Коническая зубчатая передача
Ajaxx
А самому ведь тоже интересно. ;-)
При открытии выше предложенных моделей установлена своя система единиц измерения со следующими параметрами: Length: in, Mass: lbm, Time: sec, Temperature: F.
Выставляю свою в мм, г, сек. Начинает фиксовать. :g:
Так, как уравнения и значения независимых от модели параметров, при смене едениц не меняются.
Что-то зацепило меня построение эвольвенты. Не отпускает желание построить её уже несколько дней. :smile: Вот построила вчера.
Лекалом вручную кривая эвольвенты никогда так хорошо у меня не получалась.
Правда, наверное, я сделала пол-работы, так как не создала управляющих уравнений (пока не разобралась до конца). То есть это колесо со своими параметрами.
Показываю самую трудную часть - изображение зуба. :smile:
Интересно, а как построить шевронное колесо?
Кстати, знаете почему малое колесо называется шестерней?
Заглянем в историю... Первоначально малое зубчатое колесо как конических, так и цилиндрических передач выполнялось в виде цевочного колеса - оно и сейчас сохранилось, например, в часовых механизмах. Его очень легко было изготовить примитивными инструментами, тк оно состояло из двух дисков, между которыми располагались стержни. Обычно этих стержней было шесть (поскольку на шесть частей наиболее легко разделить окружность циркулем), поэтому вначале это колесо на Руси получило название "шестержня", которое затем трансформировалось в "шестерня". Так и до сих пор называется любое малое зубчатое колесо.
В паре с шестерней располагалось большое, обычно цевочное же колесо, соединенное, например, с ветроколесом, а шестерня соединялась с подвижным жерновом. Получалась примитивная коническая передача.
Впоследствии, разумеется, в силовых конических передачах зубья стали профилировать чаще всего по эвольвенте, но также и по циклоиде, профилю зацепления Новикова и другим профилям, например, прямолинейным.
  • 2 года спустя...
Ajaxx
Нашел у себя doc файл с описанием создания эвольвентных зубчатых колес: цилиндрического и конического (вроде от PTC). Если надо - куда отправить?
Здравствуйте!
Если можете, отправьте, пожалуйста, этот файл (с описанием построения зубьев) и мне.
Мой адрес: volk06@meta.ua.
вот удивляюсь способности многих выискивать древние сообщения! Ведь не лень же. Уже три года прошло. ТРИ ГОДА!
Про шестерни всякие разные было уж много написано и даже выкладывались модели и описания построения и много чего.
Если так любишь рыться в старых сообщениях, то ищи - обязательно найдёшь.
GOLF stream!
Сначала по сути моего сообщения!
Вы напрасно удивляетесь!
Я не выискивал старые сообщения...
Интернет для быстрого получения нужной информации.
Старую и медленно - можно искать в библиотеках и архивах...
Я задал поиск по сайту по теме "Зубья колёс", и получил результат.
Его я и просматриваю...
Я понимаю, что сообщение было давно, и автор может не прочитать мою
просьбу!
Но меня заинтересовало его сообщение тем, что он сослался на авторство документа
от РТС!
Ознакомится с видением метода построения зубьев от самого автора программы - РТС -
всегда полезно!
Информация по Основам врядли постареет.
Я, конечно, продолжу поиск.
Однако, если Вы знаете другие подобные темы или сайты, то Вы можете помочь,
приведя здесь Ваши ссылки по вопросу построения зубьев колёс (возможно, с
Вашимы комментариями).
Второй вопрос: конструктивность обмена сообщениями.
Форумы Интернета для быстрого получения нужной информации от знающих её и желающих ответить.
Ответы на просьбы и вопросы Не принудительны и не объязательны,
а добровольны и по сути.
Полагаете запрос неправильным, ниже Вашего достоинства, обидным,
смешным или просто не знаете ответ - Вас никто не мучает, не заставляет,
чтобы Вы отвечали на него...
По форме текста сообщения...
Каждый имеет право иметь и высказывать своё мнение...
Но форма должна быть в пределах общественных норм!
Надеюсь, что в дальнейшем наш диалог будет конструктивным и по сути запроса!
До свидания!
  • 6 лет спустя...
В 28.09.2010 в 17:03, GOLF_stream сказал:
это хорошо,что выкладывалось,мне как новичку проблема найти как раз кучу всего про конические с круговым зубом...
Выкладываю свою работу на обсуждение.Нашел 2 уравнения для направляющей кривой вытягивания,но т.к. не разобрался как менять угол наклона и диаметр,сделал направляющую через пересечение поверхностей.в документе есть опечатки и при построении модели по примеру с пропорционально понижающимися зубьями не сходятся расчеты диаметров и углов...может что я не понял и кто нибудь поможет доработать таблицу.
https://yadi.sk/d/WEqI-pYN3BBvhv
Изменено пользователем sa3m
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
