Насечка на гранях конфетного коррекса?
Андрей К.
Вот ваша формочка...
хочу сказать, что ресурсы такая моделька кушает не по-детски... Ug-user был прав!
Дерево, где же дерево?
вот вам дерево...
...хочу сказать, что ресурсы такая моделька кушает не по-детски... Ug-user был прав!...
А, какая у Вас конфигурация компа? У меня тоже жрёт со страшной силой. Но я грешу на, то что мой ноут покупался из расчёта на 2Д графику: Dell Inspiron 640m с Core 2 Duo 1,83, память 1,5 гб, видео Intel 945 Express 224 мб, тут обсуждал <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=22131</noindex> Вот такая модель обрабатывается с большим "скрипом":
Это нормально. У вас ещё геометрия корекса относительно простая. На сложных будет ещё хуже.
Нашёл старые программы обработки. Фрагмент обработанной матрицы (верификация).
Блин, что-то картинка не грузится. Чуть позже.
Выкладываю Вашу картинку - она очень большого размера, поэтому и не грузилась.
Попутно вопрос - как Вы наносите направляющие (путь) для инструмента в SW? Это наверное, что типа 3Д-эскиза (до 3Д-эскиза я ещё не добрался)? Если можно подробно, как для "чайника"...
Повторюсь - я в SW вообще не работаю.
Никакого 3D-эскиза не нужно. В плоскости, на виде сверху строятся прямые. Выглядит как "солнышко" на детских рисунках, отсюда и название - "лучики". Принцип их построения однозначен настолько, что можно создать алгоритм. По моей просьбе мне написали приложение для UG, которое строит их ну почти автоматически.
Ну а когда они построены, есть масса вариантов. Можно их проецировать на поверхность и использовать для постоений. Но я сразу по ним пишу обработку и проецирую на поверхности траекторию перемещения фрезы. Так проще, быстрее.
По большому счёту само проектирование конфетного гнезда тоже поддаётся автоматизации т.к. алглритм постоения тоже достаточно однозначный. Но поскольку я эту тему покинул, то дальше продолжать происки по автоматизации я не стал.
Особенно интересно смотреть на это, зная, что скорее всего для работы программисту это не понадобится....
Уважаемый IBV, я уже понял, что SW не для этой задачи, но у меня есть объём работы и сроки, в которые нужно вложиться... И к моему большому сожалению я понял, что пошёл не в том направлении (имеется ввиду выбор программы), когда 4 коррекса из 8 уже сделал - нужно добить эту работу, потом взять таймаут и попробовать другие программы, тем более что SW на моём ноуте, из-за видеокарты, достаточно медленно работает. А пока надо выкручиваться...
Не SW не для этой задачи, а задачи такой в природе нет вообще. Осмелюсь повториться за уже многими: берём CAM-систему и пилим. Если кровь из носу хотим твердотельный результат для какого-нибудь фотоворкса - результат запилов в stl и затем в SW.
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
    • Orchestra2603
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
