"Развёртывание модели"
Кто делал, сталкивался или знает :
надо "развернуть" модель в плоскости. Словом, как портянку раскрыть её.
Подсказывайте, плиз!
Shor
В модуле Die (штамповка) есть такая возможность. Есть еще прикладуха SheetM - которую раздает (за бабло ессетно) Симатрон, там можно попытаться развернуть модель.
  • 1 год спустя...
Точно так, там есть функция Unfold (Развертка)
Здравствуйте kvin. Интересуюсь доп.модулями для листовой штамповки.а именно:развертки сложной гибки из листового металла. Не могли ба Вы подсказать .где можно скачать модули Sheet Metal и Sheet Metal with Blank?
Буду премного благодарен.Пишите на мыло:kir46932520@yandex.ru
С уважением SURA52.
Изменено пользователем SURA52
С уважением SURA52.
Надо у дилеров покупать, официально.
ИМХО, вставить надо товарищу за поиск вареза в открытую, пока в привычку не вошло.
Ни кому ни чего вставлять не надо. Развёртка жести не запаролена , значит ничего криминального в этом нет.
Смотри тему "Делимся богатством" стр №2 , сообщение #58
....Минуточку! Вам надо развёртка для Е8,5 или Е9?
Виноват, приношу извинения и больше не влезаю.
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
