Сравнение P4 и Celeron
Гость bigBUG
"ЗЫ Че то жарковато становится! Ща драка будет покруче ПроЕ против СВ!!!!! "
Не, никакой драки не будет. Человек покупает компьютер домой (читай за свои деньги). Пентиум - проверенный и вообщем-то надёжный вариант. Ajaxx, ты за свои деньги любишь экспериментировать?
(Отредактировал(а) IBV - 18:28 - 8 Янв., 2003)
Ajaxx
Буста у тя доводы какинть серьезные есть?
Есть конечно у меня был дома как то АМД -про него лучче не вспоминать.
Еще один рядом вот стоит под названием 1900+ на маме Abit тупая глючная машина используется как FTP и для подкачки ресурса при финальном рендере.
Еще есть в поле зрения один 1700+ хозяин отзывается о нем не ласково.
И вообще ручки то одни и те же работают на P4 и на AMD, но к пню нареканий меньше.
Зачастую бывает так, что фирмы, торгующие железяками, разгоняют АМДэшники раза в полтора и продают его как номинал (т.е  Атлон 1000 продается как Атлон 1500), а пропеллер на нем стоит не Вулкано, а кн за 2 бука. АМД известны своей вспыльчивостью ака перегреваемостью. М,б, Booster ты увлекался разгонами?
Вырезки из переписки забугорных САПРовцев. Понимаю, что и на русском не у всех хватило бы терпения дочитать. Тема анологичная: что лучше? AMD или Intel (который INSIDE).
This has probably been covered at length on this board, but I just want to find out the latest and greatest on processors since I'm in the market for a new machine. I'm not trying to start a flame war.  Not too long ago, AMD was tested to be the quickest for SolidWorks (not sure about Proe) and now there is a dual processor available. But, also I hear reports Intel has closed the performance gap. What are the pros and cons of AMD vs Intel? Any major up or downside for each?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I think the only visible difference from the user's standpoint is the price. Comparable Intel-based system will always be somewhat more expensive than the AMD-based one. Also, Intel is usually a step or two ahead of AMD in the top-of-the-line part of the product range. Top-of-the-line Intel-based systems usually have RDRAM, the latest versions of which support faster system bus and are (or so say the reviews) faster than the latest DDR RAM
used in AMD-based systems.
Unless you are looking for a fire-breathing monster and want to be on the cutting edge of today's computer technology (which will become obsolete in no more than a couple months), I'd go with AMD. If you are buying  one of the major brands (HP, Compaq, Dell, etc.), you might have to get an Intel system because the range of options they offer with it (video cards, etc.) is usually better and more appropriate for CAD use. On the other hand, if you are going to put your system together yourself or buy it from a local integrator and if you do not insist on the top-of-the-line, AMD will give you a much better bang for the buck. And, quite frankly, in day-to-day Pro/E (or SolidWorks) work you will hardly see the difference. IMO, the only people who really need a few percent gain given by the very latest Intel-based system are those who run Mechanica on complex models or work with assemblies with more than 2,000 components.
Thanks for the input -sounds like AMD is the way to go. I'm looking at a mid-level machine that should handle Proe and assemblies up to 1000 components  with some sufacing on major parts and occasional analysis.
I was planning on going with an online integrator like Cyperpower or  @Xi systems.  Any feedback?   You get to specify the more of the components, pricing is somewhat less than the mass market vendors. Tech support ratings on seem to be as bad as any other mass vendor from what I've researched.
Planned System would be
XP 2200+  1.8 GHz
512 MB  ECC  RAM
nVidia Quadro 550XGL  (Let me know if you think this is overkill  here-  at
the low end is a  nVidia TNT2M64)
ATA100 8MB Cache Hard Drive
I run an AMD MP1900 with an oldish 64Mb elsa gloria 3 card, and graphics performance is never a problem. Unless you want to render everything all the time, I'd suggest the cheaper graphics card
Stability with NT4 sp 6 is superb, the only issues I've had have been cooler failure (Athlons are protected against that: no damage done) and hard drive failure (The notorious IBM 'deathstar' - avoid if poss, they may be the fastest on the block but they aren't the most reliable) - I see you're suggesting ATA100 drive(s) so for goodness sake use western digtal.
You haven't named your operating system. I assume XP. You're wasting money on performance parts if you ever use swap so find out how much memory you need to get your whole assembly in session, and put that much in the box. 2Gb is a good amount. Also, using swap greatly reduces hard drive life (I've broken 4 in the last 12 years)
If you're working from home, and don't have a pretty secure place to keep your data I'd suggest you consider that seriously. When running pro, drives are in constant use and can die surprisingly young. A PCI raid card and two drives may prove the best investment you make this year. Drive warranties don't cover drive contents.
I bought mine from NTSI.com, (who have certainly earned their money chasing drive issues - they stand behind their warranty very well, I can assure you) but I'd suggest you build your own if price is a real issue.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You would do better with a 2.53GHz P4 system, with RDRAM if you can afford it, otherwise the P4 with DDR333 would give you 95% of the RDRAM speed.
The motherboard would be upwardly compatible with current 3.06GHz CPUs (with mutilthreading - which has a lesser effect with ProE - but the CPU still exibits on average a boost in performance with most WinXP applications)
Thanks for the input all.  For the OS I was planning to run 2000 (sp2 ? for SolidWorks), since I heard it may be more stable than XP.  Also, XP may automatically send files to MS for "analysis"if there is an error.  I would hate for them to receive an Excel BOM or other sensistive info.    But,  I may loose some of the multimedia capability with 2000....so it's a
trade-off.
I will be working from home, so security isn't a problem now.  As far as drives, are IDEs a better bet than an ATA?  According some benchmarks, SCSI drives don't give much performance gain.
Aleksandr
Обычные рассуждения Intel впереди планеты всей но AMD дешевле, W2K стабильнее XP и пр и пр. Ничего нового.
Это группа новостей (newsgroups, если угодно). Если вставить в любой поисковик, то получится с как минимум с десяток ссылок.
Если интересно и нужна помощь в подписке, с удовольствием помогу.
IBV
Пентиум надежен как гроб на колесах. Скоро ему капец настанет. Не хнаю почему они зажимают следующую версию, хотя она уже есть.
Booster
Это не доводы, а так печальный опыт общения. Все равно как запустить каку-нить прогу, не разобравшись как она работает, заявить что-то типа, "прога эта полная лажа, раз у меня и мальчика из соседнего подъезда ни фига не выходит"...
Ни чем не обоснавоннае заявлене! Смотря ведь мамка какая!
Одна и таже, все одно и тоже, просто взяли с компа с 733 PIII вытащили проц и вставили туды Celeron 900.
Так вот этот Celeron 900 работает медленнее чем PIII733.
Я себе домой всегда беру Интел и обязательно Pentium (не Celeron). Он надежен и стабилен и проверен временем как Linux Debian (ИМХО конечно все).
Но тем не менее, у меня полно друзей и знакомых, которые хорошо обходятся Athlon'ами и не жалуются, многие даже радуются, т.к. им кажется, что многие игрушки на Athlon'e идут быстрее чем на P.
Выбор всегда за вами. А то, что интел задерживает свой новый проц, так это для того, чтобы на этих еще денег заработать - маркетинг такой.
Ajaxx
У меня много друзей которые ездят на отечественных машинах и очень довольны этим фактом. Я тоже ездил на советской машине, но теперь меня на ней ездить не заставишь (постоянно естественно). Мне многие говорят что мой опыт просто печальный, а так наши тачки дешевые и в меру надежные! Вы видимо тоже разделяете эту позицию?
Booster
Если уж сравнивать компы с машинами, то иномарки - это станции, а советские машины - это персоналки. Разница только в том, на каком заводе произвелась (на Горьковском или на Волжском)
Che
Слышад я такую телегу, будто идет Пентиум5 (если он конечно так называется) исключительно на военную технику, потверждения (официального) у меня нет...
КАкой нахрен пентиум 5?
Интел выжал из этой технологии все что мог, сейчас дело за Itanium.
