Коническая зубчатая передача
Ajaxx
Кто-нить пробовал создать сабж в ПроЕ? Интересуют собссно результаты. Если таковые есть, то можно на них взглянуть?
Ajaxx
по этой ссылке посмотри...там кое-что есть....
<noindex>http://www.proecentral.com/portal/files/di...atid=5&subid=25</noindex>
это импортированые модели
Ajaxx
Как-то попал туда по ссылке на модель зубчатого колеса, скачал, для сохранения в Избранное поднялся выше, сохранил ссылку. И с тех пор не могу ничего найти, хотя там точно есть.
По регистрации на ProECentral:
<noindex>http://www.proecentral.com/default.asp</noindex>
В верхнем левом углу : Welcome! Please log in or register.
В разделе FREE Basic Membership выбрать NewMembers, заполнить форму и получить на почту логин и пароль доступа.
Ajaxx
Нашел у себя doc файл с описанием создания эвольвентных зубчатых колес: цилиндрического и конического (вроде от PTC). Если надо - куда отправить?
AlexanderM
Если не трудно, киньте ваш doc-файл про зубчатые колеса и мне:
sergey_sh@online.stack.net
Заранее благодарен.
Ajaxx Нашел у себя doc файл с описанием создания эвольвентных зубчатых колес: цилиндрического и конического (вроде от PTC). Если надо - куда отправить?
И мне отправте обязателно.
Needled@yandex.ru
  • 3 года спустя...
Товарищи, у кого-нибудь есть сей документ? :surrender:
Присоединяюсь к просьбе, очень хочется и себе почитать теорию (lordofdrug@mail.ru), кстати, что-то много таких просьб, может есть смысл прям тут линк выложить?
Скинул я файл на E-mail DRUGLORDa архив — руководство по моделированию шестерен в Pro/E с файлами-примерами.
Выложить в раздел форума "Файловый архив" не получилось. Возможно это мои корпоративные траблы.
Подобное, конечно, обсуждалось. Приводили примеры колес с <noindex>сайта</noindex>.
Судя по построению, этих колес, можно отметить: главное- построить эвольвентный профиль зуба, а уж размножение по окружности - дело десятое. Эвольвенты строятся по кривым, спрятанным в слоях.
Сейчас пока в тетрадке строю, очень помогает книжка Коренянко А. С. "Курсовое проектирование по ТММ". :smile:
Затем размеры профиля зуба представить в виде уравнений.
Почему тему продолжаю, попалось колесо, для которого ввела свои значения модуля и количества зубьев, после регенерации ничего не изменилось, делительный диаметр остался прежним. Начала копаться в Relations, геометрии... в общем, лучше самой создать колесо. Речь не идет о модели с того сайта.
Всё вроде в голове выстроилось, но мне не понятно, как занести переменные уравнений (модуль, число зубьев, коэффициент смещения) в меню дерева модели. :rolleyes:
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
