Машинный симулятор Симатрона
Вопросы
1. При обработке сложных даталей неправильно создает траекторию и при этом показывает врезание в деталь, хотя в верификаторе все впорядке и деталь реально сделана без заездов.
2. У кого есть готовые модели станков не входящие в пакет симатрона, для пополнения базы. Возможен обмен базами.
3. Методика создания модели станка для машинного симулятора.
Другие вопросы в ходе расмотрения темы.
Есть модели STL из Вериката.
Есть пара - тройка своих.
Есть пара - тройка присланных пользователями.
Ну и то что в симе, естественно есть.
voca
Если не секрет, пытаетесь проверять NC - файлы в рукопашную? Методик особо нет, если имеете в виду файлы с расширением sm3, sm4... Могу примерчик прицепить.
ilya_w Он имеет ввиду машинный симулятор. Тот что в папке ...\Program\NC\ModuleWorks . Этот симулятор машинный показывает движения с учетом кинематики станка. Там нет съема материала. На вход ему поступает модель детали и программа. В симуляторе выбирается станок. Ну и смотришь как на твоем 5-ти координатнике это будет двигаться. Есть контроль столкновений. Программа при вызове машинного симулятора получается из АПТ файла. Т.е. с помощью GPP2 нужно писать специальный пост для этого (думаю что проблема 1 у voca связана с этим).
А то о чем вы говорите sm3 sm4 - это файлы с настройками стоек в обычном симуляторе и верификаторе.
ilya_w Программа при вызове машинного симулятора получается из АПТ файла. Т.е. с помощью GPP2 нужно писать специальный пост для этого.
По поводу этого хотел бы поподробней, пожалуста.
У меня есть свои MoriSeiki SuperMiller400
MoriSeiki NV5000a1
Не от меня. Я все что на сегодня о GPP2 знаю - рассказал.
MoriSeiki NV5000a1
А можно их получить для коллекции?
ilya_w Он имеет ввиду машинный симулятор. Тот что в папке ...\Program\NC\ModuleWorks . Этот симулятор машинный показывает движения с учетом кинематики станка. Там нет съема материала. ... Есть контроль столкновений. Программа при вызове машинного симулятора получается из АПТ файла. Т.е. с помощью GPP2 нужно писать специальный пост для этого (думаю что проблема 1 у voca связана с этим).
Тогда пардон. Как-то не интересовала такая проблема...
Секретов нет.
Как сдесь на форуме принято передавать файлы. кажется была тема такая. или лучше на мыло сразу?
То что у меня есть, это собственного построения и хотелось что бы их проверили на своих моделях, что бы можно было устранить ошибки. Поэтому и я хотел бы посмотреть как и другие строят.
В этой теме есть много еще вопросов, сразу все не выльеш.
Спасибо за внимание к моей теме.
Как это, как это?
Я думал что порядок действий такой:
1. Сначало строим 3-х мерные модели нужных органов станков с требуемой детализацией в любимом CAD. Сохраняем их в STL формате. Каждая модель в своем файле.
2. В зависимости от машинного симулятора определяем киниматику станка. Т.е. какая ось куда двигается и от какой оси зависит (т.е. дерево станка).
3. Вешаем модели STL к описанным осям.
4. Определяем дополнительные параметры которые зависят от машинного симулятора. (выход за габариты, что с чем сталкивается и т.д.)
У вас в каком виде данные о вашем станке?
Вроде есть файлообменник - как пользовать не знаю. Можно выложить файлы на ifolder.ru или rapidshare.com для заинтересованных лий. :)
Все правильно. Так вот как раз и вопросы по пункту 2 и 4. Накидать оси и их привязать получается, даже немного посидеть и все будет в ручном режиме двигаться. Но вот когда кидаеш деталь начинаются проблемы, выдает разные ошибки. Методом перестановок можно добиться более менее согласованн6ой работы. И вот хотелось бы знать правильную методику для 4-х осных и 5-ти осных машин. Я понял так что есть для них разница. Причем на 5-ть осей получается проще, покрайней мере у меня так вышло.
По поводу файлов.Вот ссылки. Оказывается просто, захдим на www.rapidshare.ru и там в левом углу прикрепляем файл и загружаем. Получайте
<noindex>http://www.rapidshare.ru/670071</noindex>
<noindex>http://www.rapidshare.ru/670076</noindex>
Спасибо за внимание.
Изменено пользователем voca
Вверху страницы - кнопка Файловый архив. Жми и далее заполняй формуляр.
