Многоядерность и SW
Как SW загружает 4 ядерный процессор? Есть смысл покупать 4-х ядреный проц под "большие сборки" или лучше взять 2-х ядреный но с более высокой частотой?
IXBT.com
<noindex>http://www.ixbt.com/cpu/intel-c2d-6600-720...6600-9300.shtml</noindex>
Прекрасная иллюстрация абсолютной бесполезности 4-хядерных процессоров применительно к рассматриваемому в данной подгруппе ПО. Эффектней не придумаешь: E6600 имеет столько баллов, сколько Q6600, а E7200 — столько же, сколько Q9300. Выбор пользователя очевиден: «скромные» двухъядерники, желательно на новом ядре Wolfdale.
Тему ф топку!!!
Поиском пользуйтесь!
talex-3
Уважаемый, Вы то сами читали тот материал на который кинули ссылку? Там о каком SW идет речь? С 2007 итак все понятно. Могу добавить еще то что в 2007 SP4.0 в некоторых моментах он светаки использует два ядра. Как насчет 2008 и 4-х ядер?
Тему ф топку!!!
Я бы на Вашем месте так не горячился и не поучал, как пользоватся поиском, не разобравшись в сути вопроса... Изменено пользователем Mark I
Эту тему не один десяток раз обсуждали в"Железном разделе".
Не думаю, чтоб в 2008 переписали часть кода для оптимизации под 4 ядра, времени слишком мало между версиями, ИМХО.
И как использует? 50+50?
ИМХО, лучше давить гигагерцами! :wink:
Насчет топки...погорячился! :wink: Форум для того и есть.
До 2007 SP4.0 он действтельно так и загружел оба ядра, но с выходом SP4.0 в некоторые моменты (при обновлении "большой сборки" и гененерации видов на чертеже) SW2007 запускает процесс "explorer.exe" и грузит ядра по 100%...
Насчет топки...погорячился! Форум для того и есть.
Вот и нашли взаимопонимание :smile: У меня действительно это "горящий вопрос" и разобраться надо до того как тратить деньги на железо и SW2008...
Ценовой вопрос (из жлобского "Кея")
- Q9300 2.5Гц/6Mb - 10000 р.
- Е8500 3,16Гц/6Mb - 10000 р.
Одинаковая совсем цена. QX9775 3,2/1600/16mb впятеро дороже :blink::blink::blink: . Матери не самые хламовые счас почти все поддерживают Квады.
Если в финансах нет ограничений, почему бы не бросить понты? :wink: Хотя за такие бабки.... :blink: Можно ноутбук купить.
Все равно в два раза быстрее работать не будет.
Самое критичное - сложные чертежи с больших сборок.
Я сравниваю не голые процы а граф. станции, например: если больше двух ядер нет смысла ставить то у HP можно взять граф. станцию с одним процом на DUO, если 2008 может загрузить 4-8 ядер то HP 8600 (2 проца по 4 ядра на Xeon) - мой выбор. Цена решения на одно рабочее место в одном варианте 3500 у.е. в другом 8600, как насчет такой арифметики? Изменено пользователем Mark I
Э-э-э... что-то я сильно сомневаюсь насчет 8 ядер и SW2008, ИМХО :blink::blink::blink:
Помните, железо стареет стремительно.
Меня выгонят еще быстрее с конторы, если я возьму дорогую железяку (приблезительно с монитором 9500 у.е.), а толку с ней не будет... :g: Изменено пользователем Mark I
И правильно сделают! :wink:
Если серьезно, 8 ядер, это явный перебор.
ИМХО, не будет в 4 раза быстрее, чем 2 ядра работать.
В этом месте я бы тоже особо не горячился, все таки cosmos, я так думаю, смог бы загрузить расчетом все ядра, а это было-бы для нас тоже неплохо...
Это уж точно. Прирост будет глазу не заметный. А может подождать чуток, в начале июня обещают появление бета 2009-ой. Ну и ессно какая-то информация о её новшествах будет.
Хоть немного и не в тему, но помоему будет интересно тем кто не хочет тратить деньги понапрасну -
Любопытный результат наблюдается и в SolidWorks 2008. Здесь наивысший результат продемонстрировала игровая видеокарта GeForce 9800 GTX, которая смогла оставить далеко позади все профессиональные решения, включая и гораздо более дорогие.
взятая нами в качестве примера игровая видеокарта последнего поколения GeForce 9800 GTX с треском проиграла профессиональным ускорителям, фактически, только в синтетическом SPECviewperf, тестирующем OpenGL драйвер. В реальных же приложениях скорость систем с её участием оказалась вполне приемлемой. Более того, в отдельных задачах, например в SolidWorks и AutoCAD, GeForce 9800 GTX даже неожиданно смогла превзойти тысячедолларовые профессиональные платы.
<noindex>http://www.fcenter.ru/online.shtml?article...re/videos/24186</noindex> Изменено пользователем Mark I
Использую 4х ядерный процессор при работе в SW2008: загружается 1 ядро (в диспетчере задач загрузка 25%)
Сейчас проверял: открыл сборку и покрутил с максимальной детализацией и полупрозрачными детальками - 1 ядро
ИМХО: видеокарту помощнее выгоднее брать + побольше ОЗУ
По КОСМОСУ: при расчетах загружается только одно ядро.
yaroslavic
Спасибо за конкретный ответ. Плачевно, сколько лет прошло а научить SW использовать несколько ядер так и не спромоглись. Надежда на SW2009 тоже слабенькая.
Оно, то так, только не всегда. У меня на больших (10-18 тыс. компонентов) сбороках и чертежей этих сборок, в части отрисовки изображения, проблем нет (карточка GeForce 9600). С оперативкой согласен - иногда не хватает (4 Gb), в основном на многолистовых чертежах с больших сборок, но хуже всего то что долго происходит перестройка моделей сборок. SW какой проц не дай - загрузит любой и не на одну минуту. Жаль но 1/2 или 3/4 мощности процессора не ипользуется, тогда как 1 ядро "отдувается" за всех с десяток минут... :g:
Используйте инструмент согласно его назначению. :wink:
Инструмент выпускается под мейнстрим сегодяшнего дня.
Извените, не понял, как надо правильно использовать инструмент? Может кто по существу вопроса ответит...? Хотя все вроде-бы понятно - ждать и надеятся на чудо в 2009...
Да нет, думаю - это наверняка основа SW (возможно ядро Parasolid) написана давненько под одно ядро, и не позволяет раскрыть потенциал современых процессоров, а может я ошибаюсь... :unsure:
yaroslavic
А функция "Задать соответствие" что говорит?
Да что там отвечать...
Не будет скачка в 2009, наверняка прикрутят кучу интерфейсных фенечек и мулек...которые еще больше съедят ресурсов. Заниматься переписыванием ядра под многопоточность - экономически нецелесообразно (хотя если я ошибаюсь - это хорошо :clap_1: ).
Смотреть надо либо в сторону других CADов, либо применять методы работы с проектом, облегчающие жизнь процу.
Как часто Вам требуются дурмильон деталей? :wink:
Видел - знаю. Тут ситуация такая - по умолчанию включены все ядра и любое приложение может их использовать (если умеет :smile:) на все 100, есть смысл урезать апетиты приложения на определенное количество ядер, если необходимо запустить еще приложение с приемлемой скоростью его исполнения (тобишь разделить ресурсы проца)...
Примерно неделю в интервале от двух до трех месяцев... Изменено пользователем Mark I
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
