Насечка на гранях конфетного коррекса?
Андрей К.
Ребята, пожалуйста, подскажите, как делать, такую, насечку на гранях, при помощи SW? :surrender: Если можно, то подробно...
Изменено пользователем Андрей К.
Дружочек, ты можешь положить массу усилий и жизнь целиком на алтарь этой задачи - и зазря. Для чего нужны эти насечки в 3D-модели??!! Для собственного удовлетворения? Я делал эту насечку инструментом. А на модели на гладких стенках рисовал осевые линии будущих канавок и маленьким инструментом с отрицательным припуском обрабатывал. Во всяком случае - конфеты в те корексы уже много лет упаковывают....
Андрей К.
Для разнообразия можешь поразвлекаться с поверхностями - как это делать можно почитать в хелпе Солида...
Или что-нибудь "по-контуру"...
Привет
Первое что пришло в голову... Воспользоваться вот этой командой Изображение
и потом протянуть вырез по траектории.
Вот на вскидку что получилось. Не очень удобное построение, но как вариант можно использовать.
P.s. Жизнь на алтарь класть не надо ;)
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса..." - это я уже почувствовал, поэтому и обратился за помощью. Дело в том, что я только начинаю работать в этом направлении и в Солиде. Хорошо..., а как заказчику показать? На пальцах же не обьяснишь, как будет выглядеть...
Спасибо! Буду пробовать... Изменено пользователем Андрей К.
Ага, воспользовался. Только вырез делал не по траектории, а по сечениям. Смотрите.
Konfetka.zip
А можешь так-же построить для гнезда, у которого дно круглое ( для начала!), а верх, ну к примеру, прямоугольник?
Наверное проще будет сделать штампик (инструмент для выдавливания) и понавыдавливать себе сколько надо "кроваток для конфеток"...
Да, это косяк.... трудновато, но выкрутится думаю можно...
этого не понял...
P.s. неужели придется жизнь на алтарь класть... ;) (не в обиду автору)
Тоже вариант ;)
Может так!?
А ведь, точно! Ай, да молодец! Вот, что значит глянул свежим, не замыленным глазом! :clap_1:
А теперь задачу усложним. :wink: Тут гнездо одной формы, а если форма разная и гнёзда сопряжены между собой например, как на фото (извините за качество - телефон, камера в другой комнате, а там спят...)? Отрисовавывать каждое не повторяющиеся гнездо, или может быть есть возможность применить текстуру (и совсем не обязательно такой формы) ко всей поверхности коррекса?
Во-первых, хочу сказать, что эта тема попала в раздел SW явно по недоразумению. А точнее из-за недостатка опыта автора топика.
Нет, можно конечно ради удовлетворения амбиций построить модель с насечкой гнёзд (у нас это называют "лучики", ну свой слэнг :smile: ). Но это не нужно и даже вредно с технологической точки зрения. А уж времени вашего и ресурсов компьютера пожрёт такая процедура немеряно. Правильно сказал Ug_user:
Я даже проще делал, вообще в плоскости траекторию инструмента строил и проецировал её на поверхности изделия с отрицательным припуском. Но это на принципиально, просто вопрос удобства конкретной САМ-системы. Главное - строить их в модели точно не нужно, глупости это.
Хотите заказчику готовое изделие показать? Делайте полную обработку, далее верификация программы и скриншот. Ваш закзчик (и вы сами!!!) увидите именно то, что получится в результате.
Так что эта проблема вовсе не главная. Главная - это сделать лучики (насечку) КРАСИВО. Чтоб не было "лысых" зон и не было грубой, редкой насечки (лучиков :smile: )Не зря у некоторых коллег (видимо они уже эту тему пробовали) возник вопрос:
Это, нужно сказать, предлагается ещё крайне простой вариант. Так что думайте лучше над этим. А то ни в модели красиво не получится, ни в готовой детали.
Уважаемый IBV, я уже понял, что SW не для этой задачи, но у меня есть объём работы и сроки, в которые нужно вложиться... И к моему большому сожалению я понял, что пошёл не в том направлении (имеется ввиду выбор программы), когда 4 коррекса из 8 уже сделал - нужно добить эту работу, потом взять таймаут и попробовать другие программы, тем более что SW на моём ноуте, из-за видеокарты, достаточно медленно работает. А пока надо выкручиваться...
Спасибо
Если честно я вообще с такими задачами никогда не сталкивался, чисто из спортивного интереса сделал.
С текстурами может быть даже не плохая идея, только надо фотку коррекса закинуть в Photoshop и хорошенько
ее обработать. Возможно тогда вообще ничего не придется строить, закинуть фотку как кальку в Photoworks и
сделать фотки. А технологическую часть сделать как советуют, как проще... ИМХО...
to IBV
Я так понимаю, в CAD'е строится только геометрия гнезда, так!?
...С текстурами может быть даже не плохая идея, только надо фотку коррекса закинуть в Photoshop и хорошенько
сделать фотки....
Под словом "текстура" я имел ввиду различные варианты реальной насечки, а не её имитацию. Изменено пользователем Андрей К.
Думаю тогда надо делать все не повторяющиеся гнезда...
    • Udav817
      задача построить то, что будет разворачиваться.  а вот ты внимательно читать не научился) ветерок в голове, да и только.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
