Некоторые неполадки
если гарантия вышла, например на сигейт 5 лет, то диску на пенсию пора ;)
Вышла, вышла :-(
Но я уже другой HDD приобрел...
Вот его поставлю "основным", а старый "запасным", хотя еще старенький есть, но он уж вообще на 10Гг...
Теперь делаю что-то типа RAID (так что-ли называется), что-бы загрузку и работать с обоих HDD можно было, если допустим, один отрубится ...
Я уже так делал. Единственное неудобство: в BIOS`e выбираешь с какого грузиться.
Но для меня это не критично, лишь-бы надежность - данных много - потерять жалко.
Ух!!! Хочу в "на Рубинштейна, под лестницей" :) У нас абсолютно на всё дают год. На монитор только, бывает 2 или даже 3.
Насчет дисков... в жизни не поверю что WD работает тихо...
была пара у меня (один даж недавно) шума от него больше,чем от "целого системника".
про гарантию...в 2002 году покупал память с гарантией 98 мес. сейчас есть и пожизненная ...
что касаеться HD,то посм на сайте производителя.
Про температуру...
многие диски греються поэтому лучше выбирать или корпус норм или
"приклеивать "вентилятор на HD. SG грееться 120-250 гиговые без вентилятора и в ср условиях ( лежа на столе)
до 41*С с вентилятором 31-35 ( аналог в корпусе с продувкой корзины для винтов)
Форумный боец
5 лет дает сам сигейт. ультра, пока не закрылась :), обеспечивала эту гарантию...
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
