет или искать дальше, из немцев могу посоветовать <noindex>http://www.wohlhaupter.de/start.htm</noindex> . Я уже давно не точил, а вот на станочках как ваш помогал при фрезировке, ети станки что то между. Для них даже вместо HPC инсрумента применяют MTC инсрумент (Multi Task Cutting).
  • 5 недель спустя...
Попробуйте Kennametal HTS Deep-Hole Indexable Drilling System <noindex>http://www.kennametal.com</noindex>. Правда мы сверлим отверстия до 80 мм. и без последущей обработки, шероховатость от 6,3 до 12,5 нас вполне устраивает.
Удобно настраивается на любую глубину сверления с помощью сменных удлинителей.
Изменено пользователем Константан
  • 3 месяца спустя...
Есть у TaeguTec(Корея) серия T-DEEP головок для глубоуого сверления со сменными пластинами.
Сразу говорю: не пробовал.
Система крепления подбирается по длине отверстия и характеристике станка. Принцип: головка-труба-цанга-соединительная муфта.
Диаметр регулируется. (+0,3).
Работал свёрлами с СМП - бомба.
Уверен, что у других фирм есть аналогичные инструменты.
у меня каталог-толмут (фирмачи подогнали). В электронном (www.taegutec.com) не нашёл.
