Как получить площадь листовой детали?
Изерлонер
Необходимо в чертеже указать площадь листовой детали. Пытаюсь сделать это через свойства модели. (файл/свойства) но там выдается общая площадь всех поверхностей (свойство площадь поверхности). Пытаюсь в выражение для вычисления ("SW-SurfaceArea@...") ввести следующее - /2 (площадью кромок в принципе можно пренебречь) в значениях свойства солид арифметических действий не воспринимает. :(
Другим путем - пытался создать уравнение, создал соответствующую переменную, но редактор уравнений не понимает выражения SW-SurfaceArea@...
Как быть? Как можно производить арифметические действия со значением свойств и полученные значения затем использовать?
Как быть если нужна площадь какой нибудь одной конкретной грани, без учета всех остальных?
Мерять и забивать вручную - не катит. Деталей много, и лениво. Тем более возможно детали будут изменяться в размерах - должна быть ассоциативная связь.
А если сделать поверхность эквидистантную измеряемой (эквидистанта=0), и указывать в чертеже свойства этой поверхности?
Это для каждой детали еще и поверхность строить? ...Ну разве только в крайнем случае. :( По другому никак?
А чего там строить? Нажать пару кнопок- и поверхность готова. По крайней мере- уж гораздо меньше кликов, чем составлять уравнения.
Хорошо. Уговорил. :) Только сейчас вот солида под рукой нету, проверить не могу. Возникают смутные сомнения, а появится ли новое свойство по которому уже площадь поверхности высчитать можно будет?
А по поводу уравнений я не имел ввиду что высчитывать буду площадь. Я пытался в уравнение свойство площади вставить и поделить его на два.
В общем с поверхностью тоже ничего не получилось. :( Вопрос остается открытым. Как сделать так что бы на чертеже листовой детали отображалась ее площадь, без площади лишних поверхностей?
Я эту задачу отдал PDM
Во-первых, нужна площадь заготовки
Во-вторых именно размеры заготовки мы вносим в PDM
В третьих тоже не знаю как вытащить эту цифру из Солида.
В четвертых площадь развертки не совпадает с площадью детали.
А взять информацию с чертежа развертки можно?
Как это можно сделать в ТФ
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry205123</noindex>
Насколько я понял речь не о площади развёртки, её вытащить наверное не проблема, а о площади определённой грани (набора граней).
По поводу вопроса как-то неоднозначно. Сначала "Необходимо в чертеже указать площадь листовой детали.", потом "Как быть если нужна площадь какой нибудь одной конкретной грани, без учета всех остальных?". Проблема, видимо, в том как разместить эту информацию на чертеже и организовать ее автоматическое обновление.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
