библиотека материалов по ГОСТ COSMOSworks
Прочитал, что библиотека материалов и сортаментов АСКОН, может интегрироваться с SW. Как это сделать подскажите.
Pav
В дистрибутиве есть файл Руководство_пользователя_SW.pdf в нем все подробно распмсано. Я его даже здесь в какой-то смежной теме выкладывал.
  • 4 месяца спустя...
Вот есть самая большая база материалов из тех, которые мне доводилось встречать.
Big_base.rar
Если нужны свойства материала для расчета, то настоятельно рекомендуется найти их в сооветствующих справочниках или у поставщиков. Там эта информация достоверная (или ее можно принять за достоверную).
Как таковой, библиотеки материалов ГОСТ SW под СOSMOSWorks нет. Есть просто библиотека материалов SW под ГОСТ. Библиотека COSMOS элементарно пополняется (кстати, лучше эти эксперименты проводить над ее копией, тк оригинал имеет атрибут архивный).
Но задумайся здраво. SW, SWR или АСКОН, они что, материалы испытывали?
Взяли справочники и переписали. Вполне возможно и с ошибками. Не их это бизнес.
Так что надейся на себя и, в зависимости от предпочтений, на всевышнего :smile:
    • mr_Voden
      @KydesТоже хочу попробовать открыть этот постпроцессор. Может тогда скажу что не так.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
    • Alexey8107
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
    • vad0000
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
