Фрезерование с поворотным столом
Здравствуйте ув. коллеги!!!
Недавно наша организация купила новый станок Siemens SINUMERIK 810D с поворотным столом. До этого с 4-х осевой обработкой я не сталкивался, а тут сразу встала передо мной такая задача-изготовление паза на боковой поверхности цилиндра (см. рисунок).
Я примерно понимаю, что можно развернуть этот цилиндр на плоскость с траекторией этого паза, создать процедуру открытый контур, потом заменить перемещения по Y в программе, на повороты рабочего стола. Но как это сделать корректно я не знаю. Буду очень благодарен если вы на моей модели или если у вас есть пример такой программы покажите его пожалуйста.
PS. Не смог вставить рисунок и файл, а жаль, никто не знает, как это сделать?
zez
Нужно набрать 10 полезных сообщении (сообщения во флейме и т.д не считаются) и появится возможность прикреплять картинки. На данном этапе можете отослать картинку мне alexrt бешеная собака yandex.ru и я выставлю ее когда будет время.
Проще будет обратиться в фирму продавшую вам Симатрон (судя по всему в Bee-pitron), и они за мзду, соответственно, откроют вам возможность работать в 4-х осях и напишут вам правильный пост, под ваш станок.
Для решения такой задачи необходимо дополнительно построить ось координат на боковой поверхности, сделать ее активной. Затем пересчитать stok и просчитать необходимые процедуры.
Может картинка поможет, но ART прав - нужен POST под соответствующий станок.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
