Массив отверстий на цилиндрической поверхности
На радиальные отверстия в наружной поверхности трубы базируются шпильки гайки и детали.
Логично было бы отверстия в трубе выполнить массивом, чтобы привязать прикрепляемые детали только к одному отверстию, а дальше вставить массив деталей управляемый элементом.
Сложность возникает на этапе выполнения массива отверстий.
Пробовал 3d Sketch, но отверстия не меняют направления.
Напишите пожалуйста еще пару сообщений поподробней- к примеру- диаметр цилиндра:) и тогда получите право выкладывать картинки. А то непонятно, зачем вам 3d Sketch.
И в чём сложность? Какой тип массива вы применяете?
В детали для выполнения отверстий пытаюсь применить массив управляемый эскизом.
Этот массив планирую применить для управления массивом деталей в сборке.
Цель - уменьшения количества привязок (привязать детали надо будет к одному отв.)
Всегда так делаю, но раньше отв. были на плоскости.
Спасибо.
Похоже этот тип массива предназначен для массивов в одной плосткости.
Меня смущает разница в трудоемкостях привязки одной группы деталей к одному отверстию и привязки 'N' групп деталей к 'N' отверстиям. И в последнем случае затрудняется читаемость привязок за счет их увеличения.
Т.е. игра стоит свечь.
Подобные штуки делал по-простому...
1 если надо сделать линейный массив - строим доп. плоскость (на трубе) и от неё делаем отверстие "до следующей.." или "насквозь" (по-желанию), а после лин. массив в нужную сторону...
2 если надо сделать круговой массив - делаем отв. см. п.1, далее круговой массив с осью в центре трубы (ось надо сделать заранее)..
При необходимости, после привязок всех деталей можно сделать блок и множить уже его (правда сам это не делал)...
Игра то свечь конечно стоит, но вот подходящего инструмента для этой игры нет. Делайте отверстия без массивов. А вот для уменьшения числа действий при привязке можно использовать некоторые приёмы. Создавать блоки, насколько я знаю, можно только в эскизах, хотя в 2008 можь чего изменилось. Можно применить "копирование с сопряжением", сделать из пакета крепежа подсборку и привязывать её. Можно попробовать появившуюся в 2008 сопряжение "Блокировка" вместе с "копирование с сопряжением".
Да, немного изменилось, не совсем чисто, но можно попробовать сделать как описано в примере с винтовой лестницей: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=202325</noindex> , возможно, некоторая неточность не так сильно повлияет на результат, нежели при проектировании лестниц.
Как я понял, какого то закона (порядка) расположения отверстий на цилиндрической поверхности нет. Поэтому автор и пытается применять массив по эскизу (точкам).
-Докладываю!
-Докладывайте, докладывайте - там еще есть место.
(из анекдота)
В SW2007 SP3.0 при выполнении отверстий по трехмерному массиву (с помощью мастера отверстий) и при вставке массива с управлением по группе отверстий SW2007 SP3.0 понимает, что от него хотят и почти корректно создает массив, т.е. правильно распологает элементы по координатам, но не меняет направления осей элементов.
В SW2008 SP0.0 при выполнении отверстий по трехмерному массиву (с помощью мастера отверстий) и при вставке массива с управлением по группе отверстий SW2008 SP0.0 понимает, что от него хотят и почти корректно создает массив, т.е. правильно меняет направление осей элементов, но ошибается в одной! из координат.
Т.е. налицо 'bug', вероятно в SP>0.0 его исправят.
Спасибо 'sloter'.
PS Вероятно, программных сложностей нет никаких, т.к. по трехмерному массиву точек мастер отверстий без проблем создает дырки правильно расологая и оси и координаты. Доработают.
Спасибо 'sloter'.
Да вообщем не за что. Сам узнал новое для себя, что группу "отверстий под крепёж" он воспринимает как массив в сборке. Стало быть способ применять можно. Осталось дождаться "правильной ориентации".
Не уверен. В цилиндре сплайн на поверхности с нужными для массива контрольными точками (или просто куча точек в нужных местах на поверхности) - мастер отверстий с нужным числом отверстий на цилиндре (сами ориентируются по нормали к цилиндру); точки ставим на цилиндр близко к ранее созданным опорным точкам; затем подтягиваем их к опорным точкам с получением совпадения - производный массив в сборке.
Забыл очевидное ограничение: работает только с мастером отверстий.
В данном случае процедура создания опорных точек (а сплайна тем более) лишняя. Мастер отверстий сам создаёт 3д эскиз из точек - центров отверстий, которые можно нужным образом привязать. Именно этот набор (а не предварительно созданный опорный) воспринимается как массив при создании производного массива в сборке. Это и есть новый для меня ключевой момент, позволяющий применять этот способ. О чём я и сказал в своём предыдущем посте. Более-менее правильная ориентация деталей производного массива в сборке стала возможна только в SW2008, и то с какого то sp.
В самом деле о массивы в SolidWorks обломали зубы многие класные пользователи.
Лучше всего решал бы все проблемы аналог проешного "массива управляемого таблицей", но по видиму в SolidWorks этого не сделают никогда, скорее всего из-за политики ёжиководов (продают урезанное ядро).
Мой вам совет: не сильно увлекайтесь утончёнными путями решения простых проблем (ибо система обновляется 6 раз в году), лучше поставьте отдельно несколько отверстий мастером и сделайте ряд простых круговых массивов.
Кликов конечно будет больше, но и при замене версии меньше будет "красноты".
О каком утончении идёт речь, если это функционал программы? А с такими советами можно и до кульмана докатиться там и проблем с совместимостью версий нет.
Это Вы зря ... У разных кульманов разный размер доски бывает.
Однако...
как говорит один очень в SWR и скромной нашей конторке уважаемый человек
мы не обязаны повторять в новых версиях старых багов
посему решённая за счёт всякого рода комбинаторных методов задачка в следующей версии системы зачастую просто становится нерешённой. Особенно часто таковое бывает с библиотечными элементами и при привязках геометрии эскизов ко всякого рода кромкам, а ещё с сопряжениями в сборках.
Это хорошо ещё если есть бумажная версия, но ежели всё сделано в моделях, а модели дружно начали краснеть, а то и узлом завязываться?
А новую версию стоит покупать только тогда, когда появляется действительно радикальное преимущество над имеющейся, при этом производитель софта должен бы платить приличные штрафы за каждое покраснение при трансляции, тогда глядишь и функционал системы рос бы куда быстрее и качественнее.
Наверно именно поэтому они перетекают из версии в версию... SWR не очень-то и влияет на исправление глюков, по моему субъективному мнению и общению с ними. Да и потом, если имел место баг, который помагал работать, а в следующей версии он исчез, пользователь как минимум должен об этом знать - а в Solidworks все эти казусы похоже под грифом СЕКРЕТНО, дабы не навредить своей репутации.
Задача решается за счёт действующего инструментария и возможностей софта. А уж то, что этот инструментарий не работает в новой версии это как минимум не уважение к потребителю и это при том, что назад пути нет. Не задача пользователя выявлять переходящие или непереходящие баги, пользователь не ТЕСТЕР отлавливающий глюки, его задачи - сделать свой продукт за счёт софта. А темпы обновления версий Solidworks только и делают, что заставляет пользователей быть тестерами софта и вылавливания глюков и то, если пользователь не успел и вышел последний SP то он уже остаётся при своих глюках и обязан платить за свою работу тестером уже новой версии.
На мой взгляд, новую версию нужно покупать когда в ней есть необходимость, но увы с политикой Solidworks это практически невозможно. Т.к. необходимость появляется сразу как только партнёр по работе обновился до следующей версии, конечно хорошо работать одному, но не всегда это возможно.
Согласен, есть такая беда.
Правда в нашей скромной конторке обновление проводится (или не проводится) в строго централизованом порядке, тем более что все ведущие "кадисты" хорошо знакомы с айтишниками, а некоторые из них уже и в начальниках ходят (мелких начальниках). С внешними предприятиями бывают правда казусы, но пока не критичные.
      Кто-то тут на форуме давал видео как согнуть узкий глубокий П-образный профиль. Суть там была в том что заготовку сначала прогибают по середине в обратную сторону, затем загибают полки и выравнивают прогиб.  Продублируйте если можно ссылку.
      В новом Разделе 4 "Фрезерная обстановка" Главы 8 "Механическая обработка" появился первый Параграф. В оснастке ведется обработка детали "Вилка", которая предварительно была обработана в технологическом оснащении, представленном в прошлой публикации. 8_4_1 Оснастка для вилки.pdf
      конечно   Bi servo param bck_restore.txt а с чего сняли то была ошибка 410 411
    • Lmstr
      Но мы ставили двигатель с заведомо исправным энкодером и он вёл себя точно также как и родной...
    • Tad
      Начните всё-же с проверки и юстировки энкодера.
    • Lmstr
      Уже не знаем что делать...внешнего нет датчика, ось такая как бы вспомогательная. Их две таких в PMM: вращение паллет и магазина, у каждой свой сервоусилитель. Фазы прозванивали - ничего не нашли необычного.   Вот тоже так думаем уже, параметры, в принципе, есть с соседнего станка такого же...а вот можно ли залить или сделать отдельно бэкап PMM? Или только общий архив, сделанный через сервисное меню?
      Ну, показали пока только экраны... Саму функциональность CAD не показали!
      а зачем лишние телодвижения ? ошибки датчика и обрыв кабеля диагностируются очень хорошо. у вас точно один моторный датчик для обратной связи на эту ось или еще может внешний есть?   если двигатель на удержание позиции плохо работает значит надо прозвонить фазы мотора на корпус и вообще нет ли обрыва фазы а потом если все норм. под подозрением остается только привод и параметры. если есть pmmбэкап то залейте.
    • Lmstr
      Кстати, на постоянное подаче с X10 на маховичке крутился двигатель, снятый с посадочного места, нормально. Как только переставляешь на Х1 то начинались проявляться нестабильности (не сдвигался с места вал, либо ошибка 410 или 411 вываливалась, рукой можно на X1 остановить двигатель)....Но сегодня принесли какой то кабель энкодерный, заменили и теперь вообще двигатель перестал вращать валом, даже со старым кабелем, хотя ошибок ни каких не выдается, просто молчит, на сервоусилителе все лампочки зеленым как и на здоровом соседнем приводе. Если кабель энкодера отсоединить, то выдается ошибка 300 и 319..... Нет, ничего не разбирали и не снимали....меняли только движок, но он также себя вёл.
    • SAPRonOff
      Был организован спецпоказ кроссплатформенных версий клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Демонстрация проводилась в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0 ( https://t.me/tflexplm/669 ), разрабатываемом компанией «Топ Системы».   https://rutube.ru/video/private/4a1d699e0b44a5cf09d9d99c7cfa292b/?r=wd&p=Rs1_xESQ_s7q2RdcDloFOA
