Как получить площадь листовой детали?
Изерлонер
Необходимо в чертеже указать площадь листовой детали. Пытаюсь сделать это через свойства модели. (файл/свойства) но там выдается общая площадь всех поверхностей (свойство площадь поверхности). Пытаюсь в выражение для вычисления ("SW-SurfaceArea@...") ввести следующее - /2 (площадью кромок в принципе можно пренебречь) в значениях свойства солид арифметических действий не воспринимает. :(
Другим путем - пытался создать уравнение, создал соответствующую переменную, но редактор уравнений не понимает выражения SW-SurfaceArea@...
Как быть? Как можно производить арифметические действия со значением свойств и полученные значения затем использовать?
Как быть если нужна площадь какой нибудь одной конкретной грани, без учета всех остальных?
Мерять и забивать вручную - не катит. Деталей много, и лениво. Тем более возможно детали будут изменяться в размерах - должна быть ассоциативная связь.
А если сделать поверхность эквидистантную измеряемой (эквидистанта=0), и указывать в чертеже свойства этой поверхности?
Это для каждой детали еще и поверхность строить? ...Ну разве только в крайнем случае. :( По другому никак?
А чего там строить? Нажать пару кнопок- и поверхность готова. По крайней мере- уж гораздо меньше кликов, чем составлять уравнения.
Хорошо. Уговорил. :) Только сейчас вот солида под рукой нету, проверить не могу. Возникают смутные сомнения, а появится ли новое свойство по которому уже площадь поверхности высчитать можно будет?
А по поводу уравнений я не имел ввиду что высчитывать буду площадь. Я пытался в уравнение свойство площади вставить и поделить его на два.
В общем с поверхностью тоже ничего не получилось. :( Вопрос остается открытым. Как сделать так что бы на чертеже листовой детали отображалась ее площадь, без площади лишних поверхностей?
Я эту задачу отдал PDM
Во-первых, нужна площадь заготовки
Во-вторых именно размеры заготовки мы вносим в PDM
В третьих тоже не знаю как вытащить эту цифру из Солида.
В четвертых площадь развертки не совпадает с площадью детали.
А взять информацию с чертежа развертки можно?
Как это можно сделать в ТФ
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry205123</noindex>
Насколько я понял речь не о площади развёртки, её вытащить наверное не проблема, а о площади определённой грани (набора граней).
По поводу вопроса как-то неоднозначно. Сначала "Необходимо в чертеже указать площадь листовой детали.", потом "Как быть если нужна площадь какой нибудь одной конкретной грани, без учета всех остальных?". Проблема, видимо, в том как разместить эту информацию на чертеже и организовать ее автоматическое обновление.
      Различие и повторение важнейшие концепты постмодернизма.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Различие_и_повторение  :) Несерьезно же в механике континуума отвергать сам континуум как пытаются в некоторых новомодных теориях прочности.  При реальном проектировании конструктор все равно будет  опираться на допускаемые напряжения или предельные состояния устраняя их превышения  :)
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
    • Артур8991
